Kodl69 píše:a už se někomu ulomila?
Máš nějaký jiný lepší řešení? Já tím budu přepínat 2x siton proti dvěma topným tělesům.
tohle https://ae01.alicdn.com/kf/H11e6ebe4036 ... b60f3X.jpg je sice mechanicky lepší, ale extrémně hlučný při přepnutí, s tím v jednom baráku být nechceš...
P.S. na přepínání bych se normálně vykašlal, ale známej si pořídil aku nádrž, která má jenom 450l a jenom jedno 6/4" šroubení, jinak nic. Už jsem mu za to vynadal, ale pořád je na mě udělat to tak, aby to fungovalo. Že jsem ho neposlal do... Samozřejmě mohl jsem tam dát mechanicky blokovaný stykače se západkama, ale zkusil jsem si to spočítat, a nějak mě to přešlo, bylo by ot dražší než zbytek systému.
v tom odkazu ... jeden kontakt na bojleru 10A u me zvladnul cca rok. Pak druhy kus mozna taky rok, uz se to zde resilo, ambrams i vylepsoval ty kontakty. Pokud tam budes mit 10A, spoj dva kontakty paralelne, to vypada ze muze fungovat vyrazne dele.
leoshavla
Příspěvek od leoshavla »
Dnes mně přišel tento z Hadexu, vypadá celkem použitelně, s tím paralelním propojením bych byl opatrný, zkoušel jsem jeden kontakt zablokovat na straně FV kdyby se připekl a ostatní kontakty v klidu přepnou 😀
leoshavla
Tak jsem udělal podrobnější test cívek a je to hrůza 🫣 cívka bere 950w, koncáky jsou na 3A a když nevypnou cívku tak je po ní do 5s 😀
leoshavla píše: ned bře 03, 2024 10:30 am Tak jsem udělal podrobnější test cívek a je to hrůza 🫣 cívka bere 950w, koncáky jsou na 3A a když nevypnou cívku tak je po ní do 5s 😀
:shock: :o :lol: ...
Jak si tam na tý fotce vypíchl ten "mikrospínač", u nás to kdysi (70tá léta?) vyráběla Tesla, říkali tomu "dveřní spínač", mělo to na sobě připevněnou ještě jakousi závoru s pružinkou připevněnou na tom kulatým pahýlku. Pak to vystřídala optika, mg. jazýčková relé a další.
Oni v tý Číně nechtějí nic vyhodit, ikdyž je to už k ničemu.
Napadlo mě co bych si z toho nechal jako součástku. Určitě by to byly ty pružiny a pak šroubky. Jinak nic.
Zabalil bych to do papíru a odeslal to zpátky do Hadexu jako reklamaci. :lol: :lol: :lol:
ono něco musí udělat tu strašlivou ránu při přepnutí...
Paralelně nic spojovat nemůžu, mám 4P verzi, ale potřeboval bych 6P, protože nečekaně k sitonu musím přepínat i nuly, takže přepínám jenom dvě fáze a tu třetí raděj nikam nebudu zapojovat, 4kW těleso by mělo stačit...
Abrams
Příspěvek od Abrams »
vidím že pat a mat už tu zase blyly :lol: .
Ta elektromagnetická cívka není jako ve stykači určená k trvalé činnosti . Je obdobou blesku u normálního foťáku . Krátká výkonná akce . Přepnout čtyři masivní kontakty se silnými pružinami za 20ms vyžaduje rychlou sílu . Tohle není ňáký relátečko ze sdělovací techniky co se dává do Axpertů a spol . Vůbec se nedivím že tam ty bypass relátka moc nevydrží :roll: .
Mimochodem , dříve zmíněný měnič se mi povedlo opravit ;) :worker: .
Axperty a spol jsem považoval za high-tech ligu . Ale že to opraví zámečník , to sem vůbec nečekal :| .
Zjevně jsou to vořezávátka s dislayem :lol: .
Elektronům zdar :cloud:
Abrams píše: ned bře 03, 2024 1:57 pm ..... Axpertů a spol . Vůbec se nedivím že tam ty bypass relátka moc nevydrží :roll: .
A Ty jsi Pat nebo Mat? ;)
Proč zobecňuješ? (Axperty) Který z Axpert? Všechny!? Opraval jsi King nebo i King II!?
Proč by mechanickou věc (relé) neopravil zámečník? Já nésu elektro vzdělání (strojař), ale pravím nejdnu závadu na elektrice a někdy i na elektronice, i v moderních autech! 8-)
Kingům II zdar! (King II by měl mít prej už hybridní(!!!) relé 8-)
Abrams píše: ned bře 03, 2024 1:57 pm Zdravím ,
Co si tam opravoval? Půlmůstek? Né, to by bylo moc složitý, dotáhnul si tam nějakou matku? :lol:
leoshavla
Tak tam má dát Číňan patřičné koncáky když tam tečou 4A
