Testovani LiOn
Testovani LiOn
koupil jsem si tenhle sranda tester:
https://www.ebay.com/itm/124523192003
Dal sem odpory do serie, takze testuji proudem cca 250mA, mam ruzne clanky hlavne z NTB baterii. POcitam ze jejich puvodni kapacita byla nekde okolo 1500mAh. takze se proudove pohybuju nekde kolem 0.2-0.4C.
Tester se nastavuje tak, ze se voli koncove napeti, pro ukonceni testu. Kolik tam mam dat, abych tak nejak zmeril kapacitu? Kdyz sem dal 3,5V tak po ukonceni a vypnuti zateze napeti baterek lezlo zpet na 3,8V. ted zkousim 3,2V tak uvidim.
Kolik by sjte doporucovali jako koncove napeti pri tomhle proudu?
NNepotrebuju vedet presnou kapacitu na mAh, ale aspon +-. Primarne to mam pro srovnani clanku a +- stejnou kapacitou.
Re: Testovani LiOn
Jednoduchá věc testuj na napětí kde plánuješ spodek kde se budeš přepínat z baterek na síť teďy provozní Vlasta náš guru přes liion to měříval 3,3. Pokud chceš vědět zbytkovou jede se do 2,8
Re: Testovani LiOn
Já testuju všechny 18650 přes Litokalu a Opuse. Tyto moduly -nabíječe, testery atd jsem už zavrhnul, když po pár týdnech přestaly fungovat.
Pokud budeš měřit kapacitu do 3.3V, vyjde skreslený výsledek. Pokud baterku otestujes podle nějakého standardu výrobce Tj 2.8-4.2V budeš vědět, co se v ní opravdu ukrývá a potom v fve si už spodek a vršek nastav dle libosti. Jak psal David, Vlasta a asi i ostatní jedeme v rozmezí 3.3-4.05V
Při měření kapa do 3.3 ti vyjde třeba 1200mah a to já osobně vyhazuju. Pokud ale pojedeš níž, vyjde ti na ní 1800mah.
O testu lionek se už něco psalo u josseho a samozřejmě na MP.
Re: Testovani LiOn
Diky. Ja to nechci do fve ale do ruznych zarizeni jako lampy, merice a tak.
Re: Testovani LiOn
Jasný, ale je Škoda něco dělat a mít skreslenej výsledek. To je jako bys chtěl měřit spotřebu paliva v autě a pod polovinou nádrže ukončil test, protože ti stačí, že jsi ujel x km a jsi spokojenej z ujeté vzdálenosti.
Ještě k tomu testování. Zkusil jsem baterku nabijet 0.5A a měl jsem výsledek skoro stejný, jako když jsem ji znovu změřil 1A.
Tak pokud na to mas koule, zkus baterky projet vyšším proudem, měli by to ustát.
Re: Testovani LiOn
Chce to vždy standardní cyklus nabít, vybít, nabít.
Se stejným časem mezi, to znamená například automat opus to udělá hned, to sice není ideální, ale bude to na všech kusech stejné. Vybíjet konstantním proudem. Moc bych nevěřil přesnosti integrace, když bude proud klesat. Nabíjí se nějakým proudem až do nastaveného napětí a nabíjení se ukončuje když proud poklesne pod někdy to bývá 5tina, někdy 10 Tina, někdy 100mA... Záleží na automatické nabíječe.
Tímto se zajistí nejlepší podmínky pro srovnání, které se kterými mohou být v packu.
Re: Testovani LiOn
Vzhledem k pouziti abterii mi staci orientacne zjistit kolik ktera ma.
Spis premyslim jake je idelani vyp napeti pri proudu kolem 250mA, a y to vyonuti vybijeni napeti zustalo na cca 3,4V?
Re: Testovani LiOn
jak již bylo napsáno , koncové napětí volit dle minimálního systémového napětí v aplikaci . Výrobci udávaná kapacita bývá až do 2,50V
bo se pak honosí velkými čísly kapacity .
3,40V je pro běžné ohleduplné používání Li-Ionek nej
. Beztak pod 3,40V už moc elektronů nebývá .
Re: Testovani LiOn
I při orientačním měření je potřeba jít trochu níž. Ideálně trefit koleno vybíjecí charakteristiky.
Pokud netřídíš baterky pro FV, kde se pracuje s "milionem" cyklů a malými proudy, doporučuji také vyšší vybíjecí proudy. Jinak při pouhém rozdělení podle kapacity to nebude úplně to pravé jahodové. Je třeba znát i orientačně vnitřní odpor (Ri).
Moje osobní zkušenost.
Měřím články při proudu 2-4C. Končím při napětí cca 2,9V. Měřím orientačně vybíjecí charakteristiku, takže vidím jestli jsou články stejné i na Ri. Při zapojení do baterie pak jsou schopny celkem vyváženě fungovat při odběru 1C z každého článku.
Samozřejmě záleží na předpokládaném použití. Do svítilny s půlwatovou LED třídím články jinak, než do baterky pro napájení 12V kompresoru s odběrem 20A.
Taky je rozdíl jestli potřebuji vytřídit 50 článků, nebo 1000. U menších množství stojí zato změřit vybíjecí charakteristiku celou a párovat je podle celé křivky.
Re: Testovani LiOn
Tohle dle me funguje.
Samozrejme v elektrarne to pojede 3,2-3,9V(na zimu mozna na vetsi napeti, treba 4,05V)
A taky podle toho bloky vypadaji s popisama, pro nasledne roky na pretestovani
Osobne jedu 4 fochovym na test klasickej a to je ze 4,2V az po minimum, tj tusim 2,8V, pri nasazeni mrknu na orientacni zmerenej odpor.
Tohle taky, ale tim to pretestuju uz v blokach a to napetim 4,2V-3,0V.Samozrejme v elektrarne to pojede 3,2-3,9V(na zimu mozna na vetsi napeti, treba 4,05V)
Testovani Li-ion urychlení samovybijeciho testu
Zdar, zkusím požádat o zkušenost.
Mám odležené 18650(i rok) a ty který padly z cca.4,20V pod 4V tak zkusim dobít a nechat opět odležet.
Tuším mi samovybíjení, které bude v rozumné míře třeba 2-5% za 1 měsíc vadit nebude.
Takže se ptám spíš na to, jestli máte zkušenost třeba po odležení nechat dobít a kontrolovat kolik si baterie opět vzala???
Re: Testovani LiOn
Jestli jsou nad 3.9V za dýl než rok: neřešil bych to. Další zbytečné nabíjení přesouvá zbytečně nehybné lithium a celé to zhoršuje... Zapoj je do velkého packu co nejdřív přes co nejtenčí drátek ať se to vyrovnává co nejdéle. A hlavně: už je zadní používat
Re: Testovani LiOn
Pokud by někdo potřeboval testovat články, spíše větší, než 18650 tak mám na zapůjčení tester s možností grafu v pc.
Dneska mi dorazil, tak mi dejte čas, ať se s nim naučím a aspoň něco otestuju, než ho pošlu na zkušenou do světa.Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
