Dobrý den, prosím o radu. Podepsal jsem smlouvu na fotovoltaiku o výkonu 10kwp / 20 panelu LONGHI 500kwp. Hlavní jistič 3x25A.
Mají mi instalovat strdac solax 10 kw a autonabijecku solax 11kw.
Teď jsem dostal info ze za stejnou cenu mi můžou instalovat střídač solax 12kw místo 10kw.
A autonabijecku solax 22kw místo 11kw taky bez doplatků.
Prosím o radu jestli je to pro mě výhodné nebo ne. Děkuji za radu....
Střídač solax 10 kW nebo 12kw prosím o radu
Re: Střídač solax 10 kW nebo 12kw prosím o radu
U SolaX Hybrid je 10kW model poslední, který má pasívní chlazení.
Vyšší modely (12kW, 15kW) už mají větráky.
Wallbox 22kW myslím moc nevyužijete, většina aut má dneska myslím maximálně 11kW palubní nabíječky.
Navíc z panelů toho víc nevymáčknete, a z baterek asi taky ne.
Zvažoval jsem stejné možnosti.
Výhodou silnějšího měniče je teoretická možnost většího zatížení v jedné fázi (10kW měnič dá v jedné fází max 5kW, 12kW pak 6 kW).
Ale to bych stejně asi nevyužil. I kdybych měl tak silné spotřebiče, tak by určitě byly 3f.
Takže jsem raději zvolil měnič 10kW s pasivních chlazením.
10kW střídač má ventilátor. Naopak je problém, že se spouští pozdě a hlasitě.
Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo.
Rozdávat rady je zbytečné, moudrý si poradí sám, hlupák stejně neposlechne.
Nabídka je v pohodě, 12kW je více dimenzovaný u wallboxu to samé, berte to.
Taky bych bral výkonější varianty. Pro mne by bylo důležité, že ten 12 kW střídač udrží více na jedné fázi na backupu...
Takže Solax o svých současných produktech lže?
https://shop.iftech.cz/index.php?contro ... hment=1260
5. řádek od konce
Wallbox 22kW sice nezaškodí (když je za stejné peníze), ale asi taky ničemu nepomůže. Z panelů se neuživí, z baterek taky ne (při plném výkonu).
Takže jedině z gridu nebo kombinací.
A auto s palubní nabíječkou 22kW aby člověk pohledal.
Ale protože to stejně asi bude sloužit jenom jako dekorace v garáži (jako zřejmě naprostá většina dotovaných Wallboxů), tak proč ne.
Zamyslel bych se, proč mi prodejce nabízí techniku s vyšší nákupní cenou za stejnou prodejní cenu.
To není tak úplně běžné chování.
Tak bych se snažil zjistit/pochopit proč.
A pak taky otázka - pokud tam bude osazen silnější měnič, neznamená to žádost o změnu u distributora?
V té stávající žádosti (pokud už tedy nějakou má vůbec podanou) bude zřejmě uveden střídač 10kW.
Pozor na podepsanou (snad) smlouvu o připojení...!
