No přetoky ještě nemám , teprve řeším výměnu elektroměru...
A jsi si jist, že Tvůj elektroměr přetoky neregistruje (třeba pouze vnitřně)? Teda pokud je to ještě Křižík, tak Ti tu závidíme všichni
(fakt známému loni měnili Křižíka za 4Q - kvůli dotaci. Měl chvíli net-metering, mám video kde je radost vidět Křižíka otáčeti se. - bacha na odečty)
Je pravý čas přestat si tohle vlákno jen číst. Právě dorazilo vyúčtování za první celý rok se soláry. Kdo rád zkoumá - v příloze je excel. Je v něm jednak skutečnost za rok zpět a pak pokus o model na další rok. Je tam krásně vidět to vládní zdražení "o jednotky procent". Kdo z nich, že to říkal?
Solax tvrdí, že celkový výtěžek za tu dobu byl 9.680 kWh, dle elektroměru jsme poslali do virtuálky 7.360 kWh a z toho zůstal ČEZu "dárek" 456 kWh - moc teplý únor nestihli jsme vybrat z virtuálky. Topili jsme celou tuto zimu elektrikou (patrona v 500 l aku nádrži u kotle na dřevo) a k tomu cca 15 dnů kotlem. Těžko přesně říct, kolik dřevo přidalo - odhad 2 - 3 tis.kWh? Zbytek domácnosti je taky celý elektrický.
A vyplatí se virtuální baterka? Záleží na cenách silové elektriky v dalších letech, výdrži jednotlivých částí FVE a dotažení technických úprav v baráku. Např. bojler je zatím jen přes HDO (NT 13-16 a 19-08). Jo a sazba je D35d.
21x Jinko solar = 9,345kWp, čistý jih, sklon střechy 37°, Solax X3-Hybrid-8.0-D, baterky Triple Power 11,6kW
Excelent
Díky, hezky zpracované.
Mě čeká vyúčtování v květnu
Nevím jak velký máte bojler a jakou spotřebu teplé vody, ale je tam opravdu prostor k zlevnění po vyřešení ohřevu bojleru přímo z FVE a ne přes HDO z virtuálky.
My spálíme jako tří členná rodina v bojleru 200l na ohřev cca 6kWh denně, to je přes 2MWh ročně.
Ta přímá spotřeba jen 2,3MWh je podle mně na první podled výzva ke zlepšení, ale nevím další podrobnosti k domácnosti
Zvláště po letošním zdražení distribuce.
Každá kWh, která neproleze přes distribuci se počítá
Virtuální baterie od ČEZu
Barák je 10 let "starý", zastavěná plocha 80 m2, plně podsklepený (kotelna a garáž se netopí, sklep temperuje) s podkrovím, Porotherm eko 40 cm, okna trojskla, projektová tepelná ztráta 10,4 kW. Trochu jsme to vylepšili 6 cm vaty, takže nedokážu odhadnout, o kolik tepelná ztráta poklesla. Bojler máme 160 l s možností natápět kotlem na dřevo přes aku nádrž, což jsme tuhle zimu mockrát nevyužili (spíš jenom občas lehce povařit případné legionelky), protože jsme mockrát sirkou neškrtli. Spotřeba vody je dost velká, protože ze 4 obyvatel jsou 3 ženský a z toho 2 dlohovlasý...
S přepojením bojleru počítám, jen chlapci od firmy nějak neměli celou zimu čas... Při předpokladu nahřívání bojleru přímo z panelů cca 200 dnů v roce, by se tím poslalo napřímo dalších 1.000-1.500 kWh a jsme zhruba na třetině přímo a 2/3 přes virtuálku. Ve spotřebě napřímo je také to, co sežere střídač - nemám odhad kolik. Další možnosti na spotřebu napřímo nevidím, nemáme bazén ani klimatizaci. Pokud někdo něco poradí, sem s tím!
Jinak čekám, až soudruzi v Číně vymyslí baterku o velikosti ledničky, do které se vejde 6.000 kW.
Pak by se dalo uvažovat o ostrovu...
Já bych skousnul klidně i větší objem, ale trval bych na ceně jako za ledničkumr68 píše: čtv bře 14, 2024 8:45 am Jinak čekám, až soudruzi v Číně vymyslí baterku o velikosti ledničky, do které se vejde 6.000 kW.![]()
V tom navýšení ceny pro příští rok se ti kromě toho "zdražení o pár procent" na distrubuci projevilo hlavně obnovení POZE a konec zastropování cen.
Mimochodem nechápu, proč platilo zastropování ceny také pro měsíční paušál VB. Jako velkou domů pro kamarády ale celé to zastropování rozhodně chápu.
Když už tak prosím: " zastropování" a ne zastropování.
A nebo: paušální dotace!
(A to dodavateli(!)... za mojimi zády... i proto mi po již zdražení vzápětí zdražil dodavatel ještě jenou a právě na "strop" - jinak by plně nevyužil onu dotaci jen zvanou "strop" - jako politický marketingové pojmenování vládou
protože "pravice" byla vždy proti dotacím a tedy přerozdělování daní, kooor plošnému!)
