Ohřev výřivky / bazénu plynem
Re: Ohřev výřivky / bazénu plynem
Zitra dorazi. Tak sem.zvedav
mam avizo od.prepravce
Jestli Tě toto napadlo, tak si neviděl jak ty flašky mohou vypadat. Aby jsi při výměně osazenstva vířivky nevyměňoval i H2O.
jiste. Tohle napadlo kolegu, proto sem ptal ze je to vtipny. Fuj
Kazdopadne sem overil ze u 1/4 plny bomby zatim problem nemam. Na konci uz jo, ale.to uz nejdou ani obyc kamna. Uvidime v zime.
Plan mam postavit na to takovou skrinku na koleckach s tim, ze dole bude bomba a nahore ten orhivac. pak budu k bombe hnat odpadni teplo toho ohrivace a jako dopomoc budu mit vodni prihrev vystuoni vodou
V 1kg propan-butanu je asi 14 kWh energie. 10kg lahev stojí cca 400 Kč. Tedy 2.86 Kč/kWh. Řekněme, že účinnost bude 80% >> 3,6Kč/kWh.
Já mám doma elektřinu za 2.5 Kč/kWh. Účinnost elektrického ohřevu se bude blížit 100%.
..to jen tak aby řeč nestála. Za svou deformaci všechno přepočítávat se omlouvám...
Ano ja mam energii za 3,5Kc/Kwh cca.
jenze si zapomnel na zasadni vec.
Abych to ohral musim to topit cca 30h pomoci 2kW integrovanyho ohrevu -> cca 60kWh, protoze ke konci ohrevu uz jde pomalu 1kW do ztrat. takze se tu bavime cca o 200Kc za ohrev v zime ze studena.
tim plynem to i s nizsi ucinnosti ohreju za 2 hodiny. Rozdil je myslim patrny.
Takze kdyz to vemes jako celek, tak ucinnost toho elektrickyho orevu v zime neni ani 50%
Samozremne pokud bys to chtel topit nonstop, vyjde ot jinak, ja to provozuju v rezimu, temperace na 5C a pak jednorazovy ohrev na 40 a nechat vychladnout.
Taky se mi casto stalo, ze sem to zapnul den predem a druhy den se mi tam uz nechtelo, protoze bud nebyl cas nebo sem byl proste unavenej, takze se to natopilo zbytecne. cimz to jeste zhorsuje tu energetickou bilanci.
Long story short: ten rozdil ve ztratach bohate pokreje vyssi cenu plynu
"...tim plynem to i s nizsi ucinnosti ohreju za 2 hodiny. Rozdil je myslim patrny. ..."
Ovšem za předpokladu, že z toho "plynosoustrojí" vyrazíš výkon 30kW po dobu dvou hodin. Toho bych se trochu bál. Z vlastní zkušenosti vím jak vypadá 7,5kW hořák vařiče. Takže u tebe to bude 4x větší voheň + ještě skoro jeden další na pokrytí ztrát.
Myslím, že už jsem tu popisoval moji zkušenost s 30kg PB, která bez ohřevu 7,5kW nutáhne moc dlouho, takže ještě připočti energii na ohřev plynu...
Smozřejmě rozumím tomu, že z DS těch 30kW nedostaneš a tudíž ti zbývá de facto jenom ten voheň.
Nebo už proběhla provozní zkouška?
Naposledy upravil(a) Nautilus dne stř zář 22, 2021 3:15 pm, celkem upraveno 1 x.
uz sem to zkousel, vydrzi to horet v pohode, problem s nedostatkem plynu byl az u temer prazdne lahve, ale bylo teplo. nicmene nemam problem mit lahev predehratou a pri provozu ji ohrivat.
i kdyby ohrev trval 4 hodiny, porad to bude vyhodnejsi nebo srovnatelne s tim elektrickym ohrevem. kazdopadne jako pridana hodnota je "komfort a rychlost nabehu" takze bych akceptoval i mirne drazsi ohrev
A máš tedy už představu o výkonu dodaném tím ohřívačem?
Výměna tělesa pro ohřev by nepomohla? 3x16A by nemusel být problém v lecjaké instalaci a to je 11kW. Jestli je hlavní jistič aspoň 3x25A.
Zatim pokazde jsem ohrev prerusoval a ruzne tlumil. Takze nemam presny data, zjistim pri dalsim ohrevu.Nautilus píše:A máš tedy už představu o výkonu dodaném tím ohřívačem?
Mam na baraku 3x16A a navic nemam to topny teleso
Zdravím, rád bych pořídil vířivku, je potřeba už dopředu rozmyslet nějaký věci ohledně jejího připojení?
misa84
Zajímá mě připojení ohřívače na okruh vířivky, řeším to samé na krbová kamna s výměníkem...jo kdyby čez nezdražil nemusíme vymýšlet kokotiny
bude to do okruhu filtrace? mám tam 2" trubky...nebo bude mít samostatný okruh přes trysky..? Dík
10kw goodwe, 4x h2
misa84
standartě tam natáhneš 5x2,5 cyky a to je všechno, pokud budeš chtít integrovat do fve topení atd tak kabelovou lištu a spoustu trubek
10kw goodwe, 4x h2
misa84
[/quote]
[/quote]
Pokud chtějí počítat mám k dispozici z minulého roku přesná data o zapnutí vířivky a její spotřeby
[/quote]
10kw goodwe, 4x h2
Wow, paráda díky
