Frekvenčný menič k čerpadlu riadený tlakom
Ahojte,
kupoval už niekto niečo také z ALI? https://www.aliexpress.com/item/3296299 ... 16267870_1
Prípadne niekto prevádzkujete nejaké lacnejšie riešenie?
Potrebujem riadiť 1f čerpadlo v studni o výkone 1,5kW frekvenčným meničom na základe tlaku zo snímača napríklad cez 4-20mA.
Nejaké nápady, kde čo kúpiť tak aby to fungovalo?
Vďaka
Vďaka
Re: Frekvenčný menič k čerpadlu riadený tlakom
Nikto nevie poradiť?
zajmavé přání , regulovat čerpadlo ve studni . Proč ?
Plynulý rozběh ?
Udržování stabilního tlaku vody v potrubí stále jedoucím čerpadlem ?
Plynulý rozběh ?
Ja už desiaty rok používam toto s absolútnou spokojnosťou
https://www.vodomat.sk/vodarne-aqua-ala ... ablom.html
Na to aby sa to dalo riadiť diaľkovo by bolo treba zistiť charakteristiky toho tlakového spínač.
Přilepím svůj dotaz sem, snad to nevadí?, neb je podobný: Víte někdo o měniči z 1f 230V/50Hz na 3f 230v/50Hz minimálně 4 - 5 kW!?
Našel jsem nevíc 2,2kW
Ahoj, od loňska používám tento https://a.aliexpress.com/_mtAwL0E měnič na čerpadlo pro závlahu. Zatím funguje jak má.
Dal by se použít i pro řízení tlakovým senzorem, pro to co chtěl mobilik
Panely - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
Měniče - 3x PIP5048MK paralelně, EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah + 1P15S 200Ah)
Řízení- LK3, SolarAssistant, Home Assistant
Chcem to len preto, lebo mám 1,5kW čerpadlo a koľko krát sa zapne zapina aj druhý menič XTM čo je paralelne. Zopina sa pomaly každú polminutu ak ide zavlaha, alebo sa sprchujeme.Abrams píše:Zdravím ,
Plynulý rozběh ?
Ďalej mi vadí tlakový spínač, ktorý reguluje v rozmedzí 2,3 až 4 bar.
Tak by som nastavil tlak na 3bar a ten by sa udržiaval. Menej trpí čerpadlo a zavlaha strieka tiež vždy rovnako.
Má to len samé výhody.
Otázne je či sa to bude dať jednoducho nastaviť. To aby regulovali podľa prudovej slučky 4-20mA, alebo 0-20mA.Majkjls píše:Ahoj, od loňska používám tento https://a.aliexpress.com/_mtAwL0E měnič na čerpadlo pro závlahu. Zatím funguje jak má.
Aby to nebolo tak že to kúpim a nedokážem nastaviť tých kopec nastavení čo tam je.
A jak to reguluje? Čerpadlo jede celou dobu? Tlak se řídí změnou frekvence? Nebo čerpadlo "najíždí" z nuly i při minimální změně tlaku? Ví někdo?
Funguje to tak že ak poklesne tlak o 0,1bar, tak čerpadlo nabehne na malý výkon, dotlačí a vypne sa. Ak je tam expanzna nádrž tak to krásne funguje a nebeží to stále.
Samozrejme ak je nejaký trvalý odber tak čerpadlo ide vkuse v otáčkach ake sú potrebné na udržanie nastaveného tlaku.
Videl som to naživo a je to súper.
Podstatné je mať do menica prívedený signál o tlaku.
Malá exp. Nádoba. Je třeba přecijen občas zastavit, jinak je to energetický žrout nechat motor pořád točit i když není potřeba.mobilik píše:Chcem to len preto, lebo mám 1,5kW čerpadlo a koľko krát sa zapne zapina aj druhý menič XTM čo je paralelne. Zopina sa pomaly každú polminutu ak ide zavlaha, alebo sa sprchujeme.Abrams píše:Zdravím ,
Plynulý rozběh ?
Expanzku mám 25litrovu, to stačí si myslím.
Lépe hledat, až do 7.5kW:eduard22 píše:Přilepím svůj dotaz sem, snad to nevadí?, neb je podobný: Víte někdo o měniči z 1f 230V/50Hz na 3f 230v/50Hz minimálně 4 - 5 kW!?
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! US $59.29 30%OFF | frequency of 220 3 phase VFD 2.2KW/4KW/5.5KW/7.5KW Variable Frequency Drive Converter for Motor Speed Control Frequency Inverter
https://a.aliexpress.com/_mPWEpQO
Prodávají se spínače jako DC 10, tam lze nastvit max.min. stejnou. Ovšem lze konstatovat z vlastní zkušenosti že záleži na typu čerpadla, je-li vřetenové, tak je to lepší. Ovšem u kotoučových to stejně nevyrovnáš.
Panely jih: 3kWp
MaR: MainSystem
Panely jih: 3kWp
MaR: MainSystem
Tak tie FM je bežný menič určený na motory, ale väčšina podporuje aj nastavenie podľa tlaku. Dá sa to čidlo dokúpiť. Preto bežné sa neponukaju.
Ale sú firmy kde sa to dá kúpiť ako kompletka, FM, snímač, čerpadlo. Ale je to drahé.
Ja dnes idem objednať toto: https://vyboelectric.sk/obchod/frekvenc ... 50-2s0022/#
Snímač tlaku mám doma, takže pohoda.
Je tam krásne spracovaný manuál, kde je aj základné nastavenie pre čerpadlá vody.
https://www.zbozi.cz/vyrobek/evak-pumps-dpc-10/
Panely jih: 3kWp
MaR: MainSystem
Panely jih: 3kWp
MaR: MainSystem
Tak dnes som objednal frekvenčný menič, podla posledného môjho odkazu.
Cena perfektná, dám vedieť ako to funguje...
Já mám také 2 xtm paralelně a přesto, že na vodárně (1,5 kW) mám Willo Syrio:
https://www.cerpadlo-cerpadla.cz/Wilo-S ... -d2470.htm
Tak se vždy zapnou obě dvě XTM a ještě to doprovází bliknutí led žárovek v domě. Tlak to drží v rozmezí 3,8 - 4,2 Bar.
Zaujímavé, ono by to nemalo byť tak, malo by to postupne rozprávať motor. A tiež záleží ako je zaťažené 1 XTM.
Vyskúšam uvidím.
Vyskúšam uvidím.
Podle mýho, bude potřeba naprogramovat hlavně postupné vypínání čerpadla, protože rázově způsobí přetlak a zpětné nárazy, stojaté vlnění a co vím co všechno. Ta voda v těch trubkách způsobuje značné zpoždění, o expandru ani nemluvě, nádoba 60l nic moc...
Panely jih: 3kWp
MaR: MainSystem
Panely jih: 3kWp
MaR: MainSystem
zas tak běžný asi ten Tebou prvně odkazovaný řekl bych není. BO má dva displeje kde se na každém ukazuje tlak. K čemu by to na běžném FM bylo? Ale je jasné, co jsi chtěl naznačit.
Je to bežný menič.
Ako ho naprogramujes to bude ukazovať.
Stiahni si manuál. Je tam o tom všetko.
Nastania, príklady, zapojenie atď...
odstředivé čerpadlo při menších otáčkách než-li nominální dává mizerný tlak . Proporcionální řízení freqence nevygeneruje úměrný tlak vody .
Uvidíme, dám vedieť. Podstatné je že som to videl na vlastné oči ako to perfektne funguje a krásne reguluje.
Dnes mi ho kuriér donesie.
