Studer obecně
Re: Studer obecně
Zapomněl jsi dopsat jestli chce paletu nebo rovnou dvě
Re: Studer obecně
Áno tú istu odpoveď som dostal aj ja pred mesiacom...
Nakoniec som bral z nemecka, prišlo to do týždňa.
https://www.esomatic.de/studer/rcc-02.html
Ja zháňam súrne XCOM-CAN, nikde ho nemajú skladom.
Re: Studer obecně
Docela by mě zajímalo, proč si Studer nemůže dovolit normálního českého prodejce, co by prodal jejich komponenty normálním civilistům.
Re: Studer obecně
Lebo studer to rieši cez svojich zaregistrovaných partnerov. On o tom neviem že takto komunikujú... Studer si myslí že ma pokrite všetko a pritom má pokryté, ale neochotnímy firmami, ktorý serú na malé položky a vedie predať len celý systém! Proste klasika Slovensko a Česko hanba...
Druhá vec je dodacia doba studer produktov, strašne im to trvá, to mám vyskúšané. Celá ich obchodná stratégia je nahovno podľa mňa.
Re: Studer obecně
No tak by možná bylo potřeba napsat přímo do Studeru, proč se u nás nedá oficiálně u v prodejní síti koupit jedna komponenta.
Re: Studer obecně
Je to v štádiu riešenia.
Čoskoro podám info.
Re: Studer obecně
divné, běžně od nich beru. mám poptat?redcrown píše: stř srp 18, 2021 4:36 pm Ahoj,
potřebuji koupit RCC02, na poptávku u Solární Panely.CZ jsem dostal odpověď samostatne prislusenstvi bohuzel neprodavame. Je v ČR prodejce, který prodává zboží Studer?
díky
Jinak mám jeden použitý origo RCC02 doma navíc ...
Re: Studer obecně
ahoj, ne nic nepoptávej, otázka byla slušná a jasná. Když nechtějí, tak ať si ho strčí do prdele drátem napřed. Já nakonec mám kontakt, kde to můžu vzít.
Jestli ale můžu poprosit, hoď mi prosím do SZ představu o ceně RCC-02. Jetina mě vůbec nevadí, pokud není zničená. Ale pozor, nechci RCC-03.
Re: Studer obecně
Pro zajímavost: na Secondsolu dochází funkční měniče a posílají vadné. Cca10-20% kusů. Výměnu odmítají, jako kompenzaci ti nabídnou slevu 25% na vadný kus.
Re: Studer obecně
No já když jsem před měsícem poptával, tak prvně že nejsou ale brzy budou a pak mi nabídli otestovaný s novým softem za 900 Eur, když jsem to odmítl, že chci ten s nabídky za 690,- Eur, tak mi ho nakonec po týdnu dohadování poslali. Ještě nemám zapojeno, ale vizuálně vypadá po odkrytování OK.
Re: Studer obecně
Jestli mě paměť neklame, tak v těch prvních inzerátech psali, že jsou otestované. Už si tím ale nejsem jistý. Ta sleva 15% na vadný kus je celkem sviňárna. Kdyby 75% tak neřeknu, ale jen čtvrtinu....NESKOM píše: čtv srp 19, 2021 7:14 am Pro zajímavost: na Secondsolu dochází funkční měniče a posílají vadné. Cca10-20% kusů. Výměnu odmítají, jako kompenzaci ti nabídnou slevu 25% na vadný kus.
Re: Studer obecně
Neznáte někdo chybu "Check phase orientation or circuit breakers state on AC-In"? Zatím se mi objevila jen jednou, žádný výpadek jsem ale nezaregistroval. Nízké napětí na vstupu jsem měl už mnohokrát, ale toto zatím poprvé.
Jen si říkám, co tuto chybu způsobuje. Díky
Re: Studer obecně
Z navodu prelozeno translatorem
zařízení obdrželo povolení připojit se k AC-In od masteru fáze, ale buď mřížka na AC-In chybí, fáze je nesprávná, nebo jsou fázové a neutrální kabely protínající
Re: Studer obecně
No, neznám... Neměl jsi tam zrovna připojenou nějakou třeskutě indukční nebo kapacitní zátěž, která by hoodně kvedlala proudem na fázích?redcrown píše: pát zář 03, 2021 9:31 am Neznáte někdo chybu "Check phase orientation or circuit breakers state on AC-In"?
