Jizerský poloostrov
Re: Jizerský poloostrov
Statistika za duben 2023: soběstačnost 100%, DC výroba 728 kWh, AC výroba cca 649 kWh.
Konečně se mi povedlo dotáhnout papírování a dohadování s ČEZ Distribuce, takže mám elektrárnu oficiálně připojenou, rezervovaný výkon 10 kW.
Smlouvu na prodej jsem zatím podepsal s Nano Green, protože od nich mám i odběr.
Zkusím fungoval na spotu pro nákup i prodej. Finančně to nebude žádné terno, ceny jsou teď relativně nízko, ale aspoň si pohraju s tím programováním, aby to chodilo podle mých představ.
Povedlo se mi zprovoznit 4 kW spirálu v akumulační nádrži, takže mám další způsob, kde mařit přebytky energie, když bude spot moc nízko na prodej do sítě. Případně, když bude cena záporná, jako o Vánocích, Velikonocích atd.
Spirála jede na dvou fázích, naprogramoval jsem v Node-RED odlehčování těch fází, aby to neshazovalo multiplus, když se to potká s pračkou, myčkou, nebo indukční deskou. Funguje to dobře. Není to plynulá regulace, jen on-off, ale aspoň jsem nemusel dát ani korunu za GreenBono nebo stykač. Zapínám to čistě softwarově přes řídící jednotku systému vytápění.
Statistika za červen 2023: soběstačnost 100%, DC výroba 1122 kWh, AC výroba do domu 488 kWh. K tomu dodávka do sítě 608 kWh.
Zajímavost: Victron hlásí dodávku do sítě 648 kWh, realita na elektroměru ČEZu je 608 kWh, takže Victron přeměřuje skoro o 7%.
Stále jedu na spotu, tudíž výdělek za prodej nebude nic moc. Víkendy jsou mizerné a v týdnu žádné zázraky. Kdo můžete, prodávejte za fix
Přišlo vyúčtování přebytků za červen. Na spotu jsem dosáhnul na cenu 1.7 Kč/kWh čistého. Žádný zázrak, a to jsem občas vybíjel baterku do sítě ve večerních hodinách.
Kdo má Centropol fix, má více jak dvakrát tolik.
Alespoň mi to pokryje trvalé měsíční platby (D57d 3x25A).
Tak je to ještě jinak: v konečném vyúčtování je 649 kWh. Těch 608 mi vycházelo, když jsem sečetl po dnech výrobu z distribučního portálu ČEZu. Evidentně to tam nějak nesedí, nevím kde. Takže se Victronu omlouvám
To je zajímavé, že když to sečteš, tak jim to letí. By mě zajímalo kde se ten bordel bere, to je pak trochu k ničemu ten portál, když kecá.
Je to divný. Zkontroloval jsem to teď na ČEZ PND znovu, a vychází mi to prostě 607 kWh.
Kód: Vybrat vše
Datum -A d/793276 [kWh]
01.06.2023 24:00 43,949
02.06.2023 24:00 25,123
03.06.2023 24:00 19,012
04.06.2023 24:00 8,908
05.06.2023 24:00 15,639
06.06.2023 24:00 2,249
07.06.2023 24:00 1,921
08.06.2023 24:00 11,878
09.06.2023 24:00 1,4
10.06.2023 24:00 0,0
11.06.2023 24:00 3,382
12.06.2023 24:00 41,186
13.06.2023 24:00 23,029
14.06.2023 24:00 31,075
15.06.2023 24:00 29,671
16.06.2023 24:00 32,586
17.06.2023 24:00 10,94
18.06.2023 24:00 33,393
19.06.2023 24:00 36,675
20.06.2023 24:00 15,95
21.06.2023 24:00 33,581
22.06.2023 24:00 22,567
23.06.2023 24:00 10,075
24.06.2023 24:00 20,545
25.06.2023 24:00 10,532
26.06.2023 24:00 43,766
27.06.2023 24:00 37,193
28.06.2023 24:00 27,175
29.06.2023 24:00 42,456
30.06.2023 24:00 11,15
607,566
Budu to řešit, až to bude vycházet v můj neprospěch, teď na to kašlu.
Součet těch denních dodávek je 647,006 kWh a ne těch uváděných 607,566 kWh.
