Victron komunita
vk_1
Re: Victron komunita
Příspěvek od vk_1 »
nijel píše: čtv úno 22, 2024 11:55 am Zkoumal někdo vliv smart meteru na rychlost regulace Victronu? Zatím žádný nemám a měří přímo Multiplusy.
Jestli dobře chápu https://www.victronenergy.com/upload/do ... ide-EN.pdf, tak jediný 3 fázový pro měření po fázích je ET340. Ten má obnovovací frekvenci 2000ms a multiplus sám asi měří častěji.
Nejnovější EM540 regulaci zrychlí. 10 Hz.
Podívej se sem:
https://www.youtube.com/watch?v=RfkZ64XQK6s
Attimcz
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9710
Kapacita baterie [kWh]: 21
Příspěvek od Attimcz »
Jenže všechny elektroměry řady EM stejně jako nový VM-3P75CT jsou pro součtové měření.
Pro měření po fázích jsou určeny ET
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Attimcz píše: čtv úno 22, 2024 5:32 pm Jenže všechny elektroměry řady EM stejně jako nový VM-3P75CT jsou pro součtové měření.
EM540 posílá do Cerbo hodnoty pro každou fázi zvlášť. Takže z hlediska regulace by to mělo být v pohodě, ne? Pokud nastavím Multiphase regulation v ESS na "Individual Phase".
Ta součtová hodnota, kterou ukazuje elektroměr samotný na displeji, ta by mě nezajímala.
Já ten elektroměr nemám, jen píšu, jak jsem to pochopil já. Má tady někdo EM540 vyzkoušený na 3f?
Raww
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od Raww »
Měl jsem EM340 přes RS485 i přes ethernet, rychlost byla prakticky stejná.
Vyměnil jsem za EM540 přes RS485 a rychlost je výrazně vyšší, obnovuje několikrát do sekundy. V cerbu někdy nejde ani stačit číst. Regulace se velmi zpřesnila.
EM540 doporučuje přímo Victron.
ESS v síti E.On
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Momo píše: stř úno 21, 2024 6:47 pm Netušíte, jak z Node-RED vyčítat hodnoty denní spotřeby, bilance AC-IN, AC-OUT?
Odpověď najdeš tady, VRM API:
https://www.victronenergy.com/blog/2024 ... ron-users/
vk_1 píše: pát úno 23, 2024 11:51 am
Zkusím.
Dnes po dvou dnech zasvítilo a jedu na hybrid.
Je zajímavé, že některé hodnoty nabývají záporných hodnot, ačkoli k tomu existuje opačná proměnná. Ale jsou to minimální hodnoty.
Marina.Drey
Příspěvek od Marina.Drey »
Zdravím. Tak naše anabáze s reklamací z poloviny ledna stále není vyřešena :steaming:
Aktuálně 2 x MPPT Victron Energy SmartSolar 250/85-tr VE.Can a 20 x panel LTW - M 72/450, pak 3 x Victron Energy MultiPlus-II 48V/3000VA/35a-32A a 2 x Pylontech US5000 Lithium 4,8 kW (nedodrženo napětí VoC při nízkých teplotách). Firma se k tomu staví všelijak, poslední navrhované řešení je zachovat původní regulátory 250/85 a přepojit to na střeše 4S2P pro 16 panelů a zbylé čtyři panely v zapojení 2S2P, vodič stringu 6mm a přidání MPPT 150/45. Odjištění regulátoru 25A jističem a měl by k němu být přiřazen svodič přepětí SALTEK Svodič SLP-PV17 V/U.
Byl by někdo ochoten polopaticky rozebrat, zda je toto řešení OK, případně negativa, proč to takto nedělat? Jako laici si sice dokážeme spoustu věcí vyhledat, ale bohužel montéři FVE nejsme a po předchozích zkušenostech s firmou už máme tendenci snažit se nějak ověřit i "dobrý den". Předem díky!
V princípe je to dobré riešenie, otázka je koľko si za tieto úpravy vypýtajú?
Osobne by som ďalší mppt nepridával a radšej jeden mppt prepaneloval. Nie je to veľké prepanelovanie, takže až tak ten úbytok výkonu nepocítiš. Tým pádom by stačilo len poprepájať panely na streche, dotiahnuť káble zo strechy a poprepájať to v DC rozvádzači. Nemuselo by sa nič pridávať.
Ale šípim tu nejakú kulehu a počítam, že firma chce paralelne spojiť stringy už na streche s Y spojkami a 3 stringy paralelne už sú pre ne moc. Tomuto by som sa vyhol a radšej by som natiahol každý string zvlásť, alebo dal niekde na strechu združovací rozvádzač.
Už když slyším popřepojovat panely na střeše, tak ho ten další regulátor vyjde levněji.
Raww
Příspěvek od Raww »
brumlaj píše: čtv bře 14, 2024 11:01 am Už když slyším popřepojovat panely na střeše, tak ho ten další regulátor vyjde levněji.
Pokud je to v rámci reklamace, je lepší uvést stávající stav (bez nutnosti dokupu) do stavu správného, než řešit čím "zbastleninu" zachránit a muset doplácet další komponenty...
