napětí v síti - změny
tomasi02
Příspěvek od tomasi02 »
zdravím,
prosím o vysvětlení skoku napětí v síti. V čase cca 5:34 a v cca 7:42.
Jedná se o připojování velkých normálních elekráren?
Nebo nějaka regulace v síti? Nebo na úrovni transformátorové stanice?
Re: napětí v síti - změny
tipuju to na tu trafostanici.
VITEK
Příspěvek od VITEK »
Je to regulace primárních odboček na vysokonapěťových transformátorech ( zpravidla v rozvodnách) . regulace napětí v síti se reguluje vhodným přepínáním odboček zpravida 1,25 % až 2,5 % na odbočce. Trafa ne všechny mají odbočky, např hledat to na trafu 22 000/400 V se bude jen marně, spíše jsou z vyšší hladiny, z VN/VN, nebo VVN/VN
napětí v síti v průběhu dne kolísá a toto je jediný způsob ( neberu li buzení sychnchronních generátorů) jak úpravy napětí docílit.
V.
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Taky to může být spínáním "nočního" proudu, kdy vzroste odběr na trafostanici a tím pádem klesne napětí. Pro zajímavost přikládám průběh napětí u mě.
tomasi02
VITEK píše: úte srp 15, 2023 8:58 am Je to regulace primárních odboček na vysokonapěťových transformátorech ( zpravidla v rozvodnách) . regulace napětí v síti se reguluje vhodným přepínáním odboček zpravida 1,25 % až 2,5 % na odbočce. Trafa ne všechny mají odbočky, např hledat to na trafu 22 000/400 V se bude jen marně, spíše jsou z vyšší hladiny, z VN/VN, nebo VVN/VN
V.
to bude ono, i to napětí se mění přesně o 1,25 %
děkuji za rozšíření obzorů.
tomas
Příspěvek od tomas »
V.
Ano je to tak, jen doplním že i změnou buzení polovodičů se reguluje jalový výkon a tedy i napětí v síti u střádačů viz povinná funkce Q(u).
to Xmasin: Kdysi dávno jsme jezdili na servis benzinky do České Kamenice, jak se drobek ochladilo, tak dycky v pátek odpoledne se UPS odpojila od sítě a za 1-2 hodiny spadla věškerá elektronika na pumpě do blackoutu. Dojezd z Blanska cca 6 hodin, a to už zase všechno jelo. Když už to bylo poněkolikátý, tak mě tam šéf poslal kempovat v pátek od rána. Nocleh na hotelu, pěkná rekreace na baru, a někdy po 15-té hodině to nastalo, pohasly zářivky, motory u čerpadel se už po zvuku točily pomalej a v síti to šlo během hodiny až pod 180V na všech fázích. Domorodcům to nepřišlo divný, mě teda jo. A teď proč se to dělo: Přijeli chalupáři do vystydlejch chalup a pozapínali všechno, co našli. Řešením byl line-R stabilizátor: https://www.czc.cz/apc-line-r-600va-aut ... 75/produkt tehdy ve 1200VA verzi, ale to prej už naši dědové dávali na vesnicích k televizím.
A je u nás firma, co prodává rozvaděč, kterej obsahuje tři autotrafa s odbočkama, stykače a něco elektroniky, a tvrdí, že to uspoří elektriku i na tepelnejch spotřebičích... Co je vevnitř tají, mají na tom plomby, ale já dostal jeden ten rozvaděč k rozkuchání...