Takže 647 kWh se shoduje s elektroměrem a vyúčtováním.
Ale kde dělá ČEZd chybu těžko říct. Asi jim ten program neumí sčítat
Tak už jsem na to přišel, chyba je samozřejmě u mě
Měl jsem z CZ webu zkopírovaná čísla s desetinnou čárkou a excel mám v EN locale. Takže přepsat na desetinné tečky a už to vychází
Závěr: v ČEZ PND jsou data správně
Kód: Vybrat vše
01.06.2023 24:00 43.949 44
02.06.2023 24:00 25.123 25
03.06.2023 24:00 19.012 19
04.06.2023 24:00 8.908 9
05.06.2023 24:00 15.639 16
06.06.2023 24:00 2.249 2
07.06.2023 24:00 1.921 2
08.06.2023 24:00 11.878 12
09.06.2023 24:00 1.400 1
10.06.2023 24:00 0.000 0
11.06.2023 24:00 3.382 3
12.06.2023 24:00 41.186 42
13.06.2023 24:00 23.029 23
14.06.2023 24:00 31.075 31
15.06.2023 24:00 29.671 29
16.06.2023 24:00 32.586 33
17.06.2023 24:00 10.940 11
18.06.2023 24:00 33.393 33
19.06.2023 24:00 36.675 37
20.06.2023 24:00 15.950 16
21.06.2023 24:00 33.581 34
22.06.2023 24:00 22.567 22
23.06.2023 24:00 10.075 10
24.06.2023 24:00 20.545 21
25.06.2023 24:00 10.532 10
26.06.2023 24:00 43.766 44
27.06.2023 24:00 37.193 37
28.06.2023 24:00 27.175 27
29.06.2023 24:00 42.456 43
30.06.2023 24:00 11.150 11
647.006 647
Statistika za červenec 2023: soběstačnost 100%, DC výroba 1211 kWh, AC výroba do domu 457 kWh. K tomu dodávka do sítě 731 kWh.
Dodávka do sítě na spotu za 1.60 Kč/kWh čistého.
Statistika za srpen 2023: soběstačnost 100%, DC výroba 992 kWh, AC výroba do domu 512 kWh. K tomu dodávka do sítě 485 kWh.
Dodávka do sítě na spotu za 1.93 Kč/kWh čistého.
Ceny na spotu pomalu stoupají, září zatím vypadá ještě "lépe" než srpen.
14 kWh jsem nakoupil v noci ze sítě zadarmo, když byla cena skoro nulová. Další den vrátil do sítě ve večerní špičce. Soběstačnost tedy není přesně 100%, ale počítám to tak, protože jsem reálně tu energii doma nepotřeboval, je to jen obchodní záležitost. Zkrátka, s připojením k síti už soběstačnost moc neřeším.
Stala se mi drobná závada: testoval jsem nastavení na zimu (bypass). Když Multiplusy několikrát za sebou přepínaly na backup a zpět na síť, odmlčela se řídicí jednotka vytápění, kterou doma mám. Zjistil jsem, že se zresetovala do továrního nastavení, tím přestal celý topný systém fungovat, včetně TČ.
Technik přijel na servis, nastavení vrátil. Jednotka má záložní baterii, která je OK, ale prej se to stává při krátkodobém přepětí. Je to jedinej kus elektroniky v domě, který měl problém, takže celkem absurdní. Ale co nadělám, systém vytápění kvůli tomu měnit nebudu.
Aspoň jsem se to naučil nakonfigurovat sám.
Statistika za září 2023: soběstačnost 100%, DC výroba 1335 kWh. Dodávka do sítě 847 kWh.
Za září průměrná byla cena výkupu na spotu 2,33 Kč/kWh čistého. Říjen zatím vypadá, že už žádný výkup nebude, už jsem nabral 2 kWh ze sítě. Období stoprocentní soběstačnosti skončilo.
Konečně mám hotový přivod teplé vody k pračce. Nastavil jsem ho zhruba na cca 42 stupňů. Ale ne vždy je tak teplá voda v aku nádrži k dispozici.
Ještě je brzo hodnotit. První test: praní 557 Wh a sušení 1241 Wh. Zkusím sesbírat více dat a pak to sem hodím.