ESS v síti E.On
Marina.Drey
Raww píše: čtv bře 14, 2024 11:40 am
Ano, je to v rámci reklamace, kdy od prvopočátku byla sestava chybně nakonfigurována. Náprava tedy půjde komplet za instalační firmou. Jde nám právě teď o to, zda je navržené řešení OK a nejedná se právě o tu zmíněnou "zbastleninu".
testone
Příspěvek od testone »
Victron má na stránkách přímo kalkulačku kde si můžeš navrhovanou konfiguraci panely - mppt prověřit
https://www.victronenergy.com/mppt-calculator
Marina.Drey
testone píše: čtv bře 14, 2024 4:20 pm Victron má na stránkách přímo kalkulačku kde si můžeš navrhovanou konfiguraci panely - mppt prověřit
To ano, ale beru to spíše jako orientační. Každopádně input voltage to sice spočítá, ale MPPT nenavrhne žádné řešení.
System calculations
PV input voltage tracker 1
PV max. voltage @ min. temperature 219.1 V
PV min. voltage @ max. temperature 137.5 V
PV input voltage tracker 2
PV input voltage tracker 3
PV max. voltage @ min. temperature 109.6 V
PV min. voltage @ max. temperature 68.1 V
testone
samozřejmě
ta kalkulačka pouze posoudí, zda navržené řešení nepřekročí parametry MPPT
nic víc, nic míň
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Včera jsem upgradoval svého Victrona Multiplus II 3000/48 na verzi firmwaru 510 a vypadá to, že celý systém reguluje výrazně rychleji než s verzi 497, dobré je i to, že je připravena konfigurace odpovídající českéým PPDS, takže není nutné ručně upravovat hodnoty chování měniče.
Včera večer mezi 19-20 hodin se mi z neznámých důvodů restartovalo/resetovalo Cerbo.
Výsledkem byla ztráta všech (i globálních) proměnných z operační paměti v NodeRED.
Hned mi nefungovaly programy na ostrov a bojler a následovalo připojení do DS a spuštění ohřevu bojleru z DS (seplo se rélé 1).
Takže zbytečný odběr 1 kWh z DS a ohřátí bojleru z baterky.
Řešením by asi bylo v rozumném intervalu testovat, zda existuje určitá proměnná a pokud ne, znamená to, že proběhl restart a ztráta operační paměti.
V tom případě obnovit hodnoty globálních proměnných na standardní?
Máte to vyřešeno?
Buď program v javascriptu nebo jestli na to existuje nějaký node - dotaz na existenci proměnné.
Napadá mě třeba v node "switch":
if property: global.jmeno_promenné "is null" nebo "is empty" (nutno vyzkoušet funkci), pak nastav ty standardní hodnoty............
Takže nejjednodušší je v node SWITCH testovat globální proměnnou.
Pokud "is null", pak ta proměnná neexistuje, pak nastavit standardní parametry...
(ověřeno vytvořením nové proměnné a jejím mazáním v Context data)
Doplnit automatický test třeba každých 10 minut.
S tímhle jsem se už setkal, když jsem restartoval ručně. Teď si poprvé všiml, že se to restartovalo samo....
rxw
Příspěvek od rxw »
V rámci NR lze nastavit ukládání hodnot proměnných na disk (interval 30s), takže při restartu NR obnoví poslední dostupný stav. Nepomohlo by to?
https://nodered.org/docs/user-guide/context
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Momo píše: úte dub 09, 2024 9:08 am Takže nejjednodušší je v node SWITCH testovat globální proměnnou.
Je to jak píšeš. Každý software musí být napsaný tak, aby fungoval i po tvrdém restartu, kdy není nic inicializováno.
Já to řeším většinou ve funkcích, nastavuju default hodnoty:
Kód: Vybrat vše
if (typeof msg.payload !== 'number') {
    // default value
    msg.payload = 100;
return msg;
Kód: Vybrat vše
if (typeof mpptYieldToday === "undefined") {
    // default value
    mpptYieldToday = 0;
.... atd
vk_1 píše: úte dub 09, 2024 12:47 pm
Kód: Vybrat vše
    // default value
    mpptYieldToday = 0;
Díky za info, nechce se mi to testovat, tak se zeptám :)
Předpokládám, že ta proměnná MpptYieldToday je tvoje globální proměnná. A dotazuješ se na ní v javascriptu (node function).
Tohle bych mohl předřadit těm svým kódům, kde z těch přílušných proměnných vycházím a nemusel bych k tomu dělat zvláštní testovací cykly.
Takže nejdřív ten dotaz, v případě, že není, tak global.set a další postup už stejný, dál načíst už jistě existující proměnnou global.get.
Nicméně těch proměnných mám docela hodně a spíš by se mi hodilo je mít ve společném nodu nebo funkci, abych v tom měl přehled, kde nastavuju standardní proměnné...
Tak to ještě rozmyslím :)
Řešim v node red asi stupidní problém, ale nevím jak na to. Nejde mi ovládat relé jedna na cerbu. mám je v manuálním režimu, před vrm je zapnu i vypnu.
zapojil jsem obě relé dohromady na jeden výstup funkce, relé 2 funguje podle předpokladu, relé 1 nedělá nic. Kde je ještě jaký kouzlo?
Vieš sem hodiť flow ako to máš spravené?
jasně:
i když dám jenom "inject" a posílám 0 nebo 1 tak relé 2 přepíná, relé 1 ne.
má to řídit vytěžování do boileru, kterej ještě není zapojenej, zatím jednoduše, podle SOC, a hlídat aby se nepřetížil měnič, to ještě budu ladit. potřebuju ty výstupy oba, jsou tam ty boilery dva...
Koukni do VRM - Remote console, sekce Relé.
Jestli tam máš funkce relé: manuální. Stejně pro R1 a R2.
To by měl být ten problém.........
to bylo první co jsem nastavil, už skoro před týdnem, a píšu to o dva příspěvky výš, co je tam za DALŠÍ KOUZLO který neznám, aby to fungovalo...
Zpět na „Victron komunita“
