Zatím tu šíříte bludy jenom vy. Nastudujte si, jak to funguje....Salada píše: ↑stř srp 23, 2023 8:50 amProsím, nešiřte tady bludy.Sten77 píše: ↑pát dub 28, 2023 8:25 am Nejdříve PPP, pak teprve můžeš žádat o druhý EAN a následně řešit výkup.
Od PPP můžeš mít přetoky zapnuté, ale dodáváš to zadarmo do sítě. Asi záleží na firmě, která od tebe bude vykupovat. Kolegovi zaplatili vše, co dodal do sítě od PPP.
Do PPP by jsi neměl dělat žádné přetoky. To neumí žádný střídač, vždy tam nějaký malý bude. Proto ty firmy říkají, nechte to vypnuté. Já mám Goodwe, po odjezdu revizáka jsem FVE zapnul, vypnul přetoky. Za týden to udělalo 0,5 kWh. Když uděláš pár kWh přetoků, tak to nikdo řešit nebude.
Přetoky nemají s PPP nic společného. Že proběhlo PPP neznamená, že máte povolené přetoky. Když je budete mít, je to pod pokutou. Přetoku můžete legálně mít pouze když máte smlouvu s někým, kdo bude tu energii odebírat. Jinak je to černá dodávka.
Přetoky můžete mít i před PPP ale jednak byste neměl tu FVE správně provozovat (na to se ale obecně kašle) a jednak záleží na konkrétním elektroměru, kolik za tu dodávku zaplatíte. Buď vám ji naůčtují jako odběr (ty hloupé elektroměry) a nebo zaplatíte i pokutu pokud to elektroměr umí zaznamenat (pozor, umí to zaznamenat i některé trochu chytřejší elektroměry bez dálkového odečtu).
Výrobní EAN
Re: Výrobní EAN
Raww
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Výrobní EAN
U EONu to funguje tak, že výrobní EAN se přiděluje už při podpisu smlouvy.Sten77 píše: ↑ned srp 27, 2023 10:28 amZatím tu šíříte bludy jenom vy. Nastudujte si, jak to funguje....Salada píše: ↑stř srp 23, 2023 8:50 amProsím, nešiřte tady bludy.Sten77 píše: ↑pát dub 28, 2023 8:25 am Nejdříve PPP, pak teprve můžeš žádat o druhý EAN a následně řešit výkup.
Dokud neproběhne UTP (uvedení do trvalého provozu, dříve PPP) jsou přetoky (se zmíněnou tolerancí) brány jako nevyžádaná dodávka, která může být sankcionována.
Když proběhne UTP, lze přetoky do sítě dávat, ale jsou to přetoky zadarmo. Zaplacené přetoky jsou až když váš obchodník, se kterým máte smlouvu o výkupu, zaregistruje výrobní EAN u Operátora trhu.
U mě UTP proběhlo bez výměny elektroměru, protože již o několik měsíců dříve byl instalován 4Q elektroměr s možností dálkového odečtu. Při UTP tedy proběhla administrativní činnost pracovníka PDS (fyzická kontrola systému dle podkladů + odečty z elektroměru včetně fotodokumentace). Po jeho odjezdu bylo možné zadarmo přetoky do sítě dodávat...
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
Re: Výrobní EAN
V čem dle vás šířím bludy?Sten77 píše: ↑ned srp 27, 2023 10:28 amZatím tu šíříte bludy jenom vy. Nastudujte si, jak to funguje....Salada píše: ↑stř srp 23, 2023 8:50 amProsím, nešiřte tady bludy.Sten77 píše: ↑pát dub 28, 2023 8:25 am Nejdříve PPP, pak teprve můžeš žádat o druhý EAN a následně řešit výkup.
Re: Výrobní EAN
To byla reakce na příspěvek uživatele "Salada", kterého jsem i citoval.
Re: Výrobní EAN
Zdravím. Nemá někdo zkušenosti se zrušením registrace výrobního EANu u OTE?
Jsem v distribučním území PRE. Mám vydaný výrobní EAN a přetoky nyní prodávám. Chci přejít na VB k ČEZu, a proto potřebuji výrobní EAN zrušit nebo deaktivovat a zase používat sloučený EAN.
Re: Výrobní EAN
Já to kdysi zkoušel řešit a pinkali si mně mezi distributorem a OTE, z OTE mi bylo řečeno, že to mám řešit s distributorem, distributor i řekl, že to mám řešit s OTE, pak jsem to vzdal. Kdybys něco zjistil, tak dej vědět.
Re: Výrobní EAN
Ja jsem právě ve stejném pinponkovem stavu. Distributor mě teď tvrdí, že mohu dodavateli nahlásit původní sloučeny EAN a odebírat a dodávat elektriku pod ním. No nějak se mi to nezdá, ještě budu zkoušet co ČEZ s VB na to.
Re: Výrobní EAN
podařilo se Ti zrušit výrobní EAN
Diky
Honza
