Axpert King II praktické zkušenosti.
Včera jsme u syna v Šatově dozapojili a přidali panely k původní sérii 9ks panelů (experimentovali jsme dokonce s 10ks, ale už to za chladu lezlo přes 500V naprázdno) na 18ks! (2x9ks Longi á 445Wp). FOTO 1.
U Expert King dvojky, který má PV vstup Max na 6 kWp, jsem "přepanelovali" na na 8Kwp! A ani za jasného poledního počasí mu to nedělá problém.
Druhá paralelní větev na jediný vstup (String) napětí nezvýší, pouze tento zdroj stvrdí a tak příliš neklesá napětí při větším odběru na AC výstupu, jak tomu bylo jen s 9-ti ks a měnič prostě "nehonil" výkon proudem, ale napětím a odběr proudu klesl ze skoro z 12A na 8A při stejném odběru (cca 3,5kW) na AC straně. A ještě zbylo více Ampér na baterii :-)
VOC panelu je skoro 50V a v ten den co bylo polojasno ale foukalo, dávaly obě paralerní větve slušných 422V. Po spojení obou sérií panelů opět 422V , Logicky, jak u paralerně připojených baterií.
Po i větším zatížení měniče odběrem toto napětí z panelů kleslo jen na 414V :-)
Předtím klesalo na 360V :-( a vzápětí se obrátil tok proudu a namísto do aku tekl z aku která musel vypomoct, neb 9 panelů (cca 4kWp naplocho jen s mírným sklonem na jiho-západ) panely dávaly sotva 2,5-3,5kW. Za hnusného počasí sotva 1kW :-(
Nyní ty dvě větve dávaly i za temného hnusu 3,5kW! 8-) (FOTO 2. a 3.) Dnes je tady polojasno a přesto dávaj i přes 5kW! :D (FOTO 4.)
Je úžasné, čeho lze dosáhnout s jedním měničem s jediným PV vstupem (Stringem)! Samozřejmě dle pokynů výrobce jsou obě vetve odděleny diodou (30A/1000V) a samostatně odjištěny + i - před paralerním mechanickým spojením 8-)
Takže přepálení výkonu panelů (Wp) nevadí, jen je třeba hlídat maximální napětí série = 450V (ale i jako minimální!!! - pro lepší účinnost za šera!) a to je dostatečná rezerva do max přípustného výrobce: 500V (Svoidič přepětí stejnak nepustí víc jak 520V a při experimentování se King sám odpojil a hodil chybu až při 540V a nezničil se :-) ) i v chladném dni, dle pozorování a max proud (27A) 8-)
Už před tím se přes dva měsíce vůbec neaktivovala nabíječka ze sítě (Aku jen olovo Ecobat 270Ah=13kWh: https://www.battery-import.cz/ecobat/ec ... 270--agm-/ , které cykluje max do 50% , jinak případně vypomůže šíť a jeho žena má v kuchyni tablet s apkou, to aby hospodyňka měla přehled kdy nemá prat a pod. větší zátěže a je ochotná to akceptovat! :-) ) a tedy z poloostrova budou mít nejspíš čistý ostrov pocelý rok?
Ostrovním FVA zdar!
FVE Tom 18 panelů 20230603.jpg (466.86 KiB) Zobrazeno 13192 x
kreyson
Kapacita baterie [kWh]: 8
Re: Axpert King II praktické zkušenosti.
Příspěvek od kreyson »
Mám dotaz, dole v popisku uvádíte 9ks panelů na východ a 9ks na západ, ale na fotce jsou panely jedním směrem, jaká je skutečnost a jak by se chovaly panely, pokud by opravdu byly orientovány na opačné strany? Děkuji za odpověď.
kreyson píše: stř zář 20, 2023 8:51 am Mám dotaz, dole v popisku uvádíte 9ks panelů na východ a 9ks na západ, ale na fotce jsou panely jedním směrem, jaká je skutečnost a jak by se chovaly panely, pokud by opravdu byly orientovány na opačné strany? Děkuji za odpověď.