Zatím se mi líbí, že cyklus praní i sušení se tím o trochu zkrátil, a když se pere v noci, prostě to méně vyždímá baterku než dřív. K tomu menší souběhy velké zátěže na střídači.
Pokračování experimentu s teplou vodou do pračky.
Zjistil jsem, že program hraje dost roli. Paradoxně program "Eco 40-60" dohřívá vodu spirálou, i když jde do pračky už teplá.
Obyčejný program na bavlnu na 40 to nedělá. Je to škoda, protože ten eco program spotřebuje o 30 litrů vody méně.
Zkrátka, použití teplé vody naplnilo moje očekávání, spirála v pračce se nespustila, úspora elektřiny skoro 1 kWh na cyklus. Takže praní v zimě nebo v noci tolik nebolí. Ale je potřeba vybrat vhodný program praní.
Má to své důvody, proč některé části programu praní/máchání probíhají ve studené vodě. To, že tam valíš neustále teplou vodu, není pro prádlo dobře a ve finále ho třeba ani dobře nevypereš - typicky organické znečistění se teplou vodou "zapeče" do látky. Pokud to pračka podporuje, má 2 vstupy pro vodu (v ČR nereálné sehnat).
O tom je strašne moc dohadů, ale reálně to moc lidí nezkoušelo. Ten program pere bez předpírky, takže nahřívá vodu naplno stejně prakticky ihned po zapnutí. Tj. když tam pustíš teplou vodu, je to chování vlastně stejné. Nebo ne?soami píše: ↑pát říj 20, 2023 11:18 pm Má to své důvody, proč některé části programu praní/máchání probíhají ve studené vodě. To, že tam valíš neustále teplou vodu, není pro prádlo dobře a ve finále ho třeba ani dobře nevypereš - typicky organické znečistění se teplou vodou "zapeče" do látky. Pokud to pračka podporuje, má 2 vstupy pro vodu (v ČR nereálné sehnat).
Reálně tam pouštím 42 stupňů a vyprané to je v pořádku, nepoznali jsme rozdíl. Je možné, že někdo má luxusní oblečení a je citlivý na perfektní jemné vyprání, ale to u nás nehrozí
Pračka se dvěma vstupy by byla krásná, ale je jich jako šafránu, a nesmyslně drahé.
Ten termostatický ventil stál 500 Kč. A máchání v teplé vodě přežiju, aspoň má pak sušička o fous méně práce.
řádné prací prášky i tekuté odvary potřebují ke správnému rozpuštění studenou vodu . V teplé vodě se řádně nerozpustí všechny složky -> omezená čistící schopnost . V teplé vodě se některé nečistoty odstraní málo , jiné vůbec .
Jinak je to zajímavá úspora elektřiny v temných časech
Statistika za říjen 2023: už to je zase zajímavější.
Soběstačnost 93%, DC výroba 610 kWh. Dodávka do sítě 97 kWh. Dodávka na spotu za 2.30 Kč/kWh čistého.
Ze sítě odebráno 37 kWh v noci, když byla silovka nulová, tj. cca 90 haléřů za kWh čistého.
Dodávka do sítě ve VRM a na elektroměru ČEZu se prakticky shoduje, je to velmi přesné, rozdíl je jen 0.2%.
Připojení pračky na teplou vodu stále vypadá dobře, nastaveno na 38 stupňů. Nechám to tak.
Trochu přemýšllím, jak napojit i myčku na teplou vodu. Ale bojím se, že by tam v kuchyni zbyla slepá větev na studené vodě, asi jeden metr trubky, a to radši nechci.
Přišlo období, kdy větší sklon prostě vyhrává.
Statistika za listopad 2023: výrazně horší než loni. Za prvé hodně oblačnosti, za druhé jsem byl týden pryč a topilo se částečně elektřinou.
Soběstačnost 39%, DC výroba 190 kWh.
Dodávka do sítě 16 kWh.
Ze sítě odebráno 215 kWh.
Zbyl mi tu jeden cejchovaný 3f elektroměr Maneler, tak jsem ho zapojil na výstup Multiplusu. A už mám čísla za posledních 10 dní: Multiplus kecá o 11%, ukazuje ve VRM o 11% vyšší výrobu na AC OUT, než je realita změřená elektroměrem.
Další měsíce se mi snad podaří čísla odečítat a v grafu používat reálné hodnoty na AC OUT.