Za cenu ledničky (i značkové), by to bylo supr. Ale to je ještě daleko fyzikálně i cenově. "Strop" na měsíční paušál mě taky udivil. Možná marketingový tah, aby lidi šli do solárů? Zdražení "o pár procent" na distribuci je hodně protivný. A vesele poskočily třeba i systémové služby. Návrat POZE je taky nepříjemnej. Dobře, mlčím, dostali jsme dotaci... Jen jsem si uvědomil, že žijeme v zemi, kde jeden solár dotuje druhej. Asi příspěvek na penzi, když se jedná o soláry už středního věku, skoro seniory?Momo píše: čtv bře 14, 2024 11:26 amJá bych skousnul klidně i větší objem, ale trval bych na ceně jako za ledničkumr68 píše: čtv bře 14, 2024 8:45 am Jinak čekám, až soudruzi v Číně vymyslí baterku o velikosti ledničky, do které se vejde 6.000 kW.![]()
Ne ne, "my" ne, dostal ji "náš" dodavatel!mr68 píše: čtv bře 14, 2024 1:42 pm .....
Dobře, mlčím, dostali jsme dotaci... Jen jsem si uvědomil, že žijeme v zemi, kde jeden solár dotuje druhej. Asi příspěvek na penzi, když se jedná o soláry už středního věku, skoro seniory?![]()
Vláda se chovala jako slon v porcelánu
Tam se raději měla vláda zajímat o ten fanatickej Grindýl a odpustky, tedy vlastně emisní povolenky... a pod. hovadiny co prodražují nejen energie! Řešit příčinu
Sliby chyby
Jo, to určitě s tou pravicí...eduard22 píše: čtv bře 14, 2024 4:00 pm ..... edy slušněji: pták, jsem modrýmu ptákovi zase uvěřil a a naletělAle naposled!
(a to jsem byl zakládajícím a letitým členem, tehdy jeětě opravdové pravice!
Bývalá hesla jako "utahování opasků" - můsíme si utáhnout opasek aby sme se měli lépe!
To se máš s čím chlubit, teda, politiku!
Nechme politiku politikou, malých domácích solárníků zatím není dost na to, aby se jich vláda bála, jako třeba zemědělců, nebo ajznboňáků.
Radši se vrátím k tématu tohoto vlákna - vyplatí se virtuálka? Pokud by člověk soláry a virtuální baterku neměl a odebral elektriku ze sítě, tak distribuci, za jistič, daň z elektřiny, systémové služby, činnost OTE a POZE by zaplatil stejně. Měl by levnější stálou platbu (pro letošek při D35d 423,50 - 139,15 = 284,35 x 12 = 3.412,20 Kč/rok vč.DPH). V tabulce připojené výše mi vyšlo, že jsme loni "ušetřili" za nenakoupenou silovku 37.141 Kč při cca 7.000 kWh (za 10 měsíců 6,05 Kč/kWh, 2 měsíce za 4,52 Kč/kWh). Od téhle částky odečtu peníze na vyšší měsíční platbu 37.141 - 3.412 = 33.729 Kč, což by měla být skutečná úspora. Elektrárna stála (po "dotaci") 285.000 Kč. Při zachování této roční úspory je návratnost 8,5 roku. To by bylo fajn. Jenže cena silovky bude zřejmě v dalších letech nižší, čímž se to celé prodlužuje. Musím doufat, že soudruzi v Číně vyrobili komponenty kvalitně a především střídač vydrží déle, než těch obecně uváděných 7-8 let. Velká neznámá je produkt "eketřina pro soláry", která je na 3 roky. Kluci (a holky + dalších 74 nebo kolik pohlaví, ať to máme správně) na ČEZu určitě nespí a počítají (pár takových co umí počítat, tam určitě je) a až zjistí, že je to pro ně blbě, tak virtuální baterie pá pá. Takže rok 2027 a dál se nedá říct vůbec nic.
Netahám do toho úvahu, že bych těch 285.000 Kč místo solárů někde uložil, nebo investoval a inflaci. Tuto chmurnou úvahu rád přenechám, pokud je na fóru někdo, kdo se financemi zabývá.
Jedna perlička nakonec. Když jsme elektřinu pro soláry v březnu 2023 uzavírali, byla cena silovky v ceníku 11,50 Kč/kWh vč.DPH. To by člověk platit nechtěl... Na podzim sám ČEZ, z mně dosud neznámého důvodu, přišel s nabídkou nového ceníku, kde je 4,52 Kč/kWh. Vedlejším produktem je, že ta změna smlouvy platí od 1.1.24, takže se nám možnost využívat virtuální baterku prodloužila na 3 roky a deset měsíců. Máte to někdo taky tak?
Už dříve tu byl i graf. VB se skutečně vyplatí jen tehdy pokud nevezmete ani kWh navíc mimo VB. Kdyby to takhle dělali všichni tak to cez zruší ale já si myslím že ve skutečnosti si to nebude hlídat téměř nikdo.
