MPP Solar PIP 3624MAX
Premyslim o rozsireni solarniho pole a s tim i menicu.
Nejake zkusenosti s timto typem? Podle datasheetu:
http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-MAX.pdf
vypada dobre.
Vykon 3600W pri 24V aku, PV pole max 500V, max 18A PV Input, coz by krasne sedelo na 12x 330Wp, Bud jako jeden dlouhej string a nebo 6s2p. Vykonove by to bylo akorat tech 4000W.
pisou ze spotreba naprazdno mensi nez 45W, coz v podanim mppsolaru znamena 45W :-)
kdyz je osazen z vyroby jde dat do paralelu, na fve-mp.cz ho maji za cca 18k, ale nemaji ho skladem. pocitam, tedy ze pujde sehnat levneji.
Otazka pro vsechny, ma s nim nekdo nejakou zkusenost, klady, zapory, pripadne dokaze to nekdo sehnat za nejaky rozumny peniz?
Diky.
Re: MPP Solar PIP 3624MAX
Pokud vím velkej max dělá pretoky a než mu upravily chybu tak je dělal dokonce z baterky přes noc :lol:
az takhle? pisou provoz bez baterie s pritomonosti DS
No to se da resit odpojim DS :D
EDIT:
to by byla celkem skoda, libil se mi, mit dva v paralelu tak mi to staci, 7,2kW je v pohode + tu jeste mam 3+2,4kW axperty, takze dohromady az kam.
tolik panelu stejne na strechu nedam
Ano až takhle. Jak je nekdebuvedebo provoz bez baterií tak je to pretokova mašinka prostě výstup připojí na vstup s jede
jo ale bez baterii, s baterii tohle nepisou.
navic ma evidentne transfer rele. Usuzuji dle pritomnosti bypassu a zaroven nepritomnosti informace o zero transfer time, coz maji menice s dvoitou konverzi.
Tzn v bateriovem rezimu predpokladam, standardni provoz bud z PV + bat nebo bypass na sit. Bez baterii to provozovat nebudu.
Ma to opravdu pretoky i s bateriemi?
Jenže transfer relé nedělá překlenutí ale spojení vstupu a výstupu aspoň co mne bylo řečeno při provozu 48v Maxe
A yo.mas.overeny? Jisty? Jwko dal.by se provozovat bez pripojeny DS pak je to asi v klidu. Ale preci jen 7,2kW v pripade problemu asi ostatnima nabijeceme neutahnu.
cistej bypas by se hodil no.
Zpět na „Měniče“
