FVE - počet stringů
kob004
FVE - počet stringů
Příspěvek od kob004 »
Dobrý den.
rád bych požádat o radu viz. níže.
Aktuálně stojím před realizací následující FVE.
Měnič: GoodWe GW8K-ET Plus (2x Mppt, umožňuje zapojení 2 stringů, rozsah MPPT napětí 200 - 850 V, rozsah pro plnou zátěž 380 – 850V)
FV Panel: 18 x 450Wp (Muenchen energieprodukte MSMD450M6-72), Voc 49.2 V, Vmp 41.4 V
Bateri: Goodwe Lynx Home F Plus - LX F9.8-H
FV panely budou umístěny na dvou plochých střechách, orientace J (JZ). Jedná se o střechu domu (2.NP) a garáže (1. NP), výškový rozdíl cca 3 m. Kvůli místu bude na střeše domu umístěno 10 ks panelů, na střeše garáže 8 ks panelů, méně panelů z důvodu možného stínění stěny domu.
Aktuálně mám od dodavatele navržené dva stringy, 10 x 450W a 8 x 450W. Střídač umožňuje ovšem zapojit všechny panely na jeden string. Ověřeno výpočtem.
Čemu dát přednost? Dodavatel mi na moji "záludnou" otázku nedokázal odpověď. V případě 2 stringů se také nabízí upravit řešení na FVE 10 kWp.
Velice děkuji za každou radu.
Přílohy
datasheet goodwe gw-et hybrid plus.pdf
(540.38 KiB) Staženo 222 x
Datasheet Munchen MSMDxxxM6-72.pdf
(2.15 MiB) Staženo 171 x
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Re: FVE - počet stringů
Příspěvek od Kostěj »
kob004 píše: stř lis 08, 2023 6:03 pm FV Panel: 18 x 450Wp (Muenchen energieprodukte MSMD450M6-72), Voc 49.2 V, Vmp 41.4 V
No 8x41.4V nesedí s údajem "Rozsah MPPT při plném zatížení 380-850V".
Ač jsem zastáncem spíše nižšího napětí, tak tady bych váhal. Ale rozhodně bych ještě ověřil, že údaj "Max DC vstupní výkon 9600W" platí i v případě použití jen jednoho MPPT vstupu.
Důrazně doporučuji přiblížit se součtem něpětí panelů naprázdno (VOC) max pracovnímu napětí MPPT reglu (né maximálnímu, ale maximálnímu pracovnímu!!!)
Jinak to bude začínat vyrábět ráno pozdě a odpo brzy skončí a max výkon panelů bude využit tak leda jen chvílu v poledne :-(
kob004
Kostěj píše: stř lis 08, 2023 6:52 pm
Toto ověřím, možnost je zvolit panel 440Wp, pak je dostaneme pod 8000W a to už by mělo být v pohodě.
kob004
eduard22 píše: stř lis 08, 2023 7:09 pm Důrazně doporučuji přiblížit se součtem něpětí panelů naprázdno (VOC) max pracovnímu napětí MPPT reglu (né maximálnímu, ale maximálnímu pracovnímu!!!)
Tak pokud to dobře chápu, jako "lehce poučený laik", max. pracovní napětí MPPT je 850 W? V případě 1 stringu 18* 49,2 (VOC) = 885,6 V ... což je překročeno o 35,6 V a to je špatně?
Děkuji za objasnění
kob004 píše: stř lis 08, 2023 7:21 pm Tak pokud to dobře chápu, jako "lehce poučený laik", max. pracovní napětí MPPT je 850 W? V případě 1 stringu 18* 49,2 (VOC) = 885,6 V ... což je překročeno o 35,6 V a to je špatně?
Děkuji za objasnění
Ano, to je špatně! Protože z ajasného lednového dne to dá i 1,2x víc!!! Tedy 1062V :!: Toto (součet VOC panelů x 1.2) by nemělo překročit max povolené! NIkdy!
Ale zparvidla by součet VOC neměl překročit max pracovní neb to max povolené již počítá u mnohých reglů s koeficientem x 1,2.
Počítejte raději opačně: 850V / VOC 1ks panelu = max (dle mě i min. ;-) ) počet panelů v sérii. 8-) A raději o 1ks panelu méněm vyndeli to necelé č. zaokrouhlit počet panelů radeji směrem dolů!
Tedy konkrétně: 850V / 49,2V = 17,27ks zaokrouhleno na celé kusy: max 17ks panelů v sérii. více ne!!!!! Ale ani né o moc méně, ještě tak o 1 ks méně (16ks) dejme temu 8-)
Já nechápu, že to takto lidi nepočítaj běžně??? :-( Prostě vemu max pracovní napětí měniče a podělím max napětím 1ks panelu a dostanu max počet panelů v sérii.
Jak prosté Watsone :D
kob004
Děkuji za vysvětlení. už vím, že je chyba ve výpočtu počtu panelů.
A co se týká počtu stringů, je dle Vašeho názoru jeden stringu OK?
Naposledy upravil(a) kob004 dne stř lis 08, 2023 8:18 pm, celkem upraveno 1 x.
kob004
eduard22 píše: stř lis 08, 2023 7:44 pm
Pak je asi lepší zvolit jiný panel, třeba 500 W, Vmpp 42.8 a VOC 51,7 ... kdy by to mohlo vypadat asi takto:
KubisKV
Příspěvek od KubisKV »
Pokud budou obě střechy stejným směrem, tak může být ten string jeden. Kdyby se našlo ještě někde místo, třeba na dalších 10 panelů, ty by bylo možné zapojit na druhý string.
Raději dát 17 panelu na jeden string než na každý ze dvou stringů dát několik málo panelů za předpokladem že bude těch 17 pod stejným sklonem a orientace. Panely na jinem v místě pod jiným sklonem a orientaci dátt raději na jiný string
Sten77
Příspěvek od Sten77 »
Není to pravda, aspoň u tohoto střídače. Já mám verzi 10 kW. Jeden string 10 panelů, druhý 8. Ten slabší skoro vždy staruje dřív a večer vyrábí déle. Nevím proč to tak je, ale funguje to tak. Střídač začíná startovat a vyrábět od 180V.
Doporučil bych koupit verzi 10kW. Cenový rozdíl není velký. A výkon na jednu fázi je vždy 1/3 výkonu. Při souběhu spotřebičů na jedné fázi se to bude hodit.
Jestli chceš na druhý string víc panelů, tak pokud tam bude stín, tak stačí na zastíněné panely instalovat optimizéry TIGO. Ty to pořeší.....
Zpět na „Panely“
