Výrazný vzestup spotřeby energie po výměně elektromeru
Ondra
Příspěvek od Ondra »
prosím o radu. Mám problém, který už řeším s dodavatelem FVE a mám snahu i s CEZ Distribuci, ale pokud bych byl díky fóru chytřejší, nevadilo by to…
FVE provozují od února, system 7,2kWp, 3x Victron Multiplus II 3kVA, úložiště cca 10kWh. K tomu wallbox EVMate, napojeny mimo system FVE, pomoci IoT metru měřicí přetoky do sítě a podle toho dobíjí auto.
Do 7.7. provozováno bez přetoků.
Spotřeba elektřiny od 12.4. - 6.7. 355kWh.
7.7. výměna elektroměru za obousměrný, povoleny přetoky do sítě.
Následně spotreba 7.7.-31.7. 336kWh.
Spotreba za srpen 427 kWh.
Přitom monitoring FVE za srpen ukazuje odběr ze sítě cca 50kWh.
Muže tam hrát roli odběr wallboxu, na který FVE nevidí, ale v srpnu se dobijelo oproti jiným měsícům minimálně (dovolená).
Pro dokreslení přidávám par grafu od distributora, z FVE a IoT metru.
Dokázal byste to někdo rozluštit a ev poradit řešení?
Na me to děla dojem, ze ten elektroměru měří “opačně”.
Ale jsem pouze mírně poučeny ultralaik…
Díky.
Cracknell
Re: Výrazný vzestup spotřeby energie po výměně elektromeru
Příspěvek od Cracknell »
Dej sem ještě graf z čez po hodinách, pro nějaký slunečný den. Tam uvidíš jestli přes den dodáváš a v noci odebíráš.
soban
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Příspěvek od soban »
Jestli to nebude způsobeno tím slavným měřením když má 3f FVE.
KubisKV
Příspěvek od KubisKV »
Není špatně zapojenej elmer? Že by přičítal do odběru i výrobu. Pokud jsou tam měřicí trafa, jestli není nějaký otočený.
Přehozen sled fází!?
Ondra
Cracknell píše: ↑stř zář 13, 2023 2:37 pm Dej sem ještě graf z čez po hodinách, pro nějaký slunečný den. Tam uvidíš jestli přes den dodáváš a v noci odebíráš.
Nevím, jestli tohle je ten ideální…
Portál ma dneska nějaký výpadek, tak mi děla problémy z toho něco vytáhnout…
Dej pro stejný den i spotřebu. Tento graf zobrazuje výrobu, ale bude to spíš spotřeba.
Ondra
Snažil jsem se, aby to odpovídalo…
Ondra
Ten samy den dle monitoringu FVE.
Ve Victronu ještě pro ten den 20.8. změň "System Overview" na:
- "Consumption" a vyčti "From Grid"
- "Solar" a vyčti "To Grid"
Toto můžeš po hodnách porovnat s ČEZem. Mělo by být vypovídající......
V tom grafu z VRM je divné, že ve 12 a 13 hodin kolísá baterka, i když jsou tam přebytky výroby proti spotřebě. Leda by tam byly nějaké extrémní spotřeby, že by aktuální příkon byl vyšší než výkon.
to "kolísání baterky" bch neřešil, to jsou anomálie měření victronu, já to mám taky rozčepejřený, prostě tři měření napětí a z toho odhad SOC + SOC z BMS, a každý trochu jinde, úbytky na drátech a tak...
Ondra
Tak dnes proběhla kontrola elektroměru technikem
Zjištěno, ze ukazuje čísla jinak, než bývá obvyklé, ale možná jen posun desetinné čárky… takže odmontovani a vymena za nový, a mezitím zjištěno, ze na L1 a L3 byl prohozený přívod a odvod…
Tak pevně věřím, ze už to bude v pořádku…
A moc dekuju za podněty.
Dam vědět, jestli se mi podaří nějak získat náhradu vzniklé škody…
Ondra
Kodl69 píše: ↑čtv zář 14, 2023 8:25 pm to "kolísání baterky" bch neřešil, to jsou anomálie měření victronu, já to mám taky rozčepejřený, prostě tři měření napětí a z toho odhad SOC + SOC z BMS, a každý trochu jinde, úbytky na drátech a tak...
Řekl bych, ze to je následek vaření nedělního oběda…
eduard22 píše: ↑stř zář 13, 2023 3:40 pm Přehozen sled fází!?
Sem to psal - přehozený fáze...
Tak to by stálo za to, abys vyčíslil škodu.........
zuzi
Příspěvek od zuzi »
Jak to vůbec dopadlo, staví se k tomu jako ke všemu? Snaží se to vyignorovat?
