Nastavení programů měniče MUST PV 1800VHM 48V/5500W
Zdravím všechny. Jsem tu nový a učím se, prosím o trpělivou pomoc. Stal jsem se hrdým majitelem výše uvedeného měniče a baterie AKURACK LIFEPO4 100AH 51,2V 100A LP18-48100-16. Vše mám propojené, jen se mi nezdá nastavení programů v měniči. Majitel firmy, od které jsem to koupil je skoupý na slovo, jen mi poslal video, kde nastavoval v Programu 14 Li (lion). Mně se to celé nezdá, když mám LIfePO4, nemělo by být spíše USE defined, tedy pak by se měli dát upravit hodnoty v programu 17, 18 a 19
nabíjecí napětí akumulátoru plovoucí nabijecí napětí a dolní mez odpojovacího DC napětí. A zda má být v programu 38 Nastavení meze vypnutí vybíjení baterky. Má být 20% ??? Poradil by mi někdo jaké hodnoty by tam měli případně být, pokud je mé uvažování správné? Nerad bych baterku oddělal. Děkuji Marcel
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Nastavení programů měniče MUST PV 1800VHM 48V/5500W
Všeobecne pre LiFePo sa odporúča:
Absorption Voltage 3,45V na článok, pri 16S je to 55,2V
Absorption time 1 hodina
Float Voltage 3,35V na článok, pri 16S je to 53,6V
Veľkosť vybitia v lete 10%, v zime 50%.
Dal by si prosím někdo tu práci a poradil dle tohoto návodu, (3. položka) jaké hodnoty přímo dát dle programů? Někde mě připadá výchozí hodnota jako nnevhodné, třeba 1. program jsem dal SBU. Děkuji. a 2. dotaz k měniči mám wifi modul, stahl si apku, zaregistroval se, dle PN kodu, apka mi pořád ukazuje 0, že se nic nevyrábí. Mě to však od rána nabilo baterku z FVE panelu z 51 na 60%. Musí se ještě někde něco aktivovat?
- Přílohy
- 367269719_1084646559175003_5910237142883170999_n.jpg (75.59 KiB) Zobrazeno 2240 x
Jsou to tuhle baterie?fremma píše:Zdravím všechny. Jsem tu nový a učím se, prosím o trpělivou pomoc. Stal jsem se hrdým majitelem výše uvedeného měniče a baterie AKURACK LIFEPO4 100AH 51,2V 100A LP18-48100-16. Vše mám propojené, jen se mi nezdá nastavení programů v měniči. Majitel firmy, od které jsem to koupil je skoupý na slovo, jen mi poslal video, kde nastavoval v Programu 14 Li (lion). Mně se to celé nezdá, když mám LIfePO4, nemělo by být spíše USE defined, tedy pak by se měli dát upravit hodnoty v programu 17, 18 a 19
https://www.mivvyenergy.cz/cs/akumulato ... 36595.html
Jsou tam ty napětí uvedená!
Ale, bylo by lepší kdyby měnič s akumulátory komunikoval sběrnicí!
Ano je to ta baterka. Baterku mám propojen s měničem přes UTP kabel. Dle p. majitele firmy, se tam má dát do programu 14 Li (což je Lion) Mně se to nezdá......Ty hodnoty co tam mám dát do pr.17,18,19 jsou na baterce pojmenované jinak a v jiným počtu. Takže se v tom nevyznám.....Napsal by mi to někdo tupě 17: xx,xxV 18: xx,xxV atd?
Tie položky 17., 18. a 19. sú čo zač? Vieš sem hodiť, čo tie hodnoty majú byť?
1.....pr.17 (Nabijecí konstantní napětí) má být 56,4V?
2.....pr.18 (Plovoucí nabíjecí napětí) může být 54,0V?
3.....pr.19 (Nastavení spodní meze odpojení nap. akumulátoru) 40,8V?
