Zdravím, môžem zapojiť na 5,5 kW striedač Powland panely o súhrnnom výkone 8,2 kWp?
Panely by mali byť 410 Wp, dva stringy po 10 ks. Všetky panely sú otočené jedným smerom-juh. Panely sú 35 V (max 45 V) a 11,7 A,
to znamená že ani napätie (350-450V) ani prúd (23,4 A) by nemal byť nad limity striedača.
Samozrejme počítam ideálne podmienky, čo nebude skoro nikdy, ale pre istotu, keby taký stav nastal, čo by urobil striedač?
Väčší výkon panelov ako striedača
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Väčší výkon panelov ako striedača
Nesmíš překročit povolené vstupní napětí MPPT, výkon panelů může být větší a běžně se to takto provozuje. Při ideálním oslunění si MPPT vezme jen tolik, co zvládne a nevyužije plný výkon panelů. Jsou uživatelé. kteří mají klidně 3xvětší výkon panelů, než zvládne MPPT a chodí jim to v pohodě.
Myslel som si, ale potreboval som si to utvrdiť, vďaka.pibi píše: ↑ned zář 03, 2023 2:44 pm Nesmíš překročit povolené vstupní napětí MPPT, výkon panelů může být větší a běžně se to takto provozuje. Při ideálním oslunění si MPPT vezme jen tolik, co zvládne a nevyužije plný výkon panelů. Jsou uživatelé. kteří mají klidně 3xvětší výkon panelů, než zvládne MPPT a chodí jim to v pohodě.
Ano .
