Součtové měření v ČR
Vypadá to nadějně, od 2024 by mohlo být v ČR součtové měření:
https://archiv.hn.cz/c7-67269260-12f4df-ffd38b2626b3a4a
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: Součtové měření v ČR
Ďábel bude v detailu:
1. Distribuční poplatky
2. Oddělený výrobní EAN
1) distribuční poplatky za nedodanou energii=brutální svinstvo. (důvod? Je jedno jestli v Ostravě taháš energii z Temelína, nebo ze své druhé fáze do které jsi si ji sám pustil.)
2) Oddělený EAN je "pouze" to co tu stejně za chvíli bude pro všechny. V tom není nic co by byla kulišárna. To že VB nepřežije rok 2025 je jasné od jeho začátku.
Takže měření po fázích bude dál, ale sám sobě si jako komunitně budu sdílet energii v místě výroby a započtou se všechny fáze?
To je ale blázinec...
Solárník začátečník
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Jo, tak to zatím chápu. Tipnul bych, že to budou odečítat v rámci čtvrthodin, které měří elektroměr.
Musí to dělat až zpětně, protože všude jsou nainstalované elektroměry, které součtově neměří, česká specialita.
Tohle ale už není drbání pravou rukou za levým uchem, ale asi tak levou nohou
Solárník začátečník
Je to celé špatně. Protože teď je nainstalovaných jen pár (desítek tisíc) elektroměrů, co měří po fázích. Ale tím, že to teď nezruší, ale jen obejdou, tak se v následujících 3-4 letech nainstalují miliony těchto elektroměrů i běžným domácnostem a už se toho v ČR nikdy nezbavíme, protože argument bude "muselo by se toho moc měnit". Takže je to v háji, distributoři si prosadili svou. Navždycky budeme ostrov blbců z Marsu, kde bude většina 3fázových zdrojů dostupných v Evropě nepoužitelná (nevýhodná). Není to jen o FV, platí to i pro kogeneraci a co já vím co může být za pár let.
Já nevím, zda ty digitální elměry by nešly přeprogramovat na součtové měření...
Solárník začátečník
Jen si tak laicky říkám: Když elektroměr umí měřit po fázích, pak hodnoty může distributor administrativně sečíst a mít k fakturaci jedno číslo. Žádné předělávání elektroměrů by se nemuselo dělat. Nebo se pletu?
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Distributor má 15 minutové spotřeby, což stačí na sdílení, ale reálné součtové měření by muselo mít součty průběžné a dělat je přímo elektroměr. Třeba budu 5 minut budu dodávat a dalších 5 minut odebírat stejný výkon. V součtovém měření je pořád dodávka o odběr, ale při sečtení v 15 minutovém okně vyjde 0. Což nutně vede k tomu, že to bude zatížené minimálně distribučními poplatky...
Prostě vzít něco co funguje všude jinde by bylo moc jednoduché, je lepší si vymyslet nějakou vlastní logiku.
...nepochopil, sčítají se fáze, nikoliv směry. Z žádného registru nejde odečíst, jak se tam něco přičte, je to tam.nijel píše:Distributor má 15 minutové spotřeby, což stačí na sdílení, ale reálné součtové měření by muselo mít součty průběžné a dělat je přímo elektroměr. Třeba budu 5 minut budu dodávat a dalších 5 minut odebírat stejný výkon. V součtovém měření je pořád dodávka o odběr, ale při sečtení v 15 minutovém okně vyjde 0. Což nutně vede k tomu, že to bude zatížené minimálně distribučními poplatky...
Komentář na solárních novinkách:
Momentálně navrhovaná varianta počítá se součtovým měřením, nicméně s distribučními poplatky po fázích. Českým příslovím by se to dalo vystihnout jako „vlk se nažral a koza zůstala celá“. I tak je to krok dobrým směrem. Mimo jiné to znamená, že bude možné vybírat z většího množství technologií, zejména střídačů.
Může to prosím někdo dovysvětlit jaké jsou ty nové možnosti a další technologie ?
Děkuji
Děkuji
Tak do teď, pokud si někdo vybral symetrický střídač, tak platil jak blbec distributorovi poplatky a obchodníkovi rozdíl ceny nákup-prodej. Po schválení už bude platit jen distributorovi. Jestli to znamená "možnost využití více technologií" ať si každý posoudí sám. Mě to pořád připadá "platit jako (možná trochu menší) blbec".
