OndraS FVE a jeho otázky
Moderátor: OndraS
OndraS
Příspěvek od OndraS »
Tady se budu vyptávati a rovnou vykopávám.
Mám tedy střídač Solax G4 X3-Hybrid-15.0-D, ten má možnost připojení tří stringů. Ma dva MPPT regulátory.
Teď mám dva stringy á 10 panelů JASOLAR Panel JAM66S30 500Wp:
Napětí naprázdno (Voc): 45,59 V
Zkratový proud (Isc): 13,93 A
Jmenovité napětí (Vmp): 38,35 V
Jmenovitý proud (Imp): 13,04 A
Zapojené jsou do PV1 a PV2.
Když chci připojit třetí string, zatím nemám konkrétně vybráno, ale vypadá to na cca 3,6 kWp ve svislé instalaci na JJZ. Kam zapojit?
Re: Moje dotazy
Jeden PV vstup by mal byť silnejší, takže tie rovnaké panely čo máš dáš paralelne a ten nový pripojíš do uvoľneného PV vstupu. Ale treba pozrieť manuál, aké obmedzenie majú jednotlivé vstupy.
OndraS
Re: Moje dotazy
OndraS
Re: Moje dotazy
Počítám dobře, že kdybych stavajácí panely dal do jednoho stringu, tak by to vyšlo?
20x Voc (45.59V) 911,8V. Nebo tady se také počítá pro sichr x1.15?
Re: Moje dotazy
Určite treba rátať so zimným Voc, t.z. *1,15-1,2. Ja by som ich dal na mppt1 paralelen t.z. 10S2P a na ten mppt2 by som dal ten nový string. Problem solved.
OndraS
Re: Moje dotazy
Díky.
Al nedostanu se zase na strop proudově?
A nemělo by tedy stačit ty stavající zapojit tak, jak jsou do PV1a a PV1b?
OndraS
Re: Moje dotazy
A je to tady, další dotaz.
Máte někdo Solax X3 Matebox Basic?
Chci napojit třetí string, výše popsaný, včera jsem tahal kabely a na co jsem nepřišel.
Teď dva stringy vedou do mateboxu, tam je svorkovnice viz foto.
Ze svorkovnice vedou dráty (od pantáty) do odpínače, ALE!
PV1(budu psát PV1a) a PV1(PV1b), vedou na do jedné pozice na odpínači. A výstup je je vyveden do měniče, do vstupu 1 MPPT1.
PV2 je do druhé pozice na odpínači, výstup do MPPT2.
Takže když teď přepojím stávající druhý string do PV1b, tak ty stringy paraelně propojím. A půjdou spolu do vstupu 1 MPPT1.
Tak co teď s tím.
Tedy buď to tak přepojím a třetí string půjde do svorkovnice PV2 a přes odpínač do měnič do MPPT2 a nebo to nechám zapojené ve svorkovnici jak to je a:
Řešení jedna - výstup z odpojovače (nyní svorkovnice PV2) pošlu do měniče do vstupu 2 MPPT1 a koupím druhý odpínač, vynechám svorkovnici, a třetí string půjde přes nový odpínač do měniče do MPPT2.
Řešení dvě - výstup z odpojovače (nyní svorkovnice PV2) pošlu do měniče do vstupu 2 MPPT1 a nic kupovat nebudu a třetí string pošlu rovnou do měniče do MPPT2.
Samozřejmě, že ze střechy ten třetí string jde přes odpínač a svodič napětí.
Nyní foto:
OndraS
Re: Moje dotazy
Jo a třetí string tvoří 5 panelů Canadian Solar 660 Wp.
Dimensions 2384 ˣ 1303 ˣ 35 mm
Nominal Max. Power (Pmax) 660 W
Opt. Operating Voltage (Vmp) 38.3 V
Opt. Operating Current (Imp) 17.24 A
Open Circuit Voltage (Voc) 45.4 V
Short Circuit Current (Isc) 18.47 A
Module Efficiency 21.2%
Re: Moje dotazy
Co je to za plechovku? To vypadá jak kalfas nebo zahradní necky. :lol:
Panely jih: 3kWp
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Re: Moje dotazy
Trochu jsem se ve tom popisu a spoustě fotek ztratil.
Kdybys místo toho rukou namaloval jednoduché schéma, tak by to bylo asi jasnější.
Jestli to správně chápu, tak ty považuješ vstupy PV1a a PV1b za nějak oddělené.
Ale to je na měniči sprostě spojené paralelně dohromady.
Klidně by tam místo 4 svorek mohly být jenom 2.
Že tam jsou 4 je jenom proto, abys v případě dvou stringů na MPPT1 nemusel používat rozdvojky, ale každý string má své konektory.
