BMV-712 Smart vzdálený dohled
Nezmar
Příspěvek od Nezmar »
Zdravím
Mám instalovaný ve své fve BMV-712 Smart a chtěl bych mít i vzdálený dohled.Předem se přiznám že jsem v tomto oboru laik.
Vím že je k tomu určený victron Venus gx,.
Existuje nějaký levnější způsob jak na vzdálený dohled, který bych zvládnul zprovoznit?
Předem děkuji za odpověď
Pepik
Re: BMV-712 Smart vzdálený dohled
Cerbo-S GX ;)
Nezmar
Ten je asi super pro ty co mají vše victron.
Myslel jsem něco jednoduššího ,pouze pro dohled na to bmv smart .Měnič mám Axpert king, a mppt regulátor epever.To bych k tomu asi nepřipojil,aby to mělo smysl.
Na vzdialený dohľad potrebuješ VRM. VRM vieš sprevádzkovať na GX zariadeniach alebo na zariadeniach s Venus OS (napr. RasPi). Ak máš doma rasPi príp. nejaké iné zariadenie, na ktoré je možné nainštalovať Venus OS tak super, ale ak to máš všetko kupovať neoplatí sa to. Lepšie je kúpiť rovno Cerbo-S GX (viem zohnať za cca. 4700Kč ;) )
Najlepšie riešenie je použiť komplet Victron systém, ale niektoré veci sa tam dajú ľahko zakomponovať. Cez smartshunt, ktorú už vlastne máš, vieš monitorovať batériu a aj dobíjanie z toho mppt. Cez rôzne dodatočné merače (napr. Shelly) vieš zobrazovať v systéme spotrebu.
Keďže je teraz akcia na Victron, možno by stálo za to vymeniť axperta za MultiplusII 5kVA, spolu s Cerbom sa dá zohnať cca. 35k Kč z oficiálne CZ distribúcie, alebo okolo 30k Kč z holandského nKonu.
je to tak, opět je mají, MP II 5000 za tuším 1005E i s dopravou až do domu... To cerbo za tyhle prachy by mě možná zajímalo, kdyžtak pošli SZ.
Nezmar
Toho axperta se zbavovat nechci,má dvojitou konverzi napětí a 100% nemožnost přetoků.Taky bych musel komplet přepojit panely.Teď mám pro axperta pět dvoupanelových stringů svedených do směšovacího rozvaděče v technické místnosti.
Možná až jednou Axpert odejde tak to předělám.Zatim to funguje dobře,jen mě lákal ten dohled.Asi mi nezbyde nic jiného než pořídít to cerbo s gx.Myslel jsem jestli neexistuje něco pro jeden prvek.
Zvládnu to jako laik zprovoznit nebo je to komplikovaný ?
Dík za rady
Nemusel by si prerábať nič, len by si kúpil mppt od Victronu napr. 150/85 alebo 150/100 ;)
Rozchodiť Cerbo nie je nič zložité:
- založíš si účet vo VRM
- zapojíš Cerbo
- prhlásiš sa na Cerbo cez BT a appku v mobile Victron Connect
- nastavíš na Cerbe WiFi alebo Lan internet
- aktualizuješ Cerbo
- pridáš si Cerbo ku svojmu VRM účtu
Cerbo je možnost. Ale podle mě je to sériová komunikace, stejně jako z MPPT, tj ttl uart, 5V, a asi to někde na netu bude k nahlídnutí. Potom to poslat do nějakýho ESP home a pod. A nebo tohle rozprodat a pořídit si smartshunt, ten má navíc BT.
Nezmar
No smartshunt mám s bluetooth.
potom je otázka, jak moc se chceš vzdalovat :) pokud hodně, tak s Cerbo GX je to nejjednodušší... stačí ti i ta verze S, ale abys pozděj nelitoval, že nemá druhej CANbus port...
Cerbo je na linuxu a je celkem otevřený, když k tomu jde připojit Midnitesolar a nebo JBD BMS, tak proč ne ty tvoje krámky:
https://github.com/kassl-2007/dbus-epever-tracer
https://github.com/DarkZeros/dbus-mppsolar
to jsem našel během pár minut.
Nezmar
Zdravím
Chci si to cerbo GX objednat.Bude to fungovat i když nemám pevnou(placenou) IP adresu?
áno, úplne bez problémov.
Ak by bol záujem viem Cerbo Gx zohnať za 255€ a Cerbo-S GX za 195€ + 5€ doprava. ;)
Zpět na „Montážní poradna“