Jak to tady čtu,tak se to i tak vyplatí,protože pokud ne,měla by většina stejně jako já a možná další jen ostrovní systém a nic nedodávala.Nakonec je to každého rozhodnutí,pak ale musí počítat s tím,že jako jedinec má menší šanci porazit moloch jako je distribuce.Dá se předpokládat,že se dívá i sem a reagují na příspěvky zde a podle toho i korigují některé své kroky,tož tak..
Podle mne si distributoři myslí, že "psi štěkají, ale karavana táhne dál" - a že teda oni jsou ta karavana...
Tyhle naše kecy je nezajímají.
kéž bys měl pravdu,mě někdy stačí přečíst něco zde,nebo na druhém webu a napadne mě pro mě přínosné řešení ač to s tím zrovna moc nesouvisí,pravda.pokud někdo nepřemýšlí,tak mu je to na houby...
a aby se to moc nevyplatilo,tak pěkně navýšily stálé platby a distribuci,takže za mě kabel k sousedovi a nazdar.
Určitý "průlom" to je, ale jak už to bývá, bude potřeba si počkat na celou tu dodatečnou omáčku okolo ...
Stručně řečeno to vypadá tak, že pro účtování silové EE se uplatní metoda součtového měření , ale pro část distribuční zůstane měření fázové. Distributoři se o peníze připravit nehodlají.
- Kapacita baterie [kWh]: 16
Legislativní proces o změně vyhlášky č. 359/2020 Sb. (o měření elektřiny) je ukončen k 13.12.2023, změn je jak šafránu, jediné, co stojí za zmínku je "číslo 10 nahrazuje číslem 50". Ani slovo o změně měření. Další změnu v této vyhlášce ukládá ministrovi právě přijatá novela energetického zákona.
https://apps.odok.cz/portal/veklep/mate ... BSCYGLAYGX (měření elektřiny, vyhlášky, novela)
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o ... ct1=0&v=SZ -energetický zákon, novela, 61 stránek smutného čtení. Třeby větu " Člen společenství s hlasovacími právy nemůže na nejvyšším orgánu vykonávat hlasovací právo s hlasy převyšujícími 10 % všech hlasů ve společenství." nejsem schopen pochopit. Pokud to někdo chápete, klidně vyysvětlení do SZ. Jak to bude u tříčleného společenství?
Měření po fázích zůstane. Akorát jestli to dobře chápu, tak v rámci sdílení ve společenství se ty jednotlivé fáze následně sečtou, ale jen silovina. Takže když budu jen já sám, tak buď nic, nebo jako sdílet sám sobě. Ale za jakých podmínek?
Solárník začátečník
Tak to bude "dobrý" kočkopes. Počet kWh za silovou energii bude jiný než za distribuci. Tak to teprve bude "sranda" zkontrolovat fakturu a něčeho se dopočítat. Jsem zvědavý kdo lidem vysvětlí důvod proč mají víc kWh za distribuci než kolik skutečně odebrali elektrické energie - silovou energii.
Přitom to šlo vyřešit úplně jednoduše. Stačilo jen k sankci za překročení rezervovaného výkonu/příkonu přidat i poplatek za překročení fázové nesouměrnosti např nad 3,7kW platný pro všechny, jak výrobce tak i spotřebitele a síť by si chrochtala blahem, kdyby tedy šlo skutečně o blaho energetické sítě.
viz
Existuje šance, že ERU k tomu vypíše veřejný konzultační proces, ale moc to vylepšit nepůjde. Pokud vám z kapacitních důvodů úplně zakážou dodávku, pak při nafázování třífázového střídače je Damoklův meč pokut za přetok na hodně tenké žíni.Kostěj píše: ↑sob pro 09, 2023 11:49 am Návrh Energetického zákona schválila sněmovna (1.12.2023) a postoupila do senátu (7.12.2023).
Zajímavé pasáže vidím jen ve zmocňovací části (dále volně):
Ministerstvo stanoví vyhláškou ... způsoby a typy průběhového měření při sdílení elektřiny.
Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou ... způsoby alokace sdílené elektřiny.
Že ministerstvo změní typ měření, tomu už nevěřím ani v nejbujnějších snech.