Tedy shrnuto: ty 2 stejné stringy dej paralelně na MPPT1, ten nový na MPPT2.
A ještě poznámka a přání: možná příště zkus trochu víc vypovídající název vlákna.
"Moje dotazy" by se tady mohlo jmenovat 80% všech vláken, skoro každý má nějaké dotazy.
OndraS
Re: OndraS FVE a jeho otázky
Ahoj.
Díky za jasnou odpověď. To jsem vážně netušil, že jsou vstupy na MPPT1 propojené. Tím se vše vysvětluje.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Re: Moje dotazy
Příspěvek od Kostěj »
Mex píše: čtv led 25, 2024 7:26 pm Tedy shrnuto: ty 2 stejné stringy dej paralelně na MPPT1, ten nový na MPPT2.
Taky jsem se v tom popisu ztratil. Ale ať tě ani nenapadne ty dva stringy někde spojovat, hezky dvě samostatné trasy od panelů až do střídače. Oni jsou tam dvoje konektory hlavně kvůli proudu, jeden konektor by proud ze dvou stringů nemusel vydržet.
OndraS
Abych neplevelil jinde a tak vůbec, jde o asi hloupý dotaz.
Mám již samozřejmě nový elektroměr, ten ukazuje tři čísla. Asi jsem dobře pochopil, že jedno číslo je spotřeba v nízkém tarifu, druhé číslo spotřeba ve vysokém tarifu a třetí přetoky do sítě. Je to tak?
Tedy chápu dobře, že součet těchto čísel třeba za 24 hodin musí odpovídat údaji na smartmeteru?
A jetě další dotaz, dokáži nějak jednoduše vyčítat data ze smartmeteru? Nebo ze střídače?
Podotýkám, že nemám žádnou chytrou domácnost....
Údaje zo smartmetra by si mal vidieť v solax portále.
Údaje z elektromera by si mal mať dostupné u distribútora.
OndraS
Děkuju.
A další otázka:
Mám baterky Solax T58 V2, tři kousky, tedy kapacitu 17,4 kWh.
Nastaveno na 10%, tedy ať se to lépe počítá třeba 15,5 kWh k disposici. Na dnešek jsem baterii pře noc vybil, v 6:20 už jsme jeli ze slunce, v cca 10:45 baterie 100%, ale teď, ve 12:10, denní výtěžek 9 kWh.
Co je špatně?
Asi půjde i o to, jak věrohodný je výsledek toho "denní výtěžek 9 kWh".
Ale předpokládejme, že opravdu víš co měříš a měříš to správně.
Není to náhodou tak, že jsi měl původně 2 baterky a později jsi přidal třetí?
A pokud ano - přidal jsi ji správným postupem?
OndraS
No zapojované byly baterky najednou, jen "zapojovatel" nepobral ten přepínač na master baterii. Takže možná tam vznikla chyba.
Jaký je správný postup? Resp. kde to zkontrolovat?
Baterky Solax Triple power mají velmi nízký max. balanční proud. Jen kolem 100mA.
Tak pokud se spojí baterky s různým SOC, tak jejich srovnání trvá extrémně dlouho.
A v průběhu toho vykazují zdánlivě velmi nízkou kapacitu, protože ty víc nabité rychle ukončí nabíjení, ty málo nabité zase rychle ukončí vybíjení.
OndraS
No ale od listopadu? Dvě jsou koupené najednou, tedy asi stejná série, třetí jsem koupil později, ale zapojené najednou..
A jak to zapojoval, tak střídač řval, že je něco s baterkama. Pak už ne.
OndraS
Důkaz místo slibů:
OndraS
Nastavuje se někde v měniči kapacita baterií?
ClonyXXL
Příspěvek od ClonyXXL »
OndraS píše: pon kvě 13, 2024 12:15 pm Děkuju.
A další otázka:
Co je špatně?
Denni vytezek je vsechno to, co jsi vytezil dnes ze slunce a z baterek dohromady.
Tak to ale nějak neštymuje, ne?
Jak to, že je tedy baterie plná?
ClonyXXL
Sice nevim jak jsi dokazal odpovedet do meho prispevku, ale ...
Na to ti odpovedet neumim. Me i kamosce to tak vzdycky odpovidalo
Edit: a jsi si jisty, ze baterka byla fakt uplne vybita?
Graf v aplikaci o nabiti baterky v podstate furt ukazuje nulu. (Neco ukazuje jedine kdyz povypinas vsechno ostatni).
Prihlas se pres web na solaxcloud.com - uvidis to tam lepe (a vice info). Vlevo na system a web / kliknes na nazev sve instalace coby odkaz
Zpět na „OndraS FVE svépomocí“
