Nevěděl by někdo, proč mi střídač Growatt SPH při krytí spotřeby domu z baterie (Growatt) velmi špatně funguje? Vidim, že se proud hrozně mění. Přeskakuje z +1,2kW do -1,8kW a cokoliv mezi tím. Přitom reálná spotřeba domu v danou chvíli je 450W. Pokud mi systém funguje na fotovoltaiku, pak jde vše ok. Jakmile, ale začne fungovat s baterií, tak je vše špatně.
Neměl by s tím někdo zkušenost?
Dekuji
Baterie pro střídač growatt
Re: Baterie pro střídač growatt
Pošli mi do SZ login, podívám se, pak si to změníš.
Děkuji za reakci. Bohužel netuším kde mám vzít SZ login. Pokud mi dáte nápovědu, pokusím se sehnat vše potřebné. Děkuji
Ahoj, dokážeš přesněji popsat jak to blbne?
Máš to v ostrovním režimu nebo on grid?
Jaké máš baterie?
u mne se to chová nestandartně, pokud klesne spotřeba pod 200W a baterie jsou nabité. výstupní AC napětí off grid se začne z ničehožnic zvyšovat, dokut to celé neshodí overvoltage ochrana. Pokud zvýším aktuánlí spotřebu, ustabilizuje se to..
Jedu v plně off grid. Baterie nastavene na PB mod, ale mam tam lifepo s vlastnim balancerem.
Video zde:
https://www.youtube.com/watch?v=lFb7O8lSzUA
https://www.youtube.com/watch?v=CqFKysguPOc
Jaké máš baterie?
Video zde:
