mikrozdroj
mikrozdroj
Měl bych takový dotaz. Může mít mikrozdroj zapojený v zjednodušeném režimu bez přetoků výkon vyšší než 10kw? Definice říká max. 10kw, ale mám zprávy z jiných instalací, že se klidně dá instalovat i 15kw bez přetoků. Tak jak to vlastně je? Děkuji za odpověď.
Re: mikrozdroj
Dotaz fajn, a čeho přesně chceš dosáhnout? Zkolauduješ a? (kdo nečte nebo nechápe co s ním? snad to nejsi Ty)
Re: mikrozdroj
Přesně toho výkonu, jestli mi rozumíš.
Re: mikrozdroj
Nemůže, mikrozdroj je definovaný jako zdroj do 10 kW instalovaného výkonu a instalovaný výkon se u FVE počítá z výkonu instalovaných panelů.maja píše: pon bře 04, 2024 5:20 pm Měl bych takový dotaz. Může mít mikrozdroj zapojený v zjednodušeném režimu bez přetoků výkon vyšší než 10kw? Definice říká max. 10kw, ale mám zprávy z jiných instalací, že se klidně dá instalovat i 15kw bez přetoků. Tak jak to vlastně je? Děkuji za odpověď.
Re: mikrozdroj
Mikrozdroj je jen do 10kW v instalovaném výkonu, střídač můžete mít klidně i 100kW, na střídač se to nevztahuje. Přetoky v tom také nehrají roli.
Instalovali jsme 50 kW bez přetoků a mikrozdroj to není. Absurdní je že když instalujete i více jak 100kW a distributor nedovolí přetoky, tak to stejně požaduje dispečersky monitorovat a ovládat.
Re: mikrozdroj
Takže, jestli dobře rozumím, pokud mě EGD povolila pouze mikrozdroj bez přetoků, tak větší výkon než 10kwp na střechu dát nemohu? Potřeboval bych více...
misif
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: mikrozdroj
Každá změna technologie nebo její kapacity - střídač/panely/baterie by měla začít novou Žádostí o připojení a končit PPP s veškerou dokumentací k tomu.
Logiku v tom nehledej.
Posuzování výkonu elektrárny podle počtu panelů včetně těch na které slunce nikdy nesvítí je jednoznačně nevýhodné pro provozovatele zejména v uspořádání východ-západ a výhodné pro tradiční výrobce elektřiny.
Re: mikrozdroj
Novela energ.zákona praví, že mohu provozovat FVE bez licence do výkonu 50kw s připojením do sítě, pokud je energie určena primárně pro vlastní spotřebu. Pokud bych tedy neposílal přebytky do DS a měl FVE větší než 10kwp, tak v čem je problém? (snad jen v tom EGD).
Re: mikrozdroj
V tom případě je rozdíl jen v nastavení ochran mikrozdroj / zdroj a potom také ve vyhlášce č. 114/2023 Sb.maja píše: stř bře 06, 2024 12:08 pm Novela energ.zákona praví, že mohu provozovat FVE bez licence do výkonu 50kw s připojením do sítě, pokud je energie určena primárně pro vlastní spotřebu. Pokud bych tedy neposílal přebytky do DS a měl FVE větší než 10kwp, tak v čem je problém? (snad jen v tom EGD).
Ještě k tomu mikrozdroji, to se vztahuje pouze na zdroj tedy panely. Výkon a kapacita akumulátorů v tom nehraje roli, není problém mít třeba akumulátor 200kWh o výkonu 100kW v mikrozdroji. Tuším že energetický zákon stále ani nezná skladování energie (kromě plynu) a ty stávající přečerpávací vodní akumulátory jsou tedy stále brány jako elektrárny a proto dostali i licenci a tak nemusí platit distribuční a systémové služby při nabíjení, platí jen silovku. Tedy jen v případě že tu vodu zvedáte čerpadlem. Když tu vodu budete zvedat jeřábem, tak to zase není elektrárna a licenci nedostanete a musíte vše platit.
