Jak dostat panely na střechu?
Máte nějaké tipy, jak panely nejlépe dostat na střechu bez jeřábu, bez střešního výtahu, bez zvedací plošiny? Některé panely se dnes dělají dost velké a tím pádem těžké. Mají okolo 30 kg a proto bych uvítal nápady a triky, jak se vám nejlépe podařilo panely na střechu dostat. Jde mi o výšku od země k okapu cca 6 metrů a přes půdu se s panely dostat nelze. K dispozici mám jen výsuvný žebřík a horolezecké lano o délce 15 metrů. Počítám s tím, že bych měl k dispozici dva pomocníky.
Re: Jak dostat panely na střechu?
1. dáš si drevené hranoly, ktoré opreš o okap a po nich pomocou lana vytiahneš panely na strechu
2. požičaš si lešenie
3. otočíš si panel na ležato, použijeľ úvazy a a panel si dáš na chrbát ako batoh a vídeš po rebríku, ale keď fúkne vietor bude z teba lietajúci Cyprián
. Toto by ma nenapadlo, ale takto mi firma montovala panely.
- v600
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Hodně záleží jaká ke střecha (krytina, sklon, kolik pater, je nebo není podbití...).
My jsme kus střechy nezi dvěma krokvemi rozebrali a jelikož nemáme podbití (jen latě na krokvích), vytahali jsme ve třech panely z půdy dírou přímo ma střechu. Při tom jsme chodili po krokvích. Nejhorší byl ten poslední, kterým jsme vlastně uzavřeli zpětný průchod na půdu...
https://eu.zonerama.com/KR-fotky/Photo/ ... /402621390
Byl to boj.
Zničili jsme asi deset starých tašek.
Tahat je nahoru svázané lanem (po jednom) taky jde.
Všechno záleží na tom jak moc pohodlně nebo bezpečně lze po střeše chodit.
5x3 Solarmi + 3přidané - cca 8,5kWp (6východ+9západ+3jih), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (2 okruhy).
7xLongi, 2500W (jih, ale mizerný sklon), SITON, ohřev 160L Dražice.
Viděl jsem, jak firma panely vytahovala na laně po nakloněném žebříku tak, jak po těch dvou trámech, jak píšete. Na zádech se dají vynášet menší a lehčí panely. Ale ty 215 x 115 cm a vážící 30 kg bych se tak nosit na zádech na žebříku ani nepokoušel. Kdybych neměl podbitý krov deskami, tak mne také napadlo je tam dostat po odkrytí tašek. Jenže podbití tam je, je po celé střeše a je dost pevné.... Tudy na střechu cesta nevede žádná...
Kostěj
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Pokud je panelů pár, nahradil bych hranoly tím žebříkem. Mám to jen tři metry a metr jsem ušetřil, protože jsem dal na zem starý bytelný stůl a na něj dvě židle a panel jsem postavil až na ně a opřel o hranoly (ty byly ze stolu na střechu). Pak dva na střeše tahali panel nahoru a třetí dole držel balanc a pomáhal. Já lano nepotřeboval, ale asi by to šlo i s ním, zachytit panel za oba rohy a vytahovat po žebříku, zespoda třetí drží balanc... No hodně štěstí.
Tři metry, to je v pohodě. U nás je to 6. Postavím lešení. Bude to bezpečnější než tahání po žebříku.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Postavil jsem lešení, připevnil 2 hranoly a po nich lanem vytahoval nahoru. Z dvojitého lana jsem udělal obrácené Y, uzly co půl metru, aby mi to neuklouzlo v rukavicích, na konce Y jsem přivázal malé karabiny a zacvaknul do montážních otvorů v rámu panelu. Na lešení jsem provaz vycvakl a po ležatém žebříku vynesl na místo. Mám menší 385Wp cca 170 x 105cm, dělal jsem to sám. Pod pravým panelem je pomocná konstrukce, zaháknutá za spodní montážní profil, nahoře má po 2 packy. Mezi ně jsem strčil spodní část panelu, tím vznikla mezera cca 20cm mezi panelem a krytinou, abych mohl zapojit konektory a připáskovat kabely k profilu. Potom jsem panel položil na oba profily, srovnal a přišrouboval levou stranu pomocí omeg.
A nevyjde půjčení nějakého toho motorového pokrývačského žebříku levněji než půjčovat lešení?
Samozřejmě pokud máš lešení svoje a jde jen o práci, tak to mění situaci.
Čeká mě to samé. A po dlouhém zvažování všelijakých šílených nápadů si asi půjčím ten motorový žebřík/výtah.
Půjčovné je něco pod 900 Kč na den. Je to míň než polovina ceny panelu (kdyby mi třeba panel při nějakém provizorním řešení spadl na zem).
U mě je to horší v tom, že to mám 9m vysoko.
Lešení mám moje. Akorát ho budu muset rozmontovat, přivézt a smontovat před barákem. Ale vyjde to levněji než půjčovat výtah, který bych stejně musel převážet a montovat, rozmontovat....
