budu přistupovat ke střídači před protokol modbus, tak jsem si na to pořídil převodník RS485 na TCP. Pak jsem se ve své naivitě nadchl, že když už poběží modbus, tak že bych vyčítal hodnoty ze 4Q elektroměru. Jenže světe div se, ale elektroměr má protokol M-bus. To na mě působí dost nekompatibilně. Jestli jsem to pochopil správně, tak s tím co mám se k cíli nedostanu. Hledám řešení za řekněme max. 1tis. Kč a ve formě hotového převodníku, nikoli střeva, která bych musel pájet nebo programovat. Poradí někdo?
Mám https://www.waveshare.com/rs232-485-422 ... -eth-b.htm
a
elektroměr PRO370D https://www.hw-group.com/node/8046
Díky za osvětlení problematiky a tipy na HW.
Modbus vs. M-bus
Modbus vs. M-bus
Re: Modbus vs. M-bus
Vykaslal bych se na m-bus a koupil cteci hlavu na EN 62056-21, je to opticky seriak.
Mrknu, díky za tip.