Na té širokoúhlé fotce jsou panely syna (píši to na začátku věty že je to FVE u syna) a maj vyšší vrchol výkonu kolem poledne :D v grafu, ale zase užší! :-(
Brzy ráno a navečer to má syn horší než já s východ + západ 2 pole á 9ks panelů spojené mrchanicky paralerně (jen přes samostatné pojistky a výkonnou diodu na plusech) . Totiž ještě než začně Slunce brzy ráno svítit, již úsvit stačí ráno/odpoledne jen červánky a už/ještě to dává až 1kW 8-)
V poledne není taková zbytečná výkonová špica z panelů celkem o 8kWp tak nedá 8kW, jak synovi, ale třeba jen 6-7kW, ale měnič to stejnak zlimituje na 6kW, avšak dává to déle maximum měniče (6kW) než synovi. Prostě ta výkonová křivka je plošší u mě jak hora Říp a začíná mi to dávat dříve (už třeba 5:30h) a končí později (někdy až do 21h SLEČ i nyní v září!)
U smojich - dvou mechanicky spojených polí panelů á 9ks jakoby si ta pole předávaly štafetu. :D A jen v poledne, nebo za mlhy se jejich výkony spíše sčítají 8-)
Další postřeh je, že s jedním polem (půvpdně 1x10panelů) po max zatížení měničem kleslo napětí ze 450V jen na 350V a nyní (s 2x9ks panelů) klesne napětí 420V nanejvejš na 400V při max zatížení 6kW (5kW měnič+1kW současně zbejvá na dobíjení aku) , čili že zdroj z panelů velmi přitvrdil :D
Foto mojich panelů i na západ mám jen z webkamery, tak pro ilustraci to snad stačí? 1. Ráno, 2. Odpoledne, 3. Za mlhy
unicast
Příspěvek od unicast »
Tam by se jich ještě vešlo... :)
unicast píše: stř zář 20, 2023 5:39 pm Tam by se jich ještě vešlo... :)
Ano, ale víc mi netřeba 8-)
Cmrnda
Příspěvek od Cmrnda »
eduard22 píše: stř zář 20, 2023 7:14 pm
To je slovo "chlapa" !
Když tajhle zabousím do vedlejšího vlákna o vykupování přetoků, tak je mi těch "kolenovrtů" docela líto, proč to nevím, ale když se dohadují v bilanci na příští rok jestli dostanou 1.35 Kč s DPH, nebo 1,28 Kč bez DPH, tak musím uklidnit naší kóču "micku" aby mi nerozdrápala monitor. :D :D :D
Panely jih: 3kWp
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Momo
Příspěvek od Momo »
Nevěřím, každej chlap to chce mít větší :lol:
Cmrnda píše: stř zář 20, 2023 8:59 pm Když tajhle zabousím do vedlejšího vlákna o vykupování přetoků, tak je mi těch "kolenovrtů" docela líto, proč to nevím, ale když se dohadují v bilanci na příští rok jestli dostanou 1.35 Kč s DPH, nebo 1,28 Kč bez DPH, tak musím uklidnit naší kóču "micku" aby mi nerozdrápala monitor. :D :D :D
Toho já su naštěstí ušetřen, mi stačí "jen" že mám elektriku zadarmo (přesněji za počáteční ne velkou investici 8-) ) a jsem nezávislý :D a ani nemám šanci postřehnout nějaký Blackout "venku" (v DS) nebo nějaké zdražení či zlevnění elektriky :lol:
Ještě musím změnit jistič za čtyřicítky na 25A, ideálně 1f , ale to asi neprojde, abych platil co nejmenší paušál měsíčně. To jediné mě nyní zajímá :-)
Taky zvažuji po nadcházející zimě že se odpojím od sítě úplně! On ten paušál zase bude velký zejména s příspěvkem na obnovitelné zdroje... nemíním nikomu nic dotovat :evil: každý ať se stará za své! Já jsu ochoten pomáhat maximálně sociálně slabším a sirotkum a . Ale dotace jsou zlo a jdou i velmi Bohatým lidem co to nemají vůbec zapotřebí paradoxně jim přispívají i ti s minimálním mzdou co sami nemají ani kam dát FVE...
