vypnutí baterie v době s menší výrobou FVE
Pokobor
Příspěvek od Pokobor »
Ahoj, mám dotaz. Setkal jsem se s názorem, že je vhodné v období podzimu a zimy nechat nabít baterii k FVE na cca 60% a následně ji v systému vypnout. Rozumím tomu tak, že se tímto "šetří" počtu cyklů baterie, ale nevím, zda to baterii nemůže nějak uškodit.
Chápu že se baterie "hůře" v tomto období nabíjí .... A ke všemu mám v systému ještě TČ, takže ráno mám baterii vždy na 20%. Pak se nabije a v noci zase vybije ...
Díky za názor, radu.
J.
Re: vypnutí baterie v době s menší výrobou FVE
Je to kvôli tomu, aby batéria nebola dlho na nízkom SoC. V zime je troška problém batériu nabiť, preto je lepšie držať SoC vyššie.
Já bych ju zcela nevypínal..., pouze zvedl dolní hranici vybití , klidně na 50% chceteli ju hooodně šetřita tak třeba až k 80% zústatku.
Pokobor
OK? to mi přijde jako rozumný nápad ....
Pokobor píše: čtv říj 05, 2023 11:22 am Ahoj, mám dotaz. Setkal jsem se s názorem, že je vhodné v období podzimu a zimy nechat nabít baterii k FVE na cca 60% a následně ji v systému vypnout. Rozumím tomu tak, že se tímto "šetří" počtu cyklů baterie, ale nevím, zda to baterii nemůže nějak uškodit.
J.
Třeba olověnou baterku, pokuď chceš životnost cca 5 let, nemůžeš vybíjet na více jak o 30%
Baterku mám vybitou už večer, a to je ještě šero. Propočty mi dokazují, že použití baterek, alespoň základních olověných není rentabilní vůbec, oproti ceně elektřiny dotované od státu.
Pokobor píše: čtv říj 05, 2023 11:22 am........ v období podzimu a zimy nechat nabít baterii k FVE na cca 60% a následně ji v systému vypnout. ........
Jakým akumulátorem disponuješ? Olovo? Lixx? U olova nabít na 100% a každý den to zopakovat, u Lixx akumulátorů platí, že mají nejmenší degradaci "věkem" pokud jsou nabity na 40-60%. Rada? V zimním období si stanovit kolik chci abych měl zálohu a na tu úroveň nastavit minimální stav nabití. (při výpadku sítě pak máš z čeho brát) Jinak nechat systém ať si dělá co umí. Není důvod se ošidit o zimní výrobu (typicky v prosinci vyrobíš 1/6 toho co Ti FVE vyrobila v červnu).
