Plašič ptáků - zejména holubů, aby nekáleli na panely...
Tak jsem si nainstaloval dva "ptáky", tak doufám še mi už holubi, nebo jiní fógli, panele neposeró!
Raww
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Plašič ptáků - zejména holubů, aby nekáleli na panely...
Zdarec, ten "orel" na drátě by fungovat mohl, ale "havran" určitě nefunguje. Soused si ho nainstaloval nad záhon jahod. Jahody mizely dál, akorát havran začal časem sloužit jako bidýlko
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
Stahovací pásky tam kde sedají, je to hnusný ale funkční.
Fungovat to může pár dní, pak si na to zvyknou. To chce silnější vzduchovku a pěkný posed.
Mám
Jako jsou ty pichláče - ježci z drátků na památkách, na sochách a římsáh? Ale co s ptáky co serou za letu!?
No, tak to je jasný, balistickou raketu země - vzduch
https://echo24.cz/img/63ad416fa78ae8a17 ... TrgPzc1-Qo
Na paneláku v sousedním sídlišti mají nad panely nataženou síť - ale to jsou přizvednuté panely na ploché střeše. Na sedlovou střechu to asi není použitelné
Lidi! Proboha!!! NEKRMTE HOLUBY !!!
Peceni holubi jedine do huby
Za letu není na stejný místo, jak je panel šikmo, sedají na horní hranu a horních 15cm je posraných...
Funguje to roky dokud se nerozpadnou, černý ani po 10ti letech.Cmrnda píše:Fungovat to může pár dní, pak si na to zvyknou. To chce silnější vzduchovku a pěkný posed.
To je krajně nevhodné. Raketa drahá, šance na trefení fógla malá, leda počítat s jeho usmažením horkými spalinami.Cmrnda píše: ↑pát říj 06, 2023 7:12 pm
No, tak to je jasný, balistickou raketu země - vzduch![]()
Jakýkoli CIWS poslouží lépe: https://en.wikipedia.org/wiki/Close-in_weapon_system
DEW také: https://en.wikipedia.org/wiki/Directed-energy_weapon
Pokud učitel na ZŠ v přírodopisu nekecal, tak ptáci za letu srát nemohou, serou hlavně při vzletu, když se odrážejí. Posrali by si nohy ne?
To je možné, v tomto směru nejsem znalec
Vinaři používají na ochranu před nálety špačků zelený laser.
Používá se lehce rozostřený, takže dělá prasátko, nikoli ostrý bod.
Třeba by to fungovalo i na jiné ptáky.
Asi by to chtělo, aby se hýbal a "skenoval" chráněný prostor.
Takže 2 krokáče a nějaké Arduino.
Vinaři??? Možná jen někteří!!! Eda - vinař co takové moderní blbosti nepoužívá
Napadají mě 3 možnosti, proč ne:
1 - nezná to
2 - nemá na to prachy
3 - nemá rád víno a má rád špačky
Třeba tady je jeden z mnoha článků na toto téma.
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/laser- ... pravy_krut
