Ventilacna jednotka s moznostou integracie do HA
el_salvadore
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Zdravim pani, zaoberal sa prosim vas niekto vyberom ventilacnej jednotky/rekuperacie s moznostou integracie v HA? Caka ma realizacia vzduchotechniky v novostavbe a zacat by som chcel vyberom samotej ventilacnej jednotky.
Re: Ventilacna jednotka s moznostou integracie do HA
O.T.: pokud chceš pomoci komunitě, tak se výrobců ptej které ventilace fungují na =48/24/12V . Aby pochopili, že pro lidi s FVE je výhodnější pracovat přímo s DC rozvody bez zbytečného střídání na 230V. Případné díky Tobě.
Ono je to dosť problém niečo nájsť priamo. Moja má komunikáciu cez RS485. Je to NUAIR rekuperacia typ: MRXBOX-ECO2
Dnes už ale všetky lepšie jednotky majú wifi a tam si myslím že už by nemal byť problém.
Hľadaj rekuperacku a hneď k nej aj na githube či je nejaká integrácia.
Komfovent pekne funguje cez IP bez dalsich skatul
Já jsem narazil na:
https://community.home-assistant.io/t/d ... 400/284326
Zatím je to první co jsem pročetl jestli si to zaslouží mojí pozornost, pak jsem se dočetl, že vydali kompletní popis modbus registrů, takže velké bezvýznamné plus tomuto výrobci!
el_salvadore
Vdaka vsetkym za zaujimave tipy.
Prikladam aj foto pokial uz inzerat nebude aktualny:
OT: Brumlaj: DC biela technika je urcite zaujimava tema ale z mojho skormneho pohladu iba pre maly zlomok percenta uzivatelov. Sam momentalne fungujem v ostrovnom rezime a myslim, ze aj keby sme sa ozvali vsetci stale by to nemuselo mat dostatocnu vahu na rozhybanie tohto segmentu na trhu. Skor som optimistickejsi pre vznik nejakej formy "DIY" kitov, aspon co sa tyka samotnej ventilacnej jednotky kedze sa jedna o relativne jednoduche zariadenie: box, vymenik, 2ks ventilatorov, riadiaca elektronika (napr. arduino). Toto som nasiel nedavno na bazosi, +/- to podporuje tuto teoriu (btw ak sa nemylim je to inzerat od pouz. @mobilik): https://dom.bazos.sk/inzerat/158000616/ ... -domu.php
Áno, je to moja už bývalá rekuperacia. Dnes som ju predal.
Ale musím aj poznamenať, že s fabrickym riešením sa to nedá porovnať aj keď fungovala od začiatku k spokojnosti.