Střešní latě (silnější) se dělaj dost dlouhý a stojí pakatel, zepodu přišroubovat vrutama L plech (takové ty děrované pozinky z Hornbachu) aby hranoly nesklouzly a taky latě spojit latí aby se nerozjely od sebe a panel nepropadl. Pak nějaké nepružné silonové lano a na konec dvě karabinky z hliníku! Aby se snadno vždy připly a odeply z děr v rámu panelu a hliníkové proto, aby když s nima klepneš o sklo panelu jsi jej nerozbil.
Udělal jsem z lišt takový rám jako sáňky - aby to nesklouzlo plus panel uchycený 4mi šroubky za díry co tam jsou.
Tahali jsme to dva na lanech v rozích po obráceném AL žebříku (aby to nenaráželo).
Papundekl je na ochranu spodní folie kdyby něco.
Nahoře přehmátnout a překlopit přes okraj - plochá střecha je výhoda.
Ověřeno - 8 ks nahoru, asi po 1/2 roce zase dolu a zpátky nahoru větší.
P.S.
Naproti přes cestu dělali minulý týden FVE ohřev - dotace pro seniory takže firma.
Borec vzal takovou tu dvojitou přísavku co mají sklenáři, přicucnul ji na bílou spodní stranu
přehodil si to jednou rukou na záda a lozil s tím na střechu po žebříku (chytal se volnou rukou).
Je to patrový barák. Velký panel 550 Wp.
Jde to všelijak.
P.S.
Jde to všelijak.
misif
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Nejpohodlnější je podat si paletu ještěrkou, např. takový Manitou MRT 2660, ten podá 6t paletu do 26m, to je pořádný borec
Ještěrka na dědině néni a jistě srojí další nekřesťanský prachy... Navíc by musela být terénní... a dojet po ose až kdoví odkud a bez RZ a pojistky po silnici docela risk krom teho že by jela z nejbližší fabriky nebo statku k baráku hodinu...
Nebo je nejlepši... řešení helicoptéra!
Dělal jsem to jako ostatní, jen s výhodou "mezistřechy" na garážovém stání.
Dlouhé fošny, chycené k sobě latí kvůli rozchodu, lano, a pěkně nahoru a dolů. Dvacet kousků á 500Wp. Sám.
O to větší hrdost.
5 ks 660 Wp už ve třech, podobým způsobem.
O to větší hrdost.
luky
Co je důvod k nepoužití prostředků, které jsou k tomu ideální? Zrovna tu plošinu jsem doma měl a chtěli tuším 2000Kč/den. Připojíš to za auto jako vozík a na místě už se to umí pohybovat samo. Pořád je to levnější než jeden kus panelu.
Taky mám okap v 6ti metrech a ve dvou jsme dávali dvoumetrové panely. Někde se tu válí i fotky z akce.
karabiny se mi osvědčily šroubovací: - nutno koupit dle průměru upevňovacího otvoru v panelu.
Smazaný uživatel
Napadá mě ještě stavební vrátek. Pokud je to na rovnou střechu jako protiváha vrátku se dá využít zatěžovací balast, který se pak použivá pod konstrukci panelů. Ty vrátky mají až 30m lano, takže by to mohlo být použitelné pro vytahování panelů na panelák.
U nas to delala firma.
V 6m okap. Opreli o nej dva zebriky ve vzdalenosti delky panelu, pak ho chytli kazdy jednou rukou a "spolecne" zaroven stoupali po zebricich. Taky to slo. Nahore to druzi dva od nich vzali a nesli dal po strese.
Jsa člověk kvadratických rozměrů a nesnášející výšky a s vahou která spolehlivě ničí stoleté bobrovky na stodole jsem si půjčil plošinu a bylo to... A zvládl jsem to sám za den.
Mám střechu 45° plechovou falcovou v 3. podlaží. Panely jsem tahal po nakloněném žebříku opřeným o okap. Do otvorů v panelu jsem přivázal 6mm2 vodič vodorovně napříč a do jeho středu jsem uvázal lano, za které jsem to tahal nahoru. Ze spodu mi to jistila manželka, aby se panel nesklouzl do boku z žebříku, to by mi rozbilo zateplení.
To tahání nahoru až takový problém nebyl, ale nahoře ten panel jedno-osobově dát na místo a přichytit, to bylo asi nejhorší, na tak šikmé kluzké střeše.
Měl jsem ke kombišroubům, co jsou mezi krokví a profilem, přivázaná další lana pod panely a na nich trám, po kterým jsem chodil.
Ale už nikdy více.
Nechci si ani představovat nějaký update na větší silnější panely, ne už tímto způsobem. Teď bych volil plošinu.
Ale už nikdy více.
Měl jsem tam lidi z Tenauru a běhali po střeše jak veverky.
Ty vypadaj, že jim je tak 15 let... Ale možná se dožijí vysokého důchodového věku a půjdou do penze už v 80 letech s výměrou až 10 % minimální mzdy !!!
Docela, teda jen teoreticky, by mě zajímalo kolik za to mají?