Statistika za prosinec 2023:
DC výroba 174 kWh
AC spotřeba domu 393 kWh, změřená cejchovaným elektroměrem. VRM píše AC spotřebu 443 kWh, tj. Victron na AC OUT měřil v prosinci špatně o 12,7%
Ze sítě jsem odebral 331 kWh. VRM píše 334 kWh, takže celkem přesné.
Do sítě dodáno 16,8 kWh, VRM píše 16,7 kWh, také přesné.
Konec roku byl hodně zajímavý z hlediska spotových cen, nakupoval jsem se všemi poplatky průměrně za 1,70 Kč/kWh.
Když byla koncová cena nižší než 1 Kč, zapínal jsem tepelné čerpadlo. COP za prosinec jsem kalorimetrem změřil 2,5
Vychází to tedy 1 kWh tepla za 0,36 Kč. Za takovou cenu neumím sehnat dřevo na topení
Proto mám za prosinec spotřebu elektřiny vyšší než loni.
Tento rok (2024) už to bude horší, poplatky za 1 kWh mi stouply ze 0,80 Kč na 1,80 Kč.
Podrobně, ceny s DPH za 1 MWh na rok 2024:
DC výroba 174 kWh
= 1843 Kč/MWh jen na poplatcích.530 CZK distribuce v nízkém tarifu
+ 34 CZK daň z elektřiny
+ 257 CZK systémové služby
+ 599 CZK poplatek za OZE
+ 423 CZK NanoGreen poplatek
Statistika za leden 2024, výrazně lepší než leden 2023:
DC výroba 349 kWh
AC spotřeba domu 347 kWh, změřená cejchovaným elektroměrem. VRM píše AC spotřebu 399 kWh, tj. Victron na AC OUT měřil v lednu špatně o 15%
Ze sítě jsem odebral 130 kWh. VRM píše 131 kWh, takže přesné.
Do sítě dodáno 46 kWh, VRM píše 47 kWh, také přesné.
Spotové ceny na nákup horší než prosinec, také zvýšení regulovaných poplatků je znát.
Nakupoval jsem se všemi poplatky průměrně za 4,20 Kč/kWh.
Tepelné čerpadlo (lowcost Fujitsu) spotřebovalo 69 kWh, vyrobeno 158 kWh tepla. COP za leden jsem kalorimetrem změřil 2,4
Teplovodní krb dodal do otopné soustavy 1215 kWh tepla.
DC výroba 349 kWh
Statistika za únor 2024: horší než leden.
Soběstačnost 72%
DC výroba 289 kWh
AC spotřeba domu 258 kWh, změřená cejchovaným elektroměrem.
VRM píše AC spotřebu 309 kWh, tj. Victron na AC OUT měřil v únoru špatně o 20%
Ze sítě jsem odebral 73 kWh. VRM píše 74 kWh, takže přesné.
Do sítě dodáno 33,6 kWh, VRM píše 33,5 kWh, také přesné.
Tepelné čerpadlo spotřebovalo 16 kWh, skoro nic, bylo fakt temno.
Teplovodní krb dodal do otopné soustavy 977 kWh tepla.
Centropol od 1.3. snižuje výkup na 1,25 Kč/kWh. Nicméně u něj zůstávám. Jestli to sníží ještě víc, uteču na spot k Electree.
Soběstačnost 72%
DC výroba 289 kWh
V únoru jsem nakupoval ze sítě na spotu za 3,01 Kč/kWh, 219 Kč za 73 kWh. Kdybych měl fix, bylo by to cca 6 Kč/kWh.
A to je obchodní cena,nebo cena "se vším všudy"? předpokládám že obchodní, tj bez distribuce, oze, tu mám pro D57d 4.7/4.5 Kč/kWh vč. DPH, a dalších prasečin, který dnes dělají od cca1Kč/kWh po 3Kč/kWh, dle sazby a tarifu. Takže ještě napiš krom A - mám to levný, taky B: platím výpalný ... Kč/kWh a kWh mě stojí celkem ... Kč s dph. tj za 5.8/5.3Kč vč. dph mám elektriku od distributora taky, bez spotu, na dva roky. A to jistě nemám žádný VIP ceny, před dvěma roky to byla míň než polovina.
