Možná se hodně ztrapním svým hloupým dotazem, ale pokud bych pod bifaciální panel umístil zrcadlo, tak odražený paprsek mi oživí spodní stranu ?
Je to blbost ?
Bifaciální panel
Vladimir Mahr
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Bifaciální panel
Re: Bifaciální panel
To slůvko "oživí" je asi na místě. Podívej se na YOUTube, tam pod to dávají bílý hadry, plechy at.pod. Osobně mám 2ks a nadšením z přírustu výkonu nějak radostí nezkáču.
Tak to nési Čech Cmrndo
Take jsem viděl nerezove leskle plechy, umistene ze stran, i u monofokálních panelů u Kor. Kumlova. (nekolik plechu uz zmizelo... panel ani jeden
OPRAVA: mělo být: u Mor. Krumlova
(na mobilu v Ne po ránu jsem to nějak přehlédl... Ale Cmrndovo "zkákání" ne, a kdo neZkáče není Čech!..., mě vyprovokovalo reagovat
Ještě že já su "Moravák" a vymluvím se případně pravopisné chyby na hantec - nářečí
Pravopis jak vidíš sám je jen komplikace která nemá logiku. Vem si třeba sedění, sezení a skloňuj si to... Podívej se k východním sousedům jak píšou třeba "zpěvník", píšou spěvník.
Jinak kdyby sis odinstaloval z toho telefonu, nebo z čeho to píšeš ten soft co podtrhává gramatický chyby, tak bys ani nevěděl kde je chyba.
Vladimir Mahr
Lehce bych podotknul, že se mi nedostalo přímého exaktního vysvětlení, čím to, že když lesklý materiál odrazí sluneční paprsek, tak tento odražený paprsek již nevyvolá fotovoltaický efekt na panelu.
Jak chcete zdvojnásobit výkon panelu, máte-li omezenou plochu ?
Pointa je odkud to světlo odrazíš. Pokud odrazíš jen to co skrz ten panel projde tak je to málo.
Musel bys vzít světlo odjinud, nějak z boků aby ho bylo více než jen to co projde "stíny" samotného panelu.
Vladimir Mahr
Děkuji za srozumitelné vysvětlení, panelem projde minimálně a proto těsně umístěná odrazová plocha za panelem již téměř nemá co odrazit.
