BMS protokol Pylontech 16S LIFEPO4
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
zdravím je nějaký postup jak rozchodit nabíjení když Victron detekuje baterku jako B009 Liontron. mám dojem že ji detekuje jako 15S a nechce nabíjet
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
xmasin
Re: BMS protokol Pylontech 16S LIFEPO4
Příspěvek od xmasin »
Je potřeba mít poslední verzi VenusOS, tam byla přidána podpora protokolu Pylontech pro 16S.
mopadzi
jak se pozná poslední verze? Je tam vidět jen verze FW CerbA 3.1
jak se dělá upgrade na plnou poslední verzi Venus OS?
omlouvám se nemám zkušenosti s tímto systémem...
mopadzi
pokud BMS je připojena na CAN nabije baterky tak na 52,3V. Po odpojení CAN Victron nabíjí ze solárů naplno a spořeba jde z DS. Venus OS je 3.10
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
mopadzi píše: ned říj 08, 2023 3:13 pm jak se pozná poslední verze? Je tam vidět jen verze FW CerbA 3.1
Podle changelogu to bylo přidáno už ve verzi 3.0
Takže by to tam mělo být. Nevím, jakým způsobem je to naimplementované, hádal bych, že to bude autotedect, tj. mělo by to chodit samo. Ale nemám takový systém, takže opravdu nevím.
changelog:
"Add support for Pylontech batteires having 16 cells in series (rather than usual 15 cells). Thank you Brian Finley!"
https://community.victronenergy.com/que ... sting.html
mopadzi
vypátráno, bude to chodit pokud bude nabíjecí napětí větší než 55V. Nevím co je k tomu vedlo...
Zpět na „Victron komunita“
