Dobrý den.
Má prosím už někdo zkušenosti s novou aktualizací? Případně vyzkoušeno i v praxi?
https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/25 ... eskem-trhu
Díky za info.
GoodWe - nová aktualizace firmwaru pro český trh
Re: GoodWe - nová aktualizace firmwaru pro český trh
Mám GW10K-ET (bez plus) a přešel jsem z 923 na 1127. Co se týká reakce na změny zatížení a asymetrie, je to podstatně lepší. Zatížitelnost se opravdu zvýšila z 13,5A na fázi (3300W) na 16A na fázi (3850W). Na co je třeba se podívat, jsou subverze ARM a DSP. Po prvním upgrade MPPT nedokázal najet na dostatečný výkon, pokud proud panelů nepřekročil 1,1A. Známá věc, všude na forech GW v CZ se to řeší. Teď, cca 3 týdny zpět, co mi byl proveden upgrade z 1127 na 1127
už chodí MPPT pěkně odspoda, i při minimálním proudu.
Zásadní u FW jsou totiž subverze ARM a DSP, kterých je hafo.
Já mám teď 11.178 DSP, 11 je hlavní verze, 178 je asi build a 27.265 je ARM, 27 opět hlavní verze, 265 build. Lze vyčíst pomocí SolarGo (PV Master to neukáže).
díky za info, jak se mi dobije baterka (po oblevě, možná v lednu?), tak si taky zažádám o upgrade.
Když se softwarově zvýší zatižitelnost na jednu fázi, jaký to bude mít vliv na životnost součástek uvnitř střídače?
Ten FW pouze napravuje to, že nyní střídač plní uváděné parametry z datashhetu, které s předchozími verzemi bohužel nedosahoval. A co se týká životnosti, je to o chlazení.
Tak mi "pod stromeček" taky aktualizovali FW na DSP 11.178, ARM 27.265. Zatížitelnost jsem neřešil, ale zajímalo mě, jak a jestli se zlepší přetoky/přícucy. Teď se to teda trochu blbě testuje, slunce je málo, ale zase za těchto podmínek ty nežádoucí přetoky a přícucy bývají největší.
Tak porovnáním s listopadem je to zhruba zlepšení o 1/3.
Takže když třeba při povolených přetocích, některý den v listopadu si střídač nesmyslně s distribuční sítí vyměnil cca 1,6 kWh (takže tento objem zbytečně levně prodám a draho koupím), tak teď, s novým FW, to bylo 1,1 kWh. Takže zlepšení, ale pořád žádný zázrak.
Obdobně při zakázaných přetocích, střídač v listopadu (se starým FW 0820) ještě pořád "prodá" 0,15 kWh/den, teď s novým FW to bylo 0,1 kWh. Zase cca 1/3 zlepšení.
Z toho odhaduji, že přes léto, kdy víc svítí a kdy jsem zbytečně "nakoupil" 30kWh/měsíc, tak teď to bude řádově 20 kWh/měsíc.
Já teda asi ještě předělám rozvaděč a budu dům odpínat při SOC někde mezi 30-80%. Pořád by to mohlo ušetřit řádově 300 kWh/rok a budu se mít čím bavit po večerech
Zjistil jsem, že s novým FW (a SolarGo) mi zmizela možnost ovládání Load Control - sepnutí při přebytku energie. Nevíte někdo, jako to teď je, nebo jsem slepý ? Sice to zatím nepoužívám, ale měl jsem výhledově v plánu ten kontakt využít....
Schovali to do menu Připojení portu v nastavení. Hned pod pokročilým nastavením.
