Mini solarna elektraren rada s nastavenim.....
Zdravim. Mam v byte mini solarnu elektraren ktoru vyuzivam na osvetlenie bytu 12V, (led pasy,bodovky), panely mam pripojene k mppt paralelne, z mppt mam napojene BMSko a baterku. Zatazenie mam napojene na vystup mppt aby som mal meranie spotreby.
System zatial funguje fajn...ale pridal som zopar svetiel a chcel by som radu ohladom nastavenia mppt od vas skusenejsich.Mam obmedzene mnozstvo slnka kedze mam panely na zapadnej strane+strom pred panelakom. Mozno to mam nastavene dobre ale mozno sa z toho da "vytlacit" este viac. Ide o to ze mam slnko tak 4h denne. Najprv svieti na 2 panely a potom zase na dve...cize max.prud ktory som zaznamenal bol 7A. Maximalny prud ktory viem odoberat ked zapnem vsetko je 10A.
Ide o to aby som maximalne vyuzil to slnko ktore mam....aby sa nepreplo nabijanie na nejaky rezim...a kym sa prepne naspet uz mam tien, dufam ze chapete co myslim.
Neviem ktore hodnoty v nastaveni mppt co znamenaju.... bol by som rad keby ma niekto dostal do obrazu....
Viem nastavit typ baterky LiFE alebo LiPo... neviem ktore je moja baterka. Momentalne mam nastavene USER vid foto.
Prikladam aj nastavenie BMS...nechal som to tak ako to bolo od vyroby.
Moja zostava:
Solarne panely 4ks
MPPT regulator 20A
Baterka LiFepo4 105Ah
BMS
Moja zostava:
Solarne panely 4ks
MPPT regulator 20A
BMS
Re: Mini solarna elektraren rada s nastavenim.....
No máš to nastavené trošku zle.
Bms:
Cell vol high - 3,6V
Cell vol low - 2,6V
Balance vol - 3,45V
High temp - 40°C
Low temp - 5°C
Mppt:
Absorbtion voltage - 13,8V
Absorbtion time - 1h
Float - 13,4V
Equalization si vypni, resp. uprav nastavenia pre Li-Ion
Bms:
Cell vol low - 2,6V
Balance vol - 3,45V
High temp - 40°C
Low temp - 5°C
Mppt:
Float - 13,4V
A mal by si cas a chut mi aj vysvetlit preco to je zle? Ak ano dakujem. Chcem sa dostat do obrazu.
Prave to nastavenie mppt je problem lebo neviem ci to cislo toho casu co sa tam zadava je v sekundach....ci v hodinach....
Treba tech 3,75V/clanek jako max napeti, je pro tu baterii v podstate smrt. Celkem rychla. Max napeti na lifepo4 je 3,6V, byva to na ni i napsane.
Treba sa najprv pozrieť na špecifikáciu výrobcu. Väčšinou uvádza rozsah napätia v akom je možné články prevádzkovať. Pre LiFePo4 je to 2,5V - 3,65V. Teploty sú problém pod tých 5°C a kvôli životnosti sa odporúča nabíjací/vybíjací prúd 0,5C (t.z. pri 100Ah článkoch 50A).
Potom sa treba pozrieť na krivku nabíjania a vybíjania LiFePo4. Tam zistíš, že je lepšie ostať v rozsahu napätia 3,1V - 3,45V, lebo tam zisk kapacity nie je extra veľký, ale je tam rýchlejšia degradácia. Veľa o LiFePo4 hovorí Andy vo svojich videách (odporúčam prelúskať
A este poradte ako nastavit parameter SOC. Spravil som to tak ze som vybil baterku na 3,0V/clanok....nastavil 5% a nabijam....robim to spravne?
Nie. Treba nabiť baterku na 3,45V na článok a až keď prúd klesne pod 1A nastaviť SoC 100%.
SoC sa ale musí resetovať na 100% pri každom plnom nabití, inak dochádza k tzv. drfitu, kedy sa shunt odchyluje od reálneho SoC článkov.
Zda sa mi ako keby ukazovatel SOC mal maly rozsah. Lebo ked mala baterka 3V kde ma zhruba 5% kapacity som to nastavil na 5% , dal nabijat a pri 3.33V ukazuje 44% vid foto. Pritom to by malo byt cca 90%. Ako to vlastne je?
Pozri si krivku nabíjania LiFePo. Z toho grafu budeš vidieť, že pri LiFePo4 sa SoC nedá určiť z napätia (okrem prvých a posledných cca. 10%). Na to by si potreboval laboratórny shunt a aj tak neviem, či by to bolo možné.
Takze? Ako to nastavit?
Tak ešte raz:
Zistil som dnes ze pri nabijani mali clanky 3,4V a ukazovalo SOC 75% pokracovalo nabijanie a pri 3,55V SOC bolo 100%...BMSko vyplo nabijanie.....to znamena ze SOC sa samo prisposobuje...
