Veternik 20 + 8 +8 + 8 ton zotrvacnej hmoty
Re: Veternik 20 + 8 +8 + 8 ton zotrvacnej hmoty
Když můžu otočit listy na brzdný moment a mám za převodovkou DC generátor na 2MW, tak je brzdění hračka. To je slabý setrvačník. Aby to bylo významné, musela by hmota být po obvodě, nikoliv v ose otáčení.
Stačí aby se zastavilo chlazení a pak už tomu není pomoci, když se zastaví hydraulika tak taky...
Příspěvek od Noparasito »
TVL pruhyb tubusu je masakr.
Ale i ohledne budov se neni co divit.
https://youtu.be/2t2xxKMN-Ic
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 40
Příspěvek od jahodovák »
Byl jsem na exkurzi ve fabrice na výrobu převodovek pro větrné elektrárny a je to docela mazec a zážitek,co všechno tam je a jak se to vyrábí,je to česká wikov a bylo nám řečeno,že pár kousku si objednala čína a pak nastal útlum ve výrobě ale jen krátkodobý,výrobek váží mnoho tun,jeho výměna a umístění na tubus je velice drahá a nevyplatí se dávat něco s menší výdrží...takže po zjištění že to nedovedou vyrobit v potřebné kvalitě zas jede výroba naplno...a nestíhajímimo jiné vyrabí dělitelné ozubené kola pro lokomotivy,které po rozdělání a znova sesazení musí mít změnu maximálně několik tisícin,to dokážou jen dvě výrobny oni a jedna v anglii,nikdo více,jedna zajímavost,přesné soustruhy co to dokáží vytočit s požadovanou přesností jsou staré soustruhy naší výroby,ty z anglie vydrží jen několik let a poté jsou k nepotřebě,ty používají na hrubé soustružení.Jen ustavení polotovaru pro obrábění trvá zručnému pracovníkovy až dvě směny..koukal jsem na to jak vyraná myš...
Zpět na „Využití větrných turbín“
