Ohřev výřivky / bazénu plynem
vzhledem k tomu, že topím výřivku a její topné těleso má 2kW a když si chci v zimě dát koupel musí ho zapnout minimálně 24hodin předem a pak se třeba stane, že už se mi nechce, uvažuju nad plynovým ohřevem.
Našel jsem taková to zařízení:
https://www.needs.cz/VEVOR-Kempingovy-p ... n-d406.htm
zní to slibně, 36kW je pecka, ohřáto bude za cca hodinku, což je luxus. Cenově to vyjde podobně jako elektricky, možná i levněji.
Má s tím někdo nějakou zkušenost? případně neznáte ten eshop? Nikde jinde jsem to totiž nenašel :(
Re: Ohřev výřivky / bazénu plynem
A co dřevo, to tě neláká? Často dělají ty horké káďě na dřevo. Tam je ten výkon taky velký a peněžní spotřeba min.
Jo to znam, ale.nechci. ten plyn je bezobsluznej :-) drevo si dam radsi do krbu.
podle videi na youtube to zda se funguje dobre, akorat jsem nezjitil minimalni vykon ty 36kW verze. tak snad to nebude 20kW :D
Nautilus
Příspěvek od Nautilus »
Nezvažoval jsi třeba bazénové TČ, které ti z těch 2kW udělá 10kW, což by už bylo únosné?
Jak říká B.P. (slunko je sviňa), já říkám plyn je sviňa.
Občas používám 7,5kW PB vařič a PB flaška je na hranici svých možností. T.j. při menším obsahu plynu se ochladí už natolik, že nedává. Asi bych nevěřil tomu, že z flašky delší dobu dostanu 36kW. Jako vzor poslouží lepiči IPY, kteří imrwere nahřívají flašky hořákem.
Další drobnost je účinnost. Nevěřím moc na vysokou účinnost podobných ohřevů. Tady se spoléhá na to, že poběží pár minut a celkově pak spotřeba nevypadá až tak drasticky.
Osobně mám velice dobrou zkušenost s bazénovým TČ 5kW. Nepoužívám ho při nižších teplotách vzduchu než 20°C, ale vodu ohřívám až na 36°C. Různými měřeními příkonu a rozdílu teplot vstupní a výstupní vody v kombinaci s množstvím vody jsem dospěl k názoru, že účinoost je opravdu dobrá. Jinými slovy 5kW ven leze a příkon jsem snad 1kW ani nikdy neměl.
Jednorázová investice sice vypadá hůř, ale až budeš na každou koupel lítat někde měnit PB flašku, či otravovat se s jejím ohříváním, pak se to časem srovná.
No problem, je ze ja ohrivam na 40 i kdyz je venku -5 :D, takze TC by bylo dost neefektivni a hlavne v zime tu energie z FVE nemam.
jako ta flaska by mohla byt limit, objednal sem tu 36kW verzi, byla jen o 1000Kc drazsi nez ta nejslabsi, omezit vykon na tom jde, takze by to snad problem byt nemusel. Uvidime v zime,
predpoklad, je ze to pobezi treba hodinku v kuse, protoze podle vypoctu by za hodinu tech 700l vody melo byt ohrate :)
vyzkousime a uvidime.
Jak velkou flasku PB k tomu varici mas? 10Kg?
Nautilus
33kg
Tak dát alespoň dvě flašky.
Jo to me napadlo 2x 10kg flasky a spojit je za regulatorem. To by mohlo tu hodinku vydrzet. Kdyz tak jik udelam vyhrejvanou boudicku a omotam kolem.nich tu vystupji hadici :-)
Nautilus
V karavanu mám 10kg PB a když bylo venku 10°C nepodařilo se mi už zapálit topení, přestože v bombě bylo ještě 5,5kg plynu. Navzdory tomu, že butan se odpařuje až do 0°C. Zřejmě při nižších teplotách se postupně odpařuje více propanu ze směsi a nakonec nestačí bomba dávat, přestože je v ní ještě dodstatek plynu.
Nautilus
redcrown píše: ned zář 05, 2021 1:35 pm Tak dát alespoň dvě flašky.
2x0 = stále NULA. Lepší je položit flašku, aby se zvětšila odparná plocha a ohřívat.
Ležící flaška polívaná vařící vodou a "válená" sem tam, aby se PB ohřál od stěn bomby a vycucne se do nuly.
Jenže ta otrava a taky nezanedbatelné množství energie. Abych udržel hořák v chodu tak skoro nepřetržitě jela 2kW rychlovarná konvice :cry:
Ja uvazuju omotat ty lahve.vystupni hadici. Neco malo to preda a porad si rikal ze to nepojede 10hodin v kuse ale treba hodinu. Vyzkousim a uvidime
Nebo malý hořák pod flašky:). Já když dělám lepenku, tak to taky ofouknu hořákem. Přihlížejícím se to ale moc nelíbí. Nebo používat čistý propan
Martin P
Příspěvek od Martin P »
To nahřívání PB flašky hořákem při napalování IPY jsem viděl na vlastní oči. Přihlížející žena s kočárkem málem skočila do kanálu, když to viděla. :jawdrop:
Před lety jsem viděl napalovače, jak měli na vozíku dvě 10kg flašky. Ale nezeptal jsem se, jak moc to pomohlo.
Jako ka bezne orhival p flasku (omrzlou) ppmoci elektrickeho top.eho ventilatoru nebo opatrne horkovzduskou. ono to chce fakt dlouho aby se to vubec ohralo.
Tím plynovým hořákem se absolutně nemá co stát, pokud nad tím fyzikálním dějem člověk chvíli popřemýšlí.
dumi píše: ned zář 05, 2021 9:49 pm Jako ka bezne orhival p flasku (omrzlou) ppmoci elektrickeho top.eho ventilatoru nebo opatrne horkovzduskou. ono to chce fakt dlouho aby se to vubec ohralo.
Jak by se ta bomba chovala ponořená do kapaliny s teplotou kolem 10 stupně
uz sem distal vtipnej.napad, hodit tu flasku do ty vyrivky :-)
redcrown píše:Tím plynovým hořákem se absolutně nemá co stát, pokud nad tím fyzikálním dějem člověk chvíli popřemýšlí.
Pokud neveme i hadice a těsnění tak je to pravda, ale kvůli BOZP a vypatlancům by se to ohřívání nemělo ani zmiňovat na fórech veřejně...
Zejtra by mel ohrivac dorazit. Tak poreferuju.
liškovrah
Příspěvek od liškovrah »
Dumi,pokud to je běžná čínská výřivka600-700l,ohříval jsem 3kw fototermickým panelem v létě klidně na 45deg.V zimě to 2kw těleso je marný.S tím plynem si moc neblbni,drobná technické závada a můžou být dost problémy.
Kamarád-mistr odbornýho výcviku klempíř-pokrývač tak umřel.Na střeše byl a navařoval v zimě lepenku.Netěsnost někde u redukčáku,chytla na něm silonová bunda.Všechny školení,ale stane se.
Mě výřivka již zdechla,postupně odcházely funkce.Nyní mám koupací sud.V -5 to akceleruje o 7stupnˇú za hodinu a když to má 40,tak v tom dlouho nevydržíš.To pak klidně se klidně válim ve sněhu :D .A dřeva je dost,spálim asi 3 kýble,neměřim.
josse píše:
To je samozřejmě pravda, návod pro někoho to určitě nebyl. Já jsem popisoval fyzikální dej.
liškovrah
OK, :D Já popsal,co školenej chlap provedl :D
Jak je vidět, ani školení někomu nepomůže. A to jsou některá školení opakovaná.
