Next 3
Re: Next 3
Inak kiwi, sa mi páči ako nazivas XTM meniče vyradený odpad.
Ale to je to isté ako keď tebe niekto dal tiež vyradený odpad menice a dodnes ich používaš. Keď niečo kúpiš na Bazoši atď... Je to taký istý "vyradený odpad" čo slúži k spokojnosti. Nenazival by som to tak ani náhodou!
A áno, na MP a aj tu si kúpili produkty originál aj nové viac ľudí, len o nich nevieš...
Napr. Ja všetky ostatné veci 3x VT, xcom lan, xcom-can pred tým BSP som kúpil origo. A nie som sám ani náhodou.
Mimochodom, myslím si že ty by si si tiež nového Victrona multiplusa nekúpil len tak... Môžme byť radi že niekto také meniče začal predávať v Európe, aspoň sme sa dostali k špičkovým produktom za zlomok ceny.
Re: Next 3
proste to nepochopíš. Odputaj sa od toho že si Slovak a Čech.
A potom si to kúpiš ak budeš mať peniaze tak isto ako si niekto nekúpi daciu keď ma lóve, ale kúpy si radšej mercedes. Atď...
Proste pozeráš stále len na seba a na svoju mentalitu.
Ale sú tu aj iny.
Pls neber osobne, nemyslím to v zlom.
Ďakujem.
Ale sú tu aj iny.
Ďakujem.
Re: Next 3
Mě se libí slova jednoho co dělá v Studer Innotec , možná to chápu blbě, po svém , ale líbí :
Victor Penas:
překlad-
Omezení globálního oteplování jde také prostřednictvím výběru produktů vyrobených v blízkosti , namísto na druhé straně planety.
Jinak patřím také k těm co mají doma XTM, VS120, RCC a xcom... origo za těžký prachy .
A rozhodně se nepovažuji za člověka , co má hodně peněz (zaměstnanec v malé firmě)
Victor Penas:
překlad-
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: Next 3
Jakože softwarově z XTM na NEXT?
Re: Next 3
To že nebudou aktualizace na XTM, to je asi dobře. Na soustavné aktualizace, SW chyby a nekvalitní testování SW totiž tato civilizace musí zákonitě zaniknout. Žádné CO2 nebo oteplování, ale shitový SW.
Re: Next 3
Mohli by urobiť update aby nehadzalo v kuse chybu 300x za deň...
Re: Next 3
Tak páni, v piatok som sa hral s NEXT3 a s NEXT1. Fúúú, tak to je iná liga a to používateľské rozhranie je niečo perfektne, je to očarujúce! Konečne môžem povedať že to stojí za tie peniaze, myslím to rozhranie, keďže RCC-2 si myslím v dnešnej dobe pri tých peniazoch je na ...
Zisťoval som kopec vecí okolo Studeru a bolo mi všetko povedané.
Inak NEXT3, alebo NEXT1 neplánuje vyradiť sériu XTM a XTH meničov. Budú sa naďalej vyrábať a budú mať aj technicku podporu normálne ďalej updaty atď. Rodina meničov NEXT iba doplní portfólio o radu zariadení pre najvyššie nároky, spolupráca s EV atď...
Re: Next 3
A jsou nějaké zkušenosti se samotným měničem?
Re: Next 3
Skúsenosti, no moc nie, predalo sa len pár kúskov.
Len som si to osahal a videl zapnuté plus nejaké info a podobne.
Je to nový produkt, to sa ešte len rozbieha.
Musia ešte doriešiť komunikáciu z VT a VS, keďže next1 je len LF menič.
Next3 je zase už plne pripravený na inštalácie.
Všetko sa už dá kúpiť a momentálne budú uvádzacie ceny. Neskôr stupnu...
Re: Next 3
Dík za zprávu. V podstatě na XTM/XTH chybí pouze buď více vstupních portů než je stávající jeden, nebo upravit logiku programování aby šlo použít NT. Má toto Next vyřešen? Dobrá zpráva, že zůstali u LF aspoň u některého z modelů.
Re: Next 3
Super že už i v ČR je možné objednat normálně.Re: Next 3
Konečně nějaké přesnější technická data.
Vlastní spotřeba 46W .. to jde
Re: Next 3
je to ale hezký...což o to "all in one"
12 let záruka
12 let záruka
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
Re: Next 3
Studer & BYD Battery-Box Online Webinar
pokud se bude někdo nudit (EN) :
https://youtu.be/2Daa5qnH04k
Re: Next 3
Pravdepodobne nase XTM-4000 koncom roka nahradi NEXT1
https://studerlive.ch/next1/
EXPECTED END 2022
Je zaujimave ze NEXT1 bude low frequency
EXPECTED END 2022
Re: Next 3
Pozor, nenahradi, ale doplní portfólio výrobkov. Rada XTM a XTH sa bude ďalej vyrábať a aj podpora bude rovnaká.
Re: Next 3
Tomuto uverim iba v pripade ze next1 bude postavena na hardware XTM + user interface z next3. Mozno kvoli tomu je next1 low frequency. Inak nema zmysel udrzovat software pre dva rovnake produkty. Obvzlast ked tie aktualizacie budu dobre akurat pre Cinana. XTS+XTM+XTH je ale na trhu uz dostatocne dlho aby tam boli vsetky chyby vychytane, takze nejake velke aktualizacie uz nepotrebuje. Jedine co bude treba aktualizovat je XCom-CAN kvoli komunikacii s BMS ktore na trh este len pridu.
Re: Next 3
Túto otazku som rozoberal osobne zo zástupcom Studeru a s technikom Studeru. Bolo mi potvrdené že tieto produkty pôjdu ďalej a bude aj pre nich podpora...
Re: Next 3
Nevím zda to už tady není, ale třeba ne
Re: Next 3
V Belgii jedou jiný bomby
Otázka jaký je na fotce výkon měničů.?
- beethowen
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: Next 3
144kW by to mělo být, pokud je to NEXT3, což předpokládám.
Re: Next 3
Hello,
Jaký je rozdíl mezi 3-Phase-Deye a dalším modelem 3 Studer a jak mohu někoho přesvědčit, aby si místo Deye koupil další tři?
What is the difference between a 3-Phase-Deye and the next 3 Studer model, and how can I convince someone to buy the next three instead of the Deye?