Zálohu zvažuji generátorem, zatím jej mám z naftového auta s 3 kW měničem 12V
Cmrnda
eduard22 píše: čtv zář 21, 2023 9:15 am Zálohu zvažuji generátorem, zatím jej mám z naftového auta s 3 kW měničem 12V
To ani nezvažuj a zůstaň u toho auta.
Za 15 let mám už třetí elektrocentrálu a žádná nechtěla v zimě nastartovat. U prvních dvou jsem tahal za špagát jak otrok a nic. Nakonec jsem koupil s el.startérem. jenže taky to nechtělo chytat, ta malá baterka se vybila a nic. Tak jsem startoval z 12V 45Ah a za minutu až 2 to občas chytlo. Nejhorší je počasí kolem nuly. To jsou právě u nás v DS výpadky největší.
Takže plánuju měnič 12/24V a napojím to k baterkám FVE.
Panely jih: 3kWp
Momo
Příspěvek od Momo »
Ten proud z elektrocentály musí být drahý, a to ani kdybych zapomněl na úvodní investici.
Jestli za 1 litr benzínu za hodinu vyrobím 2 kWh, tak je to 20 Kč/kWh.
Tohle by stálo za to propočítat, jaký by byl nejnižší možný tarif na distribuci.
Spíš by se vyplatilo mít rozumného souseda, že bys mu v létě dával nebo levně prodával přebytky a v zimě bys od něj kupoval elektriku z distribuce. Klidně ať si dá na kabel svůj elektroměr a dostával by to jednou týdně, aby se nebál, že mu nic nedáš.
Momo píše: čtv zář 21, 2023 6:29 pm Ten proud z elektrocentály musí být drahý, a to ani kdybych zapomněl na úvodní investici.
Jednak - mám jako agregár deiselové auto co vydrží jet na nádrž víc jak tejden vkuse, to žádná centrála nedá tak dlouho...
Druhak - bylo by to použito jen vyjímečně kdy přimrzne sníh na panelech, což na jihu JM je tak 2-5 dní v roce
A tretiak - jestli mi po vládním "zastropování" vrátí opět 720kč/měs paušál za 40A jistič... ("díky" "zelenej" Bursíku a spol...) , tak to je přes 8.000,-kč/rok!!!
A to v tom roce za 8,000,-kč nafty (4 plné nádrže mojeho auta) fakt nepropálím ani náhodou, neb tj. víc jek měsíc vkuse běhu a tolik zase netřeba, neb opravdu jen pod sněhem mi panely moc nedávaj, jinak i v zimě za temna dávala polovina panelů jen na východ 300-500W a nyní dvojnásob panelů předpokládám bude dávat 500-1000W a to je víc než průměrná spotřeba domu (300-500W) a nárazy odběru vykryje velká aku 24kWh 8-)
Náklady na auto coby generátoru jsou dávno zpět :lol: Dokoupil se jen 3kW sinus měnič Carspa za cca 8.000,-kč, který mám v autě i na cesty 8-)
Uvidím tuto zimu, nechám shozenej jistič z DS a pak poreferuju :D
Cmrnda
eduard22 píše: čtv zář 21, 2023 7:30 pm A tretiak - jestli mi po vládním "zastropování" vrátí opět 720kč/měs paušál za 40A jistič... ("díky" "zelenej" Bursíku a spol...) , tak to je přes 8.000,-kč/rok!!!
