VT-80
mopadzi
VT-80
Příspěvek od mopadzi »
od kolika V MPPT pracuje pro 48V system
budu mít dva panely ve stringu
open 41,4V max voltage 34,7V
trošku jsem to zasklil.....
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
Kapacita baterie [kWh]: 80
Re: Dotaz: Oficialni sraz fora - jizni cechy
Já jsem se s tím dost trápil, mrkni do vlákna. Jesli si to ještě dobře pamatuji, je potřeba být kolem 8-10V nad baterkou.
2x Skútr E-Max120L, Enyaq 85x
LukasK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9300
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: VT-80
Příspěvek od LukasK »
Proč se nepodiváš do návodu? Je to tam vše popsané....
Min Vmppt = 1,2*Vbat
mopadzi
Re: VT-80
Díky, díval jsem se, ale oko nevidělo....
Re: VT-80
Chtěl bych se zeptat, jestli pro 2 regulátory VT můžu vést společný mínus pól na vstupu od panelů. Mám uzemněný mínus, tak bych čekal, že by to nemuselo vadit. Je úvaha správná?
Re: VT-80
Tolik chytrých lidí a nikdo neporadí?
marsal
Re: VT-80
Příspěvek od marsal »
RTFM ;-), ale máš na to dostatečně tlustý drát? Já vedu své 2x 3s5p ke každému VT zvlášť kvůli zatížení drátů. Úbytky "generované" druhým stringem by teoreticky mohly ovlivnit i MPPT?
Re: VT-80
Děkuji za podklady. Leč je povětšinou znám, přesto si nejsem úplně jistý. Mám ale za to, že společný pól mít můžou. Nebo?
mgx
Re: VT-80
Příspěvek od mgx »
Nie som si isty, ci nemaju na mysli len uzemnenie baterky....
marsal
Re: VT-80
redcrown píše: sob zář 24, 2022 6:49 am Děkuji za podklady. Leč je povětšinou znám, přesto si nejsem úplně jistý. Mám ale za to, že společný pól mít můžou. Nebo?
Co tedy říká ohmmetr mezi (-) baterky a (-) panelů?
Re: VT-80
marsal píše:
To ještě nic neznamená. Jestli ten obrázek s dvěmi common mode choke na společném jádře je pravda, já bych spojovat dva regulátory do jednoho drátu ani nezkoušel, i kdyby tam to společný jádro bylo jen kvůli EMC, taky bych to nespojoval.
Re: VT-80
Ok, díky. Nestojí to za to riskovat poškození.
Zpět na „Studer“
