Solax vs Growatt
Maknap
Solax vs Growatt
Příspěvek od Maknap »
Chci poradit od zkušených solárníků s výběrem měniče.
Dostala jsem nabídku na Solax X3 Hybrid 10 G4 a na Growatt SPH 10000TL3 BH UP. Obojí je od stejné společnosti.
Chápu to tak, že Growatt není v ČR tak rozšířený, jako Solax. Kvalitativně mi příjdou obdobný.
Solax má uvedenou 150% asymetrii. Prodejce mi tvrdí, že to Growatt umí taky, ale z datasheetu čtu pouze asymetrii 100%.
Chápu to tedy dobře, že Growatt musí více doplňovat ze sítě oproti Solaxu, který mírné výkyvy pokryje tou větší asymetrii?
Vyplatí se za Solax připlatit?
Re: Solax vs Growatt
Growatt je dle servisu a teď doslovné označení bylo sragora. A když servisujes tisíce měničů ročně tak už podle osazených součástek můžou říct co a jak
Solarnik123
Příspěvek od Solarnik123 »
Z obema menici mam zkušenosti (growatt asi 6 mesicu, Solax 2 mesice) a tak mohu říct, ze jedině Solax G4. Growatt jsem vyměnil za Solax z prostého duvodu: growatt neni bez baterie asymetricky. Co vyrobi fotovoltaika, to rozdeli rovným dílem na faze a tim to hasne. Udávanou asymetrii umi jen s baterii (do faze dodava asymetricky prave z baterie). V aplikaci ShinePhone se vsak tvari, ze vse je asymetrické, ackoliv to tak není. Realitu poznáte az na merici, napr. v PND od cezu, jakmile vas pripoji PPP. Cili v porovnanim se Solaxem X3 10 G4 prohrává na plne čáře. U Solaxu 150% asymetrie funguje skvěle (tzn. kdyz vyrobim 5kW, tak ji dokaze na jednu fazi opravdu natlacit), akorat se musi nejprve zapnout (defaultne je vypnuta). Solaxcloud sice take pri vypnute asymetrii ukazuje jako by byla zapnuta, ale primo na menici lze prehledne videt co jde ze site na jednotlive fazi tam a zpet a jak rozděluje vykon z fotovoltaiky na jednotlive faze.
omik
Příspěvek od omik »
Solarnik123 píše: pát kvě 19, 2023 9:03 am Z obema menici mam zkušenosti (growatt asi 6 mesicu, Solax 2 mesice) a tak mohu říct, ze jedině Solax G4. Growatt jsem vyměnil za Solax z prostého duvodu: growatt neni bez baterie asymetricky. Co vyrobi fotovoltaika, to rozdeli rovným dílem na faze a tim to hasne. Udávanou asymetrii umi jen s baterii (do faze dodava asymetricky prave z baterie). V aplikaci ShinePhone se vsak tvari, ze vse je asymetrické, ackoliv to tak není. Realitu poznáte az na merici, napr. v PND od cezu, jakmile vas pripoji PPP. Cili v porovnanim se Solaxem X3 10 G4 prohrává na plne čáře. U Solaxu 150% asymetrie funguje skvěle (tzn. kdyz vyrobim 5kW, tak ji dokaze na jednu fazi opravdu natlacit), akorat se musi nejprve zapnout (defaultne je vypnuta). Solaxcloud sice take pri vypnute asymetrii ukazuje jako by byla zapnuta, ale primo na menici lze prehledne videt co jde ze site na jednotlive fazi tam a zpet a jak rozděluje vykon z fotovoltaiky na jednotlive faze.
Řeším teď to samé, nabídka se Solaxem vs. Growatt, 9.9kW instalovaný výkon, takze 10kW měnič + baterie + wallbox. Bude výše popsané znamenat, že growatt s baterii je ok? Moc se neorientuji, bohužel. Jde mi o to, zda volba Solaxu díky tomu, že umí asymetrii a navýšení na těch 150% přímo bez využití baterie je něco, co v případě systému s baterií omlouvá cenový rozdíl. Konkrétní nabídky budu mít zítra, takže nevím jak velký ten rozdíl bude.
Kvalitu (viz. komentář výš beru na vědomí jako významné plusové body pro Solax)
Děkuji
tomas
Příspěvek od tomas »
Nové verze firmware u Solaxu umí režim super EPS tedy aktivovat výstup EPS i bez akumulátorů samozřejmě do aktuálního výkonu z panelů. Dobrá vychytávka v ostrovech. Nedávno jsem potřeboval přeskládat Pylontechy H48050 se zapojení 6 řetězců po 6 kusech na 4 řetězce po 9 kusech a díky tomu režimu a svitu slunce se to dalo udělat bez většího výpadku elektřiny.
Growatt tuším umí jen svoje akumulátory, žádné jiné. Jak se vám po záruce pokazí jedno nebo druhé tak jste v pasti a je to komplet na vyhození pokud se už nebude vyrábět něco kompatibilního.
Solax umí jak své aku tak i Pylontechy a možná i spoustu dalších aku které jsou kompatibilní s komunikací Pylontech a případně jde nastavit i na olovo.
Doporučuji 15kW, je tam velmi malý cenový rozdíl mezi 10 a 15kW verzí.
rob.brno
Příspěvek od rob.brno »
Plně souhlasím. Dokonce těch problémů je u Growattu ještě vícero.
Sice nyní vydaná(po roce a půl) verze FW pro Growatt ty největší problémy řeší, ale Solax je i ohledně tech.podpory někde jinde.
Nové verze Growattu(Mid a mod) jsou dokonce krokem zpět - nemají integrován back-up výstup a přidavný box zvládá přepnutí v čase 500msec.
Zpět na „Ostatní“
