Technológia v malej miestnosti
TomasM
Příspěvek od TomasM »
Dobrý deň, prosím vás je možné možné umiestniť technológiu FVE (striedač a batériu) do malej špajzky, ktorá je uzavretá bez okna? Plocha špajzky je cca 1,8m2. Pripadne je možné realizovať niake opatrenie, ktoré by to umožňovalo? Jedná sa o potencionálnu FVE do bytu v RD, kde nad bytom je už len nezateplená povala.
Teoreticky je možnosť na chodbe, tam sa obávam prípadného hluku ak vzniká pri chode technológie.
Ďakujem
Re: Technológia v malej miestnosti
Je to mozne ale treba rátať aj s chladením miestnosti. Niekde to teplo treba odvetrat.
TomasM
mobilik píše: pon led 01, 2024 8:51 pm Je to mozne ale treba rátať aj s chladením miestnosti. Niekde to teplo treba odvetrat.
A bude stačiť vetranie? Že by sa tam dal vetrak ako je v kúpeľni a v prípade potreby by sa zapol? Hneď vedľa ja práve odsávanie z kúpeľne a kuchyne, tak teoreticky by sa to dalo napojiť do toho potrubia. Alebo je nutne aj niake zariadenie na chladenie, tzn. klimatizácia.
Diky
Záleží aj od výkonu a od typu meničov. Niektoré kúria viac, niektoré menej, ale v lete by to chcelo aspoň mobilnú klímu.
nijel
Kapacita baterie [kWh]: 35
Příspěvek od nijel »
Mám měnič v místnosti s dvounásobnou plochou, ale pod schody, takže na objem místosti to asi bude dost podobné. Odsávání větrákem spínaným teplotou jsem udělal jako rychlé provizorium, ale v podstatě to stačí. Jenom při velkých vedrech by to sneslo klimu, ale to zbytek baráku taky :-). Taky bude záležet na budově, jinak se to bude chovat třeba v dřevostavbě, kde zdi nenaakumulují v podstatě nic.
Záleží na výkonu a účinnosti měniče a jeho MPPT regulátoru případně integrované nabíječky ze sítě a na řešení jeho chlazení.
Instalace na obrázku je 5kW měnič Axpert King II kombi - s integrovaným vším výše jmenovaným (MPPT 6kW a nabíječka až 100A! = 5kW) a při plné výrobě z panelů natož při vybitých aku i plné zátěži jeho výstupu, docela hlasitě funí.
Je přitom v malé prádelně a není problém s uchlazením ani za horkého léta 8-) Ve stropě je jen trochu pootevřený vlez na půdu a ve dvěřích dole mřížka pro proudění vzduchu (zprvu je bratránek nechával jen pootevřený za horkého letního dne, ale byl pak slyšet hukot ventilátorů a pištění BMS)
A to v té pidi prádelně topí ještě bojler a pračka se sušičkou!...
Ale jiný měnič by to třeba nedal? To nevím :-/
eduard22 píše: úte led 02, 2024 9:59 am Instalace na obrázku je 5kW měnič Axpert King II kombi
A:8kg. Konečně vidím jak ten měnič vypadá. 8kg, hmmm.
misif
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Kapacita baterie [kWh]: 10
Příspěvek od misif »
Instalace s 3F hybridem po většině roku asi v pohodě 80-150W se někde ztratí, ale při 10kWp na střeše v letním provozu udělá celá technologie klidně 400W. Teď máš chládek v domě, tak vezmi něco výkonnějšího, třeba 500W přímotop a nech jej tam 6h v kuse běžet a uvidíš, zda-li se vejdeš do rozsahu provozních teplot tvého střídače, čím blíže horní hranici, tím nižší životnost elektroniky.
Pokud z místnosti uděláš komín - sání u země a odtah v horní části tak to bude samozřejmě ok.
TomasM
Čo sa týka výkonu FVE, tak sa bavíme max o 5,4 kWp - viac nedovolí plocha strechy. Práve ma napadlo spraviť do dverí mriežku na prísun vzduchu a do stropu dať ventrák, ktorý by sa dal napojiť na potrubia od digestora. Toto potrubie priemeru 150 mm je hneď nad špajzkou. Vetrák by sa ovládal buď cez smart zásuvku, alebo teplotné čidlo.
Ale to je len moja idea :D preto sa pýtam či by to fungovalo, prípadne niekto má podobný systém. Technológia by teoreticky šla aj do chodby, kde je klimatizácia, ale je to blízko spálne, tak sa bojím hluku. V podstate celý byt je klimatizovaný mimo danú špajzku.
Nautilus
Příspěvek od Nautilus »
Co se týče "hluku" záleží na měniči. Většina měničů montovaných standardně firmami má pasivní chlazení a nevydávají tudíž žádné zvuky, natož pak "hluk".
A pokud jde o oteplení... myslím, že větrací otvory ve dveřích s nuceným odtahem bohatě postačí.
Moje osobní skušenost s 10kW Solaxem v podobném (cca polovičním) prostoru, ale bez dveří, říká: "V pohodě." Půl metru od měniče není pocitově jiná teplota, než o pár metrů dál. Měnič je teplý na dotek, ale určitě nesálá jako půlkilowatový přímotop.
TomasM píše: úte led 02, 2024 2:31 pm .....
Práve ma napadlo spraviť do dverí mriežku na prísun vzduchu a do stropu dať ventrák,....
Naco další hučák??? Vrtal jsi někdy dírku pro anténu ve tropě z půdy a kounul jsi do ní? Tak jsi měl nejspíš plné oko peachu hnedle jak tudy fičí! Protože teplotní spád a tak samotahtah jednoho patra (od spodku dvěří ke stropu) je obrovský! A netřeba větráku 8-)
Nebo: dvoupodlažní dům, nemáli přepážku a dveře na schodišti mezi patry, má v patře horko a v přízemí hroznou zimu :-(
Nebo: Stačí vylézt na štafle, nyný když je topná sezona a mášli vysoké stropy, u země je docela chladno a u stropu velké až nesnesitelné horko!
Cmrnda píše: úte led 02, 2024 11:47 am
A++ a né A: ;)
Jo a opravuji překlep: plné oko peachu :lol: ... na: plné oko prachu! 8-)
TomasM
Nautilus píše: úte led 02, 2024 3:21 pm Co se týče "hluku" záleží na měniči. Většina měničů montovaných standardně firmami má pasivní chlazení a nevydávají tudíž žádné zvuky, natož pak "hluk".
Vychádzal som z rád na FB, kde ľudia písali, že by si technológiu nedali do chodby blízkosti obytných miestností kvôli hluku. Neviem či to má ešte iné nevýhody to dať do chodby, alebo je to len názor skupiny ľudí.
TomasM
eduard22 píše: úte led 02, 2024 6:18 pm
O tom viem, že teplo stúpa hore, otázka či to bude stačiť keď by tam bol len otvor na půdu, ktorá je nezateplená a v lete je tam ako v saune :D
TomasM píše: stř led 03, 2024 7:03 am O tom viem, že teplo stúpa hore, otázka či to bude stačiť keď by tam bol len otvor na půdu, ktorá je nezateplená a v lete je tam ako v saune :D
- Pokud by tam byl len otvor na pudu, tak bude jako v sauně i dole v malé vnitřní místnosti :( , ale s otvorem u spodku dveří již ne 8-)
- Zatím se bratránkovi King II nepřehřál již 2. horké léto 8-)
- Ale to nezaručuji u jiných měničů, zejména pasivně... chlazených!
Zpět na „Montážní poradna“
