Praktické zužitkování přebytků
huhukoktejl
Příspěvek od huhukoktejl »
Zdravím zdejší komunitu, přemýšlím, že mých 16 panelů (7.2 kWp) rozšířím ještě o dalších 10 (4.5 kWp), tj. na celkových 26 (11.7 kWp). Nedělám to ze zištných důvodů, jen mám rád co největší soběstačnost. Po tomto přidání bych nebyl soběstačný jen po dobu tří měsíců, ale to je vedlejší, to nechci řešit.
A jelikož své přebytky nechci nikde prodávat nebo je někomu posílat, řeším jak je smysluplně využít, tj. byl bych rád za konkrétní tipy, např. sušení ovoce v sušičce a podobně. Zamýšlel se někdo nad tímto? Čím více tipů, tím lépe.
nijel
Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Praktické zužitkování přebytků
Příspěvek od nijel »
Nejlepší bude elektromobil :) . Jinak se asi nejvíc dá spotřebovat na ohřevu vody, ať už TUV nebo bazén. Zbytek jsou drobnosti kdy může dávat smysl přesunout větší spotřebu (pračka, sušička). A ta sušička ovoce nespotřebuje nic zásadního...
Kapacita baterie [kWh]: 43
Příspěvek od Atman »
Ja akonáhle je viac ako 6kWh denne zisk, čo je moja minimálna denná spotreba domu, míňam v tomto poradí priorít:
- odkladané pranie
- bojler TUV
- vykurovanie domu klimatizáciu
- nahrievanie 1000L zásobníka vykurovania
- jarné svietenie pre priesady pred presadením do skleníka
Následne od polovice februára keď je už vážny prebytok,
- destilácia vody do kávovaru, cca 100L ročne
- ohrev bazéna
- na jeseň sušička ovocia, pílenie a štiepanie dreva
Tento rok robím prípravu miesta na nabíjanie elektromobilu, moja Toyotka Yaris 1.0 má úctyhodných 240000km a až ten motorček umrie, idem do elektroauta ako druhého auta v rodine.
Ináč, ja od leta kedy som rozšíril na 11,5kWp som sa nepripojil na DS :whoohoo: , vyzerá to na 100% sebestačnosť, DS ale nezruším, platím len za elmer a kvôli budúcemu eletroautu.
43 kWh Lifepo4 3x16x280AH
Doplnil bych vířivku a těžení bitcoinu. Jestli budou ceny výkupu klesat, můžu se na krypto povívat podrobněji. Na investice tomu nevěřím, ale jako pálení případně bezcenné elektriky budiž.
Pro dobrodruhy/zoufalce ještě pěstování omamných látek :)
to Altman:
S tak malým instalovaným výkonem jsi s tou soběstačností frajer. Určitě topíš plynem. A to musíš mít extrémně velkou baterku, ne? Já mám 15 kWp + 23 kWh a od prosince potupně přikupuju.
Základ sebestačnosti je chápavá žena. Odložené pranie, odložené pečenie v trúbe. To urobí veľa. A fungujem iba na jednom 5kW victron meniči. Druhý 5kW Epewer je iba na vyťažovanie a zapína sa iba nad 54V keď už je dosť v aku.
Už som to kdesi písal, pozriem stav aku, aladina a solcast api, zahlásim šetríme, je stav energetickej núdze. A o pár dní to odvolám, perieme, pečieme a tešíme sa z takej drobnosti ako je slnko :mrgreen:
Kúrim všetkým možným okrem plynu. Základ je klíma, keď je už elektriny menej, nastupuje pri bežnom živote teplovodný krb v obývačke do akumulačnej nádoby a pri väčších zimách nakopnem liatináč na drevo s dorobeným uhoľným horákom automatom (automat keď sa mi nechce alebo keď idem na viac dní preč, absolútny luxus)- Ten mám v dielni 40m od domu a vykopaný "teplovod" do akumulačnej nádoby v dome. TUV samozrejme ak nie sú prebytky FV nahrievam z akumulačky
Baterku ako mám v podpise mám 2 sady16x280Ah, stačí s odretými ušami na 5 dní úplnej psoty, tento rok to vyšlo a už sa to iba lepší, uvidíme ďalšie. Rok dozadu boli inverzie 14 dní v kuse, to by som asi už nedal.
Ináč nad bitcoinom alebo inými krypto menami som aj ja rozmýšlal...
December bol raz s odretými ušami: ( modré stav aku, červené spotreba, oranžové zisk FVE)
a január doteraz úplná pohoda
nj, my máme spotřebu o 1/3 vyšší, pračka, sušička, myčka, vaření a odkládáme to jenom v rámci jednoho dne
baader
Příspěvek od baader »
huhukoktejl [/quote píše:
Jak tady psali. Pokud chceš využít výrobu, musíš najít to, co můžeš potřebovat a má vysoký příkon. Uvažovat o sušení ovoce je mimo mísu, pokud se samozřejmě nejedná o sušení velkovýrobny. Domácí sišička nic nežere a pořizovat pro ni panely je nesmysl...
Ohřev bojelru je dobrý elektrožrout. Náklady na patronu jsou nulové. I v případě pořízení dalěího bojelru nebo výměny stávajícího jsou malé položky, do kterých se vyplatí investovat, pokud je předpoklad, že ohřev utáhnou přebytky. Klimatizace také zajímavá alternativa k vytápění nebo chlazení. Kdo má bazén, pořídí pro ohřev tepelné čerpadlo. A pak ten největší žrout je elektroauto. Ale tak ideální to zase není. Většina lidí je někde zaměstnána a auto používá k dojíždění do práec, takže přes den, kdy svítí je auto mimo domov. Takže zbývají chvilky odpoledne nebo víkendy, pokud je člověk doma a zrovna nikam nejede, což taky nebývá tak často. Takže obecně je to taková naivní představa, že se elektrem nejlépe využiji přebytky. Jiná situace by byla v případě nějaké virtuální baterie a následného čerpání z ní...
