Máš aktivní ESS?xmasin píše: úte led 16, 2024 8:18 am Pro omezení nabíjecího proudu stačí do registru 2705 zapsat požadovanou hodnotu.
Victron komunita
Re: Victron komunita
Marina.Drey
Máme 20 x LTW - M 72/450 zapojeno jako 5S2PDiablo1st píše: úte led 16, 2024 10:44 am Hoď sem datasheet od panelov a riešenie, ktoré ti firma navrhla.
Pridanie ďalšieho mppt nepomôže, jedine že by ti tie 2ks 250/85 vymenili za RS450/100.
Navrženo řešení "rozdělit panely 4 v serii + 4 serii na jeden regulátor a bohužel zbývá přidat jeden regulátor, kvůli počtu panelů a vytvořit sólo string".
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Jestli správně počítám, tak panel naprázdno má při 25°C 49,5V, při -15 to bude přes 55V, jestli jich je sériově 5 tak to bude cca 280V, což je hodně.
Mám v režimu Battery life bez podpory životnosti.
Instalační firma si neověřila správnost zapojení, podle MPPT kalkulátoru přímo na Victronu je napětí při -10°C 273,9V, což je mimo povolený rozsah.Marina.Drey píše: úte led 16, 2024 11:12 am Máme 20 x LTW - M 72/450 zapojeno jako 5S2P
ltw_m72_datasheet.pdf
System calculations
PV input voltage
PV max. voltage @ min. temperature 273.9 V (-10°C)
PV min. voltage @ max. temperature 172.2 V (+70°C)
Řešením by bylo předělat zapojení na 4x 5S1P a k tomu nabíječ RS450/200, který má celkem 4 samostatné sledovače.
Bohužel, jednoznačně je limit prostorDiablo1st píše: úte led 16, 2024 7:52 amLepšie je použiť samostatné Cerbo, ktoré má viac vstupov a navyše je to samostatný diel. Už sa stalo, že odišiel GX modul v MP2 GX.RadarS píše: úte led 16, 2024 6:10 am Úplně se v té architektuře systému Victron neorientuju, ale pokud použiju MP II GX, znaená to, že nepotřebuju Cerbo, pouze smart shunt + samozřejmě externí MPPT? díky
Ak vyložene bojuješ s miestom a stačia ti vstupy a výstupy na GX tak ok, ale inak jednoznačne Cerbo.
Ačkoliv souhlasím se všemi výhodami modulárního řešení, pokud bych měl volit, tak snad v mém případě připadá v úvahu jen easy solar
Bohužel, ten ale nemá MPPT do 150V. A vůbec, nějak v těch specifikacích nemůžu dohledat pracovní rozsahy MPPT, resp dolní startovací napětí.
Dá se to někde, prosím, dohledat?
Dolní napětí je napětí baterie + 5 V. Tzn pro baterii nabitou na 53 V se nastartuje až bude mít 58 V.
Ako?Marina.Drey píše: úte led 16, 2024 11:12 am Máme 20 x LTW - M 72/450 zapojeno jako 5S2P
Z mojho pohľadu máš dve riešenia:
1. ponechať si 250/85 a prerobiť to na streche, t.z. spraviť 4S2P a 4S3P. Tým pádom by k mppt malo byť stiahnutých 10 káblov a DC rozvádzač by mal obsahovať 10ks poistkových odpínačov s poistkami a 2ks prepäťoviek. Jeden mppt by bol veľmi mierne prepanelovaný, čo ničomu nevadí.
2. nechať strechu tak ako je a vymeniť tie 1ks 250/85 za RS450/100. Bude "troška obmedzený maximálny výkon, ale vzhľadom na batérie a 3xMP2 3kVA by to nemusel byť až taký problém
Osobne by som uprednostňoval riešenie č. 1, lebo by bolo treba pridať len pár káblov a poistiek, všetko ostatné už by malo byť namontované. Ak sú panely teraz paralelne spojené na streche dal by som im prerobiť aj to. Každý jeden string s panelmi sériovo by mal mať samostatné istenie a až následne by mali byť panely spojené paralelne. Firmy si to často zjednodušujú a dajú rovno na strechu MC4 Y, čo podľa mňa nie je úplne v poriadku.
All in one řešení je EasySolar II, je v 3kVA verzi s MPPT 250/70 nebo 5kVA verzi s MPPT 250/100.RadarS píše: úte led 16, 2024 1:58 pm Bohužel, jednoznačně je limit prostor.
Ačkoliv souhlasím se všemi výhodami modulárního řešení, pokud bych měl volit, tak snad v mém případě připadá v úvahu jen easy solar.
https://eshop.neosolar.cz/kategorie/fot ... easysolar/
Daj sem fotku alebo nejaký nákres, kde to chceš namontovať, lebo to by si musel mať teda sakra málo miesta keď tam nevieš ani Cerbo naprataťRadarS píše: úte led 16, 2024 1:58 pm Bohužel, jednoznačně je limit prostor.