17 - 55,2V
18 - 53,6V
19 - 44V
18 - 53,6V
19 - 44V
- Kapacita baterie [kWh]: 16
Jsou právě u mustu dva typy nabíjení.
Pro olovo tak nastavíš jako baterku USE a pak ty parametry v položkách 17 a 18.
A nebo nastaví jako typ baterky Li a pak se nabíječka chová jinak nejdříve se snaží dosáhnout napětí v parametru 18 až ho dosáhne čeká až klesne proud a pak zase zvedne napětí dle položky 17 a tak ji nabíjí.......
Koukni v návodu to máš popsané a i zobrazené křivky.
Pokud nastavíš USE tak do položky 17 a 18 nastavíš to co máš napsané na štítku baterky.
Pokud tam nastavíš Li tak to stejné, akorát já u sebe jsem dal do položky 18 větší napětí o 0.3V u 24V systému.
Prostě USE zvedne napětí na to v položce 17 (bulk) pak to chvíli drží a pak to spadne na to v položce 18 (float).
U Li to nejdříve zvedne na napětí v položce 18 (float) a drží a jak klesne proud zvedne napětí dle položky 17 (bulk) a drží než zase klesne proud.
Abych pravdu řekl nevím co je lepší skoušel jsem obě nastavení a zdá se mi že li je lepší, ale pro rychlejší nabíjení jsem položku 18 o chloupek zvednul.
Jinak mám 24V systém a mám nastaveno baterku Li a v položce 17 (bulk) 27.6V (3.45V na článek u lifepo4) 18 (float) 27.3V (3.41V na článek).
A položka 19 vypíná měnič když je baterka totálně vybitá, tam prostě nastavit napětí aby se měnič vypnul dřív než BMS odpojí baterku já tam mám 21V čili 2.62 na článek BMS je nastavená vypnout při 2.5V na článek.
Jinak přepínání na síť mám nastaveno na 24V čili 3V na článek položka 20.
Moc díky za pomoc s nastavením.... Ještě řeším problem s wifi modulem k měniči MUST. Nechce se to spárovat s wifi sítí přes aplikaci Smart Client.....
Těžko říct, mě vše bez problémů fungovalo, ovšem data to začalo načítat až 2 den po vytvoření účtu.
Prostě je tam test a tam zjistíš kde je cesta přerušená.
Pokud se to nespojí s wifi skus kouknout co máš nastavené na routeru jako zabezpečení.
Prostě at dělám co dělám, nejde to spárovat ( Dělal jsem 8let sitarinu, po domě mám bez problému spárované zásuvky, vše bez problémů) v testu mi to ukazuje, že není nic spojeno. Zkoušel jsem router přiblížit, vypnout zabezpečení a nic. Pokud se to má nastavit i pomocí Bluetooth, tak ani to mi nevyhledá modul. Asi je to mrtvy. Jediné, co vidím, je, že modul vysílá Wifi sit s P/N kodem...
- Přílohy
- 368555307_200588826337652_1047339905514008662_n.jpg (83.69 KiB) Zobrazeno 2106 x
- 367686823_671895301181335_1334243231481052057_n.jpg (60.9 KiB) Zobrazeno 2106 x
- 367671613_1211310902873405_2162119309525854379_n.jpg (114.62 KiB) Zobrazeno 2106 x
Tady tě nekomunikuje vůbec ten klíč s měničem.
Takže udělej reset toho klíče pak ho z měniče vytáhni a zase připoj a v aplikaci nic nezadávej pouze se k tomu klíči připoj a dej ten test a od měniče k tomu logeru (ta první čára) musí být zelená a pokud nebude je zbytečné to připojovat k routeru a jakkoliv nastavovat.
Jinak nemáš v USB měniče připojeno ještě něco jiného? Navzájem se to ruší!
Jinak ten wifi modul odpoj a skus se přes SW připojit k měniči zda komunikuje s PC pokud nebude komunikovat s PC může být vadná komunikace v měniči.
