nefunkční datalog po výměně střídačů
V sobotu 6.1. jsem vyměnil střídače za původní po opravě. Měl jsem poslední verzi R 688 a po výměně jsem nahrál postupně do každého XTM novou verzi (R 688), pro jistotu s v adresáři 03..
Pak jsem vše propojil do původního stavu 2 XTM paralelně a znovu spustil aktualizaci celého systému s RCC a pak ještě jednou s XCom 232. Vše proběhlo dobře, a jeví se v pořádku. Dnes při pohledu na portál vidím, že poslední záznamy jsou s 5.1. před výměnou XTM.
Přitom v aplikaci i na portálu vidím vždy údaje za daný den a i za včerejšek. Tady je vidět údaje za poslední 2 dny Co za tím může být , že se údaje už dále nezapisují a vidím jen aktuální a předešlý den ?
Re: nefunkční datalog po výměně střídačů
Zaznamenal jsem podobný problém.
Data vyčítám lokálně přes Xcom232 a po upgrade na poslední verzi přestal Xcom vyčítat data. Komunikace funguje, ale dotaz na libovalný parametr vrací chybový kod. Po výměně Xcom-u za jiný se starší verzi, vše funguje.
Měl jsem ještě naplanované, že vyzkouším updatovaný Xcom přes Scom (z PC), ale ještě jsem to nestihl.
Tvoje zjištění, ale ukazuje, že update pro Xcom má chybu.
No co píšeš může být pravda, ale zajímavé je , že verzi R688 jsem už instaloval 24.11.2023 a tehdy ještě vše fungovalo. Až po přeinstalaci s opravenými XTM to přestalo jít.
Taky jsem manipuloval s měniči, přidával jsem další paralelní a taky jsem použil pro jistotu inst. s adresářem 03. Xcom232 se ale aktualizoval až po několikátém spuštění instalace.
Jestli se ti skutečně neprovedl update až toho 6.1.? Můžeš pro ověření vyzkoušet vrátit verzi v Xcom.
Problém z datalogerem je vyřešený, už zase vše funguje správně:
V systému jsem po změně střídače nenastavil správné datum, systémové datum bylo 29.2. 2000.
adresář 03 dělá co? Existuje někde popis těch číselných adresářů?
Jestli někde existuje popis adresářů, to opravdu nevím. Ale adresář 03 se tady používá už několik let pro uvedení zařízení Studer do továrního nastavení během aktualizace.
Díky, má v něm něco být? Jako že místo 02 je 03 s novým FW? Nebo to "s v" je jen prázdný 03?
Novy software je standardně s adresářem 02, tak se jen adresář na kartě přepíše na 03 a pak vloží do zařízení Studer pro aktualizaci.
Zdravim, mam podobny problem, ze najednou prestal fungovat datalog pres Studer portal (v logech obcas vidim info> Datalogger function interrupted (SD card removed) nebo No SD card inserted ). Zkousel jsem naklonovat puvodni SD kartu z xcom-lan na novou a nepomohlo to. Ted premslim cely system upgradovat na R688, ale nevim jak se bude chovat na Fangpusun. Mate prosim nekdo zkusenost s novym FW na Fangpusunu ? Dekuji.
- beethowen
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: nefunkční datalog Studer
hlásím podobný problém. Jenom nám k tomu zmizlo na RCC menu pro nastavování XTM, VT, BSP. Listování končí nastavovacím menu pro RCC. Tzn. vidím obrazovky s údaji Events, Hodiny, XTM, BSP, VT a potom nastavovací menu pro RCC a dále nic. Podobné je to na portále na Remote control.
Verze FW je 688. Zkoušel jsem do adresáře 03 nebo 02 dát starší FW, ale po proběhlém update zůstávají přístroje pořád na nejnovějším FW. Po update s adresářem 03 se dokonce objeví chybějící menu, ale ztratí se když nahraji uložené nastavení.
Sestava je XTM4000, VT80, BSP, RCC-03 a XCOM-LAN. BSP a RCC-03 je Fangpusun. Ale nemyslím si, že to nějak souvisí.
Netuší někdo, jak nahrát starší FW do Studer komponentů?
Nahrání staršího FW přes přejmenování souboru 02 na 03 , ale není možné použít zálohu instalace s novějším FW, přepíše to. Musí se zadat nastavení znovu ručně po parametrech.beethowen píše: ↑stř bře 26, 2025 7:52 am Ahoj,
Pokud RCC nenabízí možnost nastavení Xtender - použít v menu RCC v položce speciální funkce 5021.... reset všech zařízení 5121... potom to půjde. Žádná data se tímto resetem neztratí, jen v případě použití BSP500 v instalaci , bude vyvolána nová nabíjecí fáze XTM.