Si pozri napr. ako to má spravené Dagus. Menej miesta už ani predstaviť neviem.
Alebo aj Multi RS 48/6000xmasin píše: úte led 16, 2024 3:08 pmAll in one řešení je EasySolar II, je v 3kVA verzi s MPPT 250/70 nebo 5kVA verzi s MPPT 250/100.RadarS píše: úte led 16, 2024 1:58 pm Bohužel, jednoznačně je limit prostor.
Ale mppt do 150V nemajú ani jeden
Btw. Victron EasySolar-II 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX viem zohnať za cca. 50k Kč
Raww
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Použít lze tento nástroj: https://www.solar-kerberos.cz/cz/faq/vypocet-vocmaxMarina.Drey píše: úte led 16, 2024 9:41 am Byl by tu někdo, kdo by byl ochoten spočítat Voc (a ideálně poslat tabulku s výpočtem), když mu pošlu datasheet panelů? Firma se staví tak, že je vše v pořádku a nikdo kromě nás podobný problém nemá. Navrhují řešení, kde je mimo jiné přidání dalšího regulátoru a nejspíš to po nás budou chtít zaplatit...![]()
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
Marina.Drey
Předem díky za Váš čas a sdílení informací!Diablo1st píše: úte led 16, 2024 3:02 pmAko?Marina.Drey píše: úte led 16, 2024 11:12 am Máme 20 x LTW - M 72/450 zapojeno jako 5S2P
ltw_m72_datasheet.pdf![]()
Vámi zmíněné řešení č. 2 - pokud naprosto odhlédnu od finanční stránky věci, nebylo by nejjednodušší a nejrychlejší řešení vyměnit ty 2ks 250/85 za 2ks RS450/100? Samozřejmě za předpokladu, že si to bude správně "povídat" s dalšími komponenty co již máme, tedy 3 x Victron Energy MultiPlus-II 48V/3000VA/35a-32A a 2 x baterie Pylontech US5000 Lithium 4,8 kW. Co si mám představit pod "trošku omezeným maximálním výkonem"? Byla by tím snížena výkonnost celé FVE o 5, 10, 25,...xy%?
Řešení č. 1 - jak je to spojené na střeše, bohužel, nevím (v rozpočtu materiálu jsou slučovací konektory MC4 2ks, takže by to mohlo být snad v pořádku jak píšete "až následně by měli být panely spojené paralelně"). Ono celé provedení elektrárny se celkem protáhlo, takže je jisté očekávání, že "přidat jen pár kabelů a pojistek" by jim zabralo k naší škodě nemálo času. Samozřejmě pokud by to bylo nejsprávnější řešení, asi není o čem.
Marina.Drey
Díky moc, dospěli jsme ke stejným číslům a potvrdil jste tedy naši domněnku o chybném výpočtu.xmasin píše: úte led 16, 2024 1:38 pmInstalační firma si neověřila správnost zapojení, podle MPPT kalkulátoru přímo na Victronu je napětí při -10°C 273,9V, což je mimo povolený rozsah.Marina.Drey píše: úte led 16, 2024 11:12 am Máme 20 x LTW - M 72/450 zapojeno jako 5S2P
System calculations
PV input voltage
Riešenie č. 2 je najjednoduchšie, ale je to safra drahé riešenie. RS450/100 a RS450/200 sú dosť drahé mppt. Teoreticky sa dá použiť len 1ks RS450/100, ale tu by bol obmedzený výkon na cca. 5200W, aj keď by panely vedeli dať plný výkon t.j. 9kW.Marina.Drey píše: úte led 16, 2024 9:27 pm Předem díky za Váš čas a sdílení informací!
Riešenie č. 1 je zložitejšie, časovo náročnejšie, ale ekonomicky menej náročné. Ak by to firma nechcela spraviť, určite by sa niekto našiel (napr. na FB stránke Victron CZ/SK) kto by to bol ochotný za úplatu spraviť. Viem, že by to mala spraviť firma, čo Vám to montovala, ale bohužiaľ prerábanie po firmách sa deje celkom často.
Tam kde to chci dát se to ještě snad ani nedá vyfotitDiablo1st píše: úte led 16, 2024 3:09 pmDaj sem fotku alebo nejaký nákres, kde to chceš namontovať, lebo to by si musel mať teda sakra málo miesta keď tam nevieš ani Cerbo naprataťRadarS píše: úte led 16, 2024 1:58 pm Bohužel, jednoznačně je limit prostor.