Re: 66 System Warning
Odpovedám na staré otázky, ale aj tak je to zaujímavá info.marsal píše: pát črc 09, 2021 8:50 am Při příležitosti přidávání čtvrtého XTM do systému jsem včera provedl update firmware na 6.76.
Nevím, zda to souvisí, ale začala se mi objevovat chyba "System warning".
Na MP se svého času toto diskutovalo, navrhované řešení bylo updatovat firmware všech XCOM. Toto jsem provedl, ale chyba se objevuje stále.
Logicky vzato se zdá, že se chyba objevuje, když se VT probudí ze spánku, v noci chyba nenastávala.
Nějaké zkušenosti s tímto?
Bavil som sa priamo osobne s vývojárom o tomto probléme. Vedia o tom, riešia to a v najbližšom update bude táto chyba odstránená. Paradoxne táto chyba je výsledok ešte prvých verzií FW a pri posledných updatoch sa to nejakým nedopatrením vytiahlo von a generuje nezmyselnú chybu. Proste dnes už tento chybový kod ani neexistuje aj keď tu je.
Podstatné je že na update sa pracuje a bude to vyriešené čoskoro.
Re: Studer obecně
Zdar,
Mohl bych majitele XTM a XTH poprosit o informaci????
1,) jaka je tedy realna standby spotreba???
2,) jak dlouho muze menic jet na treba 90% nominalu v AC??
Diky, Youtube me moc informacemi nenaplnil
Dobrá práce, mobilik, díky.mobilik píše: ned říj 10, 2021 7:29 pm Bavil som sa priamo osobne s vývojárom o tomto probléme. Vedia o tom, riešia to a v najbližšom update bude táto chyba odstránená.
Re: Studer obecně
Nemám přesná čísla, ale když jsem systém najížděl, tak jsem si u XTM říkal, že jim deklarované spotřeby celkem sedí.Noparasito píše:Zdar,
Dlouhodobý chod ve velkém výkonu nevím, protože mám celkem přeměničováno a na testování mě zatím nezbyl čas.
Re: Studer obecně
Takze standby 1,8W/h sediredcrown píše: ned říj 10, 2021 8:04 pmNemám přesná čísla, ale když jsem systém najížděl, tak jsem si u XTM říkal, že jim deklarované spotřeby celkem sedí.Noparasito píše:Zdar,
To je super
Re: Studer obecně
Až budu v dohledné době startovat systém, tak se schválně znovu podívám. Ale určitě jsem neřešil, jestli 1,8 nebo 2,2.
Re: Studer obecně
XTM-4000/48 jsem změřil klešťákem ve standby (uspaný kus paralelně s běžícím kolegou na stejné fázi) a naměřil nějakých plusminus 40 mA (52,5V)Noparasito píše: ned říj 10, 2021 7:45 pm Mohl bych majitele XTM a XTH poprosit o informaci????
Re: Studer obecně
XTM 4000 - 3500VA do vyždímání akumulátorů, 4000VA půl hodiny, 10,5kVA po dobu 5 sekund, ale musí to zvládnout akumulátor. Pokud má vysoký Ri tak smolík. XTH je to samé v poměru výkonů.Noparasito píše: ned říj 10, 2021 7:45 pm 2,) jak dlouho muze menic jet na treba 90% nominalu v AC??
Re: Studer obecně
Diky za info
Re: Studer obecně
Než jsem rozebral systém, tak jsem měřil spotřebu. Abych nemusel předrátovávat sběrnici, tak jsem měřil jako celek. V systému je celkem 2 VT, 4 XTM 4000, Xcom LAN, XCOM 232, XCOM-CAN, RC03, BMS batrium.Noparasito píše: ned říj 10, 2021 7:45 pm Zdar,
Diky, Youtube me moc informacemi nenaplnil![]()
1) softwarově vypnuté oba VT, 3x XTM v SearchLoade, 1x XTM Standby = 5-9W, spotřeba kolísá, zřejmě v důsledku SearchLoadu. Průměr odhaduji na 6W.
2) softwarově vypnuté oba VT, softwarově vypnuté všechny XTM, zbytek sběrnice a BMS běží = 5W.
3) sběrnice vypnutá, spotřeba pouze BMS = 0,25-0,3W
Vše měřeno přes BMS. Podle spotřeby BMS usuzuji, že tam bude malý drift, ale odhaduji tak cca. 1-2W.
