Next 3
Next 3
Cena Next3 od Studeru je na světě.
Předprodejní nižší cena je peklo a nechci nikoho podceňovat , ale asi to pro většinu bude - s XTM dokud nás smrt nerozdělí
Zatím zjištuji detailnější informace co to umí ...
Chtěl jsem to otestovat , ale žena mě řekla , ať si zvětším dávkování , nebo doktora...
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: Next 3
A jaká že je ta cena?
Re: Next 3
První zásilky Next3 jdou do světa ...
Re: Next 3
Která krabice je asi moje?
Re: Next 3
Len či "náhodou" niektorá krabica neskončí vypitvaná v Číne? To by mal hneď na rok Fangupusun nový produkt.
Je to pekné. No dúfam, že mi ešte dlho pôjdu aj tí veterány, čo mám. Každému vyhovuje niečo iné. Pri tvorbe novej inštalácie sa Next3 dá krásne zapracovať do projektu a zjednoduší život montážnym firmám, no má to pre mňa pár nevýhod:
-len 48V batéria
-pri využití vstavaných MPPT regulátorov potreba dlhých stringov.
-cena? Nikde som ju nenašiel.
-len 48V batéria
Prajem všetkým veľa slnka!
Robo /bert/
Robo /bert/
Re: Next 3
Cca 11800 € bez dph a dopravy.
Re: Next 3
Každopádně to je zařízení ,které splní vlhký sen poloostrovníka.A to 350A jištění baterky bych neviděl jako problém,super je 12 letá záruka,to se jen tak nevidí.Mít k dispozici 3f 16kW dohromady z baterky a panelů a dva MPPT po 8kWp +hybriditu z DS to už je kanón na většinu rozežraných domů i s rozumným nabíjením EV. Pak už jen tento kombibox nadablovat paraelně a omezení již nebudou žádná 32kW jak z měničů tak panelů,musíte uznat,že Studer je nyní jediný výrobce tohohle směru.Podle kg boxu půjde o HF technologii,takže tady to trochu ztrácí robustnost a slovo dostává křemík místo mědi,jestli je to dobře ukáže čas,ale minimálně v účinnosti asi ano.Cenově je to mimóza jako vždy.
panely 12.2kWp,baterka LiFePo4 784Ah/42kWh,měnič XTH 8000-48V
Re: Next 3
To zas není tak špatná cena, jestli to je za oněch 15kW a 4 mppt vstupy.Kobra23 píše:Cca 11800 € bez dph a dopravy.
Je to LF jako staré XTM/XTH nebo HF moderním způsobem?
Váží to nějak málo aby to bylo LF...
Re: Next 3
365 000Kč je cena pro čecha úplně vedle za 3f 16kVA,čili 3x5kW a dva vstupy HV po 8kWp.Vemeš tři Kingy a máš to samé výkonově a 300 000Kč ti zbyde .To nezachrání ani rozdíl v účinnosti Axpert/Next3.Či ta chytrost a detailní vypiplání od Studeru a ani ta 6+6let záruka.
>milhaus ,kde si vyčet LF,dle kil to vidím na HF?
Re: Next 3
NJN je to tak, tak jako s Automobilkami.marko250 píše: ↑ned zář 12, 2021 5:10 pm365 000Kč je cena pro čecha úplně vedle za 3f 16kVA,čili 3x5kW a dva vstupy HV po 8kWp.Vemeš tři Kingy a máš to samé výkonově a 300 000Kč ti zbyde .To nezachrání ani rozdíl v účinnosti Axpert/Next3.Či ta chytrost a detailní vypiplání od Studeru a ani ta 6+6let záruka.
S tou cenou budes mit 30let financni rezervu. A to Studer 30let urco neda.
A s dokumentaci -> svycarska preciznost tak jak u CNC (kam se hrabou na Nemeckou dokumentaci)
Re: Next 3
Kiwi, zbytočne riešiš, je to propagačné video, a náhodou je pekne... Takto sa robí reklama...
A druhá vec, je to TOP produkt na trhu, myslím že cena tomu zodpovedá, je to určené skôr pre bohatých klientov, firmy, štátne veci atď...
Nie pre chudobných Slovenských a Českých kútilov...
Re: Next 3
No tak si to kup za poloviční cenu jinde. Ještě že se vás Studer neptá, co myslíte o jeho cenách....
Re: Next 3
Odpovím Ti,myslíš si že se to švýcarům vyplatí, i když mají platy:" Průměrný plat ve Švýcarsku je 140 000 korun měsíčně. V Čechách je to 35 441 korun měsíčně.!" A cenu za kilowatu nejlevnější v Evropě ze všech. Ve švajsu by si na sebe vydělal ten střídač tak za dvacet let možná.Ta cena je úlet i z jejich pohledu.
Re: Next 3
Nevím úplně co je podstatou této diskuze a co se snažíš dokázat/ukázet.
Úplně stejné tabulky můžeš udělat třeba pro mobil. Proč si lidi kupují placky za 20+k Kč? Kdy se jim to vrátí proti placce za 5k?
