Dobrý den, je možné pokud jde chod domu pouze z baterie, posílala cca 50-60 Wattů konstantně ven do sítě?
Za noc to může být skoro 1kWh.
To samé se děje i při výrobě el.z panelů - tam bych ta asi chápal.
Děkuji za info.
Baterie cca 60W posílá do sítě?
Re: Baterie cca 60W posílá do sítě?
A nejde to spíše na vlastní spotřebu měniče!? (tedy režije domu v klidu 50W + 50W ztráty měniče)
V aplikaci je to jako exportováno do sítě?
Střídač growatt 10 kWh - ani takovou spotřebu nemá
možné to je, a to jestli to je fakt si ověř na fakturačním 4Q elektroměru.
Ano je to tak, system si hlídá zda je v kontaktu s DS.
POkud jej mít nebude dobije baterky do plna a odpojí panely, pokud není nastavenej jako backup.
Jo a střídač spotřebuje za den cca 2 kW, to teplo na chladičích se musí nějak vyrobit
2 kW
2 kW
A nejde to vypnout?
U některých měničů (myslím, že třeba u SolaXu) se dá nastavit, že buď pořád něco posílá ven, nebo naopak pořád něco bere dovnitř.
Protože rychlost regulace ani její přesnost není nekonečná, a tedy odezva na změnu zátěže chvíli trvá, tak tím se uživatel může sichrovat, že nikdy nebude mít přetok (pokud nastaví trvalý malý odběr) nebo naopak nikdy nebude mít žádnou spotřebu ze sítě (pokud nastaví trvalý malý export).
U toho SolaXu to tam dodělali jako novinku a vylepšení, starší verze firmware to neuměly.
