změna DS
duchodce
- Kapacita baterie [kWh]: 5
změna DS
Zdravím solárníky, zkoušel někdo u ČEZ změnu DS z D02d na D01d (pro mim. odběr výhodnější paušál). Mě to zamítli z důvodu existence mikrozdroje
. Paradox podpory OZE
Dávám stížnost na ERU.........
Re: změna DS
To si nepomůžeš - ČEZ to má v připojovacích podmínkách.
Jednoduše : v místě s D01d ti mikrozdroj nepřipojí , a to co řešíš je obrácený gard.
Re: změna DS
Zajímavá myšlenka... jsem na území EG.D. Koho mám o změnu žádat? Distributora, nebo obchodníka?
Re: změna DS
Stěžovat na ERÚ si můžeš, ale je to k ničemu když je to výmysl ERÚ - Alena Vitásková 2017 a platí to pro všechny distributory viz cenová rozhodnutí:
https://www.eru.cz/energeticky-regulacni-vestnik-162022
strana 10:
Musíš s tím jít výše na úroveň EU, poslat stížnost že si po instalaci OZE trestán a diskriminován ve výběru tarifu což je v rozporu s legislativou EU na které se státy dohodli a kterou měli implementovat, v ČEZku ale jako vždy tak trochou jinak.Podmínky uplatnění sazby:
1) Tato sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do
kterých není připojena výrobna elektřiny nebo která nejsou registrována s příznakem přidružené
odběrné místo OMp 11 . Připojení nové výrobny do odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční
sazbou nebo registrace odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou s příznakem
přidružené odběrné místo OMp 11 se od 1. ledna 2018 považuje za změnu sazby a je důvodem pro
změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky
elektřiny. Pokud odběratel nepožádá o změnu distribuční sazby u odběrného nebo předávacího místa
ke dni podání žádosti o připojení výrobny 12 nebo ke dni předání informace o odběrném nebo
předávacím místě pro registraci příznaku přidružené odběrné místo OMp 11 , příslušný provozovatel
distribuční soustavy neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektřiny elektronickou formou
a zajistí změnu distribuční sazby ke dni připojení výrobny nebo ke dni registrace příznaku přidružené
odběrné místo OMp 11 na sazbu C 02d.
2) Dále tato distribuční sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo
předávací místa se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem do hodnoty
3x63 A včetně.
Takto to mělo fungovat:
https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/592 ... or-energie
Nic z toho tu dosud neplatí.Cílem zimního balíčku je otevřít trh pro podnikání se skladováním energie a přispět k zajištění bezpečnost dodávek elektřiny. K tomu má přispět mj. i nediskriminující nastavení tarifního systému.
Provozovatelé přenosové a distribuční soustavy nebudou moci až na výjimky vlastnit, vyvíjet, spravovat ani provozovat zařízení ke skladování elektřiny.
Zařízením ke skladování elektřiny bude dále garantováno připojení k distribuční nebo přenosové soustavě.
nijel
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: změna DS
Distributor tě pošle za obchodníkem a naopak
Re: změna DS
Toho s kým si uzavřel kupní smlouvu, nebo výkupní. Ale domnívám se že sazby a platné podmínky vždy rozhoduje distributor. Vexlák to může obejít jinou cenou, ale při zachování podminek distributora. Při změně sazby u vexláka ti může distributor odpojit na dálku HDO a pravděpodobně vše co může na dálu udělat.
