Ahojte,
pokúšam sa pridať dodatočné relé k Cerbu a nedarí sa mi to rozchodiť.
Išiel som podľa tohto návodu - LINK
Všetko ide v pohode nainštalovať, ale ako keby mi nejde komunikácia medzi cerbom a relé. Skúšal som dva prevodníky a nefunguje ani jeden. Objednal som si priamo ten, čo je v návode tak som zvedavý.
Je nejaká možnosť ako zistiť kde je problém?
Ešte foto relé modulu a prevodníka
Prídavné relé k Cerbu
Re: Prídavné relé k Cerbu
pokud máš volný převodník 485/xxx můžeš zkusit místo relé zapojit opět převodník a přes PC se podívat jestli chodí pakety z "cerbo -> prevodník Modbus". Pro monitoring je vhodný jakýkoli sw. terminál co umí zobrazit hex data. Např. Hercules.
Pokud chodí Modbus pakety, tak dalším krokem je zkontrolovat jestli relé je schopné Modbus komunikace.
Otestovat relé desku jestli poslouchá příkazy Modbus protokolu (správné adresy registrů) můžeš tak, že budeš posílat z PC např. přes qmodmaster .
Napiš výsledek a zkusíme další kroky.
Ďalší prevodník nemám k dispozícii, takže ten Hercules nedokážem otestovať.
Stiahol som si ten qmodmaster a pripojil som prevodník k pc, nastavil COM port a Baudrate podľa nastavenia modulu. Bohužiaľ sa len pripojí, ale keď chcem čítať alebo zapísať vyhodí error.
Nastaveni desky relé je podle https://community.victronenergy.com/sto ... ration.png , typ Modbusu je na RTU, adresa na 1, ...?
Volbu v QModMasteru -> "Function Code" přepni na 3 (read holding register) a v registru č. (start address) je 1 a zkus se znova dotázat desky, měla by vrátit počet relátek na desce. SW číslo registru sníží o 1 (zadáš 1 ale čteš registr 0).
áno, modul je nastavený podľa obrázku.
Zadal som ten register tak ako si napísal: Ty by si to vedel sprevádzkovať podľa odkazu vyššie? Ja na toto nemám vôbec vedomosti a ani toľko času na štúdium. Ak by som ti poslal Cerbo, relé modul a prevodník, vedel by si sa na to pozrieť?
Tak deska s relátky chodí, problém bude cerbo nebo převodník.
Cerbo jsem nikdy neviděl a v linuxu jsem toho moc nedělal, pokud se nenajde někdo zkušenější, můžu se pokusit. Nic neslibuju.
Pošlu ti SZ.
Pošlu ti SZ.
Dobrá správa, podarilo sa mi to rozchodiť.
Problém bol, že na prvý krát sa nenainštalovali nejaké veci do NodeRed. Preinštaloval som to a už to chodí tak ako má.
Relé sa dajú ovládať cez NodeRed, NodeRed Dashboard alebo cez Remote console.
Takto to vyzerá na hlavnej ploche v remote console