Dá se to někde, prosím, dohledat?![]()
Si pozri napr. ako to má spravené Dagus. Menej miesta už ani predstaviť neviem.![]()
Mě by ale vyhovovalo místo MPPT spojit to jako microgrid a napájet MP2 frekvenčně řízeným ongridem na AC OUT.
Potřeboval bych dát panely se střídačem na vedlejší objekt, spojit na AC straně a MP2 s baterií bez dalšího do technické místnosti v RD.
To sa dá spraviť, ale najlepšie by bolo použiť Fronius, lebo tam ide presne nastaviť všetko čo je potrebné. Ja sa do môjho Goodwe ani neviem dostať, jediné, čo tam viem nastaviť je Wifi
U iných výrobcov neviem ako to funguje. Tuto ide o to, aby sa tie riadiace frekvencie zhodovali, aby to nerobilo blbosti.
Inak po znížení cien od Victronu teraz MP2 5kVA vychádza na 1050€ a MP2 5kVA GX na 1040€
Takže ak nie je vyložene potrebné Cerbo, napr. kvôli relé alebo VE.can, tak je toto veľmi dobrá alternatíva.
Zdravím vespolek,
potřeboval bych názor zkušených victronistů. Pro ostrov na letní chatce zvažuji buď použit EasySolar-II 48/3000 GX nebo MultiPlus-II 48/3000 GX + MPPT SmartSolar 250/60-Tr. Je nějaký funkční rozdíl mezi oběma variantama, kromě kompaktnosti sestavy a ceny? Panely budou 2P3S 400W a baterie US3000C.
Díky za zhodnocení.
Díky za zhodnocení.
Cenovo sa ti Easysolar neoplatí. Lepšie je zobrať MP2 3kVA GX + mppt, vychádza to o dosť lacnejšie (ak by bol záujem viem ti to naceniť).kamils píše: čtv led 18, 2024 10:35 am Zdravím vespolek,
Díky za zhodnocení.
Panely už máš kúpené? Ak áno o aké panely sa konkrétne jedná? Ak majú Voc okolo 40V, tak sa dajú dať do 3S2P aj na 150V mppt, ktorý je lacnejší.
Batériu US3000C by som nebral, chcelo by to aspoň 5kWh. Z Číny sa dá zohnať komplet 5kWh za cca. 1000€ v ocelovom boxe (pozri Apexium 105Ah DIY box).
Do úvahy přicházeji dvě varianty sestav panelů:Diablo1st píše: čtv led 18, 2024 11:15 am Panely už máš kúpené? Ak áno o aké panely sa konkrétne jedná? Ak majú Voc okolo 40V, tak sa dajú dať do 3S2P aj na 150V mppt, ktorý je lacnejší.
4S 475W Voc 43V https://www.nejpanely.cz/fotovoltaicky- ... cerny-ram/,
3S2P 400W Voc 42Vhttps://www.nejpanely.cz/fotovoltaicky- ... cerny-ram/.
Takže 150V mppt možná půjde použit.
Baterie už mám, respektivě přesunu z vlastní instalace, kde už jsem si poskládal větší.Batériu US3000C by som nebral, chcelo by to aspoň 5kWh. Z Číny sa dá zohnať komplet 5kWh za cca. 1000€ v ocelovom boxe (pozri Apexium 105Ah DIY box).
Dostal jsem nabídku na MP2 48V 3kVA GX za 16 600.-, která se mi zdá dobrá.
Ještě mě napadá jedná otázka, nemáte někdo odhad, jaký je přenášený objem dat z MP2 na VRM portál? Instalace bude u tchyně, tak chci dohled a laděni na dálku a jsou k dispozici jen mobilní data.
nijel
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Nějaký odhad je v dokumentaci: https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... a25bcc29ed
Já mám při minutovém intervalu s 3xMulti a 3xMPPT asi 250MB za den.
nijel
Já jsem konečně využil zimy k úpravám a odhlučnění, třeba se to někomu bude hodit.
Nainstaloval jsem retrofit PWM. Hluk se při malých otáčkách ventilátoru výrazně snížil, takže to opravdu funguje. Instalace je jenom o přepojení přívodu k ventilátoru, ale je to trochu hůř přístupné.
Naopak při maximálním výkonu se mi trochu přenášely vibrace do zdi, to jsem vyřešil protihlukovou hmoždinkou a neoprenovou podložkou. Funguje to podle očekávání.
Díky za info, tolik jsem teda nečekal.nijel píše: čtv led 18, 2024 3:55 pm Nějaký odhad je v dokumentaci: https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... a25bcc29ed
nijel
Ono to zhruba odpovídá tomu co mají dokumentaci - mám třikrát větší systém a posílám data patnáctkrát častěji. Záleží na tom jak se to nastaví.