Stejně tak auto, někdo si koupí škodovku, někdo audi, někdo mercedes, jiný Ferrari.
No a tento měnič je highend. Umí vyrovánvat vstupní fáze, dá se koupit/složit v různé konfiguraci, systém jde škálovat, atd.
Cenu tomu nastavil výrobce a kupce si to najde.
Tabulky které prokáží že je to highend s tím nic neudělají ... protože jen potvrzují to jak produkt výrobce směřuje.
Měnič je to krásný, sice HF layout, ale co se dá dělat.
Re: Next 3
Kiwi, ešte raz. Nikto im ho neponúka...
Je to menic pre fanúšikov Zn. Studer, majetných ľudí, firmy, nemocnice a iné štátne zariadenia kde je požadovaná kvalita a štát to zaplatí...
Určite to nie je pre nás. Aj keď to máme vďaka secondsolaru.
Takže ak ho nechceš tak ho nechceš, ale je to fakt zbytočná diskusia. Ja tiež nechcem Ford, mám VW a rád by som mal Porsche. Nemám na to tak mám žltú howadinu a hotovo.
Re: Next 3
Ano Next3 je HF , špatně jsem to pochopil , spletl to s Next1 :
Hi Milan ,
The next3 is HF, with a security transformer to the battery side.
Ahoj Milan,
Next3 je HF, s bezpečnostním transformátorem na straně baterie.
le next3 est HF, ce qui nous a permis d'être aussi compact pour une telle puissance et qui réduit également les pointes disponibles,
Cela dit, les next1, eux, seront LF comme les Xtender actuels. Permettant de grosses pointes de démarrage, une très faible autoconsommation et un excellent rendement à puissance partielle.
Next3 je HF, což nám umožnilo být stejně kompaktní pro takový výkon a také snižuje dostupné vrcholy,
To znamená, že Next1 bude LF jako současný Xtender. Umožňuje velké startovní vrcholy, velmi nízkou vlastní spotřebu a vynikající výkon při částečném výkonu.
Hi Milan ,
Ahoj Milan,
Re: Next 3
Will ti to už jednou napsal jasně. Jsou prostě lidi, kteří si rádi koupí švýcarský produkt za zmíněnou cenu. A ty to nemusíš chápat, prostě to tak ber.rottenkiwi píše: ↑pon zář 13, 2021 3:27 pm Aha, tak napr. firma co robi ebiky v Cesku, si da namiesto SolarEdge za 2800 €,
NEXT3 za 11800 a ten rozdiel 9000 € bud doplati majitel
krat pocet menicov, napr. 6 x 9000 €, z vlastneho vrecka a vobec to nepremietne do ceny tovaru,
lebo ma rad Studer ?
Nie, tak ziadny majitel firmy neuvazuje.
Nemocnice maju uplne ine systemy, ani datacentra takto nefunguju, maju na 20 sec. zotrvacniky
a potom 1 + 2 redundandne generatory.
Kolko ludi z mp si kupilo original menice XTH/XTM/XTS + VTxy a kolko vyradeny odpad zo secondsolu ?
1 : 30 ?
Kdybys někdy byl v přímém kontaktu se Švýcarem, tak bys to pochopil. My a Slováci tuhle mentalitu nechápeme a proto jsme jako národ v prdeli a jen tak se z toho nevyhrabeme. Ber to jako fakt a už s tím neotravuj:)
Re: Next 3
To poslední slovo si odpusť . Toto je volná diskuze a pokud má.nekdo jiný názor jako ty tak ho respektuj pokud jeho názor neakceptujes je to tvé právo ale chovejme se k druhým tak jak by jsme rádi aby se ostatní chovali ke mně tedy slušně ok?redcrown píše: ↑pon zář 13, 2021 4:45 pmWill ti to už jednou napsal jasně. Jsou prostě lidi, kteří si rádi koupí švýcarský produkt za zmíněnou cenu. A ty to nemusíš chápat, prostě to tak ber.rottenkiwi píše: ↑pon zář 13, 2021 3:27 pm Aha, tak napr. firma co robi ebiky v Cesku, si da namiesto SolarEdge za 2800 €,
1 : 30 ?
Re: Next 3
cíleně jsem tam psal na konci smajlíka. OK, sorry, nebylo to myšleno nějak vážně.
Re: Next 3
Mne to smajlíky nezobrazuje možná jsi to nakonec smajlíkem změkčil ale ne každý prohlížeč či aplikace to zobrazuje vše správně.
A navíc není tu do čeho píchnout tak si musím vyzkoušet občas někoho spr.at.....
Re: Next 3
nenapsal jsem to úplně přesně, napsal jsem tam dvojtečku a závorku, což už asi 20let používám jako smajlík, právě aby se někdo nemohl vymlouvat, že se mu nezobrazí smajlík:) Stará škola...
EDIT:
souhlas, občas někoho spr.at je potřeba....
EDIT:
