FV panely bez záťaže.
Luboš
Příspěvek od Luboš »
Dobrý deň, môžu sa panely poškodiť, ked svieti slnko a nie je žiadna spoterba ? Ďakujem.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: FV panely bez záťaže.
Jedině kamenem a podobně, jinak panelu bez zátěže nic nevadí. :stupidme:
Luboš
Pýtal som sa preto, lebo asi týždeň som mal FV (8 panelov) mimo prevádzku (porucha na meniči) a po opätovnom zapojení meniča mi prívod z panelov nič neukazuje, žiadny výkon, ani napätie (ani ikona na display, že sú pripojené panely). Ked odpojím menič, na prívode od panelov som nameral cca 450 V, ked som pripojil menič, tak nula V. Prívod od panelov do meniča (vrátane poistiek) som skontroloval.
kamils
Příspěvek od kamils »
Pokud je měnič opravdu opraven, pak by mohl být problém v napojeni na panely - zkontrolovat konektory MC4 na přívodních kabelech. Jestli se kabely připojuji do svorek, pak pozor na přepolování.
Pokud se na to necitíš, radší zavolej povolaného, 450V už může způsobit smrtelný úraz.
Co je to za měnič?
Luboš
Menič je Easun, káble som skontroloval len vizuálne, da sa skontrolovať funkčnosť jednotlivých panelov ? multimeter mám.
Luboš píše: úte led 23, 2024 1:06 pm Menič je Easun, káble som skontroloval len vizuálne, da sa skontrolovať funkčnosť jednotlivých panelov ? multimeter mám.
Nepotřebuješ ani multimetr, stačí odporová zátěž a připojit kabely. (žárovky, přímotopy, odpory aj. vhodné zátěže)
Luboš píše: úte led 23, 2024 12:25 pm Ked odpojím menič, na prívode od panelov som nameral cca 450 V, ked som pripojil menič, tak nula V.
To je dost divné, měničem by musel téct zkratový proud. Chtělo by to změřit voltmetrem napětí na panelech při připojeném měniči. Dá se to změřit třeba na pojistkách/odpojovačích stringu.
Luboš píše: úte led 23, 2024 12:25 pm Pýtal som sa preto, lebo asi týždeň som mal FV (8 panelov) mimo prevádzku (porucha na meniči) a po opätovnom zapojení meniča mi prívod z panelov nič neukazuje, žiadny výkon, ani napätie (ani ikona na display, že sú pripojené panely). Ked odpojím menič, na prívode od panelov som nameral cca 450 V, ked som pripojil menič, tak nula V. Prívod od panelov do meniča (vrátane poistiek) som skontroloval.
PV vstup na mppt je v skrate. Už sa mi to stalo na Victron mppt. Riešilo sa to reklamáciou a výmenou za iný kus.
beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Příspěvek od beethowen »
Ideálně, pokud máš DC klešťák změřit proud při připojeném MPPT.
Ale spíš to vypadá, že to moc opravené nebude. Těch 450V je pro to MPPT v pohodě? Neznám ten Easun a nevím jaké je max. povolené Uoc na vstupu. Jestli tam nebude ten problém.
Zpět na „Montážní poradna“