Jestli snížíš jistič ze 3x40A na 1x25A, tak si zpočti taky o kolik se okradeš kdybys to chtěl dát někdy zpátky. Kolik to je? 630,- za ampéru? 40x 500 = 25.200,-Kč. Dál připočti práci na rozváděči + revizi, jen na to snížení. Zřízení dle současných předpisu by šlo do desetitíců +/-, podle toho jak to máš udělaný dneska. A nevíš co bude zejtra... :arrow:
Panely jih: 3kWp
unicast
Proč by to ale měl chtít zpátky? 3F frekvenční měnič na příslušný výkon vyjde levněji než poplatek za rezervaci příkonu a nakrmí se ne-li z panelů, tak z baterek... :) A na slabší jistič není nová revize nutná, jen na silnější.
Jinak centrála dává asi největší smysl na LPG (zatím), jenže vyžadovalo by to sofistikované provedení, zatím všechny centrály, co jsem viděl prodávat, byly upraveny na plyn ve stylu "jak za krále Klacka I.", čili reduktor v sání, zášlehová klapka a žádné vstřiky, přesně jako se upravovaly Favority v roce 94. Jenže co jsem v zimě viděl, kam se dostaly ceny LPG v Rakousku, tak tomu u nás dávám tak 3 roky, pak to taky přestane dávat ekonomický smysl :
Cmrnda
unicast píše: čtv zář 21, 2023 11:22 pm A na slabší jistič není nová revize nutná, jen na silnější.
Musí požádat o změnu hl.jističe z 3x40 na 1x25A. O tom zda budou chtít RZ revizi rozhodují oni. Jsem si téměř jistý že na změnu ze tří na jednu fázi revizi budou chtít.
Panely jih: 3kWp
Momo
Příspěvek od Momo »
Zkusil jsem porovnávač cen energií na TZB-info.
Pro jistič 1x25 A a roční spotřebu 0,001 kWh (přesná nula zadat nejde) je u seriózního dodavatele 1.720 Kč/rok = 143,- Kč/měsíc.
Tím dodavatelem je Fonergy, kde jsem měl elektriku asi 10 let (byli trvale o pár procent vyšší než Bohemka, jednou jsem vyhrožoval odchodem a dostal jsem neveřejný lepší ceník), plyn tam mám dosud.
Při zadání spotřeby 1.000 kWh je to za 9.031,- Kč, tj. za silovku 9.031 - 1.720 = 7.311,- Kč, tj. 7,31 Kč/kWh.
Vše pro D02d. Pak bys mohl ještě zkusit výpočet pro D01d. Jestli nemáš hybrid, měli by ti to dát, ostrov by je neměl zajímat.
Ale hlavně bude záležet na tom, kolik těch kWh budeš ročně ze sítě potřebovat.
Skoro nic, odhaduju tak do 1 MWh
Cmrnda
Momo píše: pát zář 22, 2023 10:45 am Zkusil jsem porovnávač cen energií na TZB-info.
Tak si tam zadej sazbu D26d a jistič 3x16A a jsi na těch 1MW výrazně níže. Tu D26 mám přes 15 let a jistič 3x16A taky.
A ještě levnější je na kurzy.cz:
https://www.kurzy.cz/elektrina/kalkulacka-cen
Panely jih: 3kWp
Cmrnda píše: pát zář 22, 2023 8:58 am
Tak nic nemusím, "pravicová" strana a vláda to bude dál "stropovat"... Přesněji hradit , či spíše dotovat solární barony..., za mě. Jistě ne ze svého ale z mojich daní... Státní Perpétum Mobille... Kupředu levá! :evil:
Viz: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekon ... .seznam.cz
Cmrnda
eduard22 píše: pát zář 22, 2023 12:32 pm Tak nic nemusím, "pravicová" strana a vláda to bude dál "stropovat"... Přesněji hradit , či spíše dotovat solární barony..., za mě. Jistě ne ze svého ale z mojich daní... Státní Perpétum Mobille... Kupředu levá! :evil:
To je celý komedie, a bylo to i před "zastropováním". Co myslíš že znamenají ty písmenka v sazbách "D02d? Jedno "D" znamená že jsou to dementi, a to druhý že je to dotovaný státem :lol: :lol: :lol:
Panely jih: 3kWp
Momo
Příspěvek od Momo »
Cmrnda píše: pát zář 22, 2023 12:29 pm
To byla jenom úvaha, že být edou22, tak bych se té přípojky nezbavoval. A vyrobená 1 MWh ročně na nabíjení ostrova by měla vycházet podstatně levněji než nafta 20 Kč/kWh. Navíc celoroční záloha, kdyby se něco na elektrárně rozbilo.
Já se na jinou sazbu než D02 nedostanu, akumulaci nemám, elektrické topení taky ne, snad jenom kombinovaný bojler elektro/plyn. Ale přecházet na D25d by se mi při minimální spotřebě nevyplatilo, protože by se mi navýšily paušály. Uvidím po zimě, teoreticky bych mohl přežít s přícucem nějakých 300 kWh. Už jenom běžný letní provoz mi žere z DS měsíčně cca 10 kWh. Nějaký lepší tarif by se mi vyplatil jenom v případě, že bych chtěl v levných/záporných hodinách nakupovat a pak prodávat. Ditribuční poplatky za kWh v D02d to téměř znemožňují. I při nulové ceně na spotu bych měl nějakých 2,50 Kč/kWh.
Cmrnda
Momo píše: pát zář 22, 2023 3:02 pm To byla jenom úvaha, že být edou22, tak bych se té přípojky nezbavoval. A vyrobená 1 MWh ročně na nabíjení ostrova by měla vycházet podstatně levněji než nafta 20 Kč/kWh. Navíc celoroční záloha, kdyby se něco na elektrárně rozbilo.
Já nevím co tam v tom baráku bylo dříve, že tam má jistič 3x40A. Přípojku bych maximálně redukoval.
D25d byla zlodějna, lišila se akorát tím že poskytovala v době před polednem čas sepnutí navíc, ale na úkor o min.1,-Kč byla dražší. Dneska těžko určit položky prodej, protože se liší každým měsícem a každej vexlák si to nastaví na ten měsíc jinak.
Panely jih: 3kWp
[*]Dříve tam byla autodílna. To vše dávno vodnés čas... A byrokracie...
Cmrnda píše: čtv zář 21, 2023 10:16 am.... Za 15 let mám už třetí elektrocentrálu a žádná nechtěla v zimě nastartovat. U prvních dvou jsem tahal za špagát jak otrok a nic. Nakonec jsem koupil s el.startérem. jenže taky to nechtělo chytat, ta malá baterka se vybila a nic. Tak jsem startoval z 12V 45Ah a za minutu až 2 to občas chytlo. Nejhorší je počasí kolem nuly. To jsou právě u nás v DS výpadky největší.
Nebo pořiď nabíječ. Ten startuje přímo z nabíjeného akumulátoru.
otojanicek
Příspěvek od otojanicek »
prosím tě mohl bys více popsat toto níže " .... "dle pokynů výrobce jsou obě vetve odděleny diodou (30A/1000V) před paralerním mechanickým spojením "
Tedy :
-jakou si použil diodu ...popř odkaz , kde se da koupit
- jak a kam si ji zapojit? .... na každý string pře paralelním spojením ?
děkuji moc za radu
uvažuji o nečem podobném a nemam zkušenosti
Zdar FE z Kuřimi :)
Oto Janíček
otojanicek
RE:
a jak maš v současé době zapojený ten Axpert King II na 1 Fazi ? ...když máš stale 2 faze ?
Tzn. kde na cestě mězi domovním 3 F jističem a domovní rozvodnou sítí z jednotlivými 16 A jističi ?
Jak jsi zajistil ( překabelovaj 16 A jističe v rozvaděči.... že ti King 2 nyní n a jedne univerzaní Fazi pohání všechny spotřebiče , které byly puvodně určitě rovnoměrně rozhazena na všech 3 fazích..nebo ?
Co jsi udělal s těmi nevyužitýmí 2 fazemi , které jsou mimo King ? Fungují dále ? Jde na ně třeba dát Infuknčí desku na 400 V
Diky za info
Neco podobneho budu take dalet
Oto Janíček