Má vlastní zkušenost je že těch nadšenců je drtivá menšina a zejména starší lidé / důchodci si to prostě pořídili a dal je to nezajímá. Buď mají směšnou spotřebu s zbytek případně ČEZu nebo jedou přes a platí. Když jsem si před pořízením FVE objížděl sousedy pro info ta nějaké detaily vedl jeden z deseti. Nenechte se mást zdejší bublinou. Takže podle meho se to ČEZu pěkně vyplatí i nám co si to hlídají také . Na druhou stranu když to zruší a budeme muset prodávat tak zas tak obrovský rozdíl to taky nebude.
Dokud bude mít ČEZ jednotky milionů "standardních" zákazníků, kteří se vůbec nestarají o ceny, které platí a zákazníků na VB nebude tolik, aby na tom extrémně prodělával, tak to bude asi fungovat. Pokud by nějaká firma nabízela jenom VB za těchto podmínek, tak krachne během chvíle.
Ale až bude celé léto spotová cena za nulu, třeba tam někoho napadne to dát do excelu uvidí o kolik přicházejí.
Já už skoro 20 let využívám výhod kreditních karet. (že 90 % lidí nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou a myslí si, že taky mají "kreditku", nechme stranou)
Nejprve mi vraceli na účet 2 % z každé platby, po pár letech to bylo už jenom 1 %. Za tuhle legraci platím měsíční poplatek 50,- Kč. Na kartě se protočí ročně klidně 300k, 400k, to je různé. Takže roční zisk "za nic" nějakých 3k. Stačí splatit vše v bezúročném období.
Proč mi to vůbec poskytujou? Nevadí jim to, protože mají spoustu zoualců, kteří si takto půjčují a nevadí jim úrok 25 % p.a.
Tohle je, myslím, dobrá analogie s VB.
Taky mám povolen debet při platbě i kartou jen pro případ (jen krátkodobé prakticky bezúročné půjčky), ale jinak su furt výrazně v plusu
To není placení z půjček na úrok, ale od těch co si nechávají kartou zaplatit. To je docela slušnej vejvar, proto i některé větší firmy platby kartou zcela odmítají.Momo píše: pát bře 15, 2024 12:32 pm Já už skoro 20 let využívám výhod kreditních karet. (že 90 % lidí nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou a myslí si, že taky mají "kreditku", nechme stranou)
Cmrndo, prosím nechte tý politiky a víc přispívejte k danému tématu. Pokud se tu začneme bavit jen o politice, bude to o hovně a akorát se tu budeme hádat. Píšu to ke tvému příspěvku, ale samozřejmě to platí i pro ostatní účinkující.Cmrnda píše: čtv bře 14, 2024 11:19 pmJo, to určitě s tou pravicí...eduard22 píše: čtv bře 14, 2024 4:00 pm ..... edy slušněji: pták, jsem modrýmu ptákovi zase uvěřil a a naletělAle naposled!
Bývalá hesla jako "utahování opasků" - můsíme si utáhnout opasek aby sme se měli lépe!, nebo musíme jít teďka ke dnu, abychom se od něj co nejdříve odrazili..., a podobný krávoviny pod vedoucím, takovým slizkým pyžmoněm, fuj!
To se máš s čím chlubit, teda, politiku!![]()
Díky za pochopení
Samozřejmě, toto je známá věc. Třeba Kaufland, kvůli pro něho neakceptovatelným podmínkám, dlouho platbu kartou neměl.Cmrnda píše: pát bře 15, 2024 2:53 pm To není placení z půjček na úrok, ale od těch co si nechávají kartou zaplatit. To je docela slušnej vejvar, proto i některé větší firmy platby kartou zcela odmítají.
Ale tyto poplatky jsou úplně stejné pro kreditky i debetky. A na valné většině debetek žádné odměny nejsou. Proto platím kreditkou
Šak právě to povolenky dělají. Ale pochopení souvislostí dle dalšího vývoje textu nelze očekávat.
Vyšel návrh vyhlášky o pravidlech s elektřinou, který upravuje sdílení elektřiny. https://eru.gov.cz/navrh-novely-vyhlask ... ektrinou-0. Bohužel je v návrhu fixní poměr rozdělování dodané elektřiny z výrobny mezi účastníky sdílení.
Dobrý den jaký jsou podmínky pro zřízení virtuální baterky resp. tarifů elektřina pro soláry. Budu mít na střeše 10 kWp panely střídače 15 kW a baterky 15 kW Střídač bych omezil na maximální dodávku do sítě na 10 kW. Mohl bych si v tom případě u vás zřídit tarif Elektřina pro soláry???
V mých výsledcích googlu druhý odkaz: https://www.cez.cz/edee/content/file/pr ... 24_cez.pdf
Podmínky na straně 3.
Nemohl Slaveku, opravdu nemohl. Jdi za obchodníkem s elektřinou.Slavek píše: pát bře 22, 2024 2:59 pm....... Mohl bych si v tom případě u vás zřídit tarif Elektřina pro soláry???
A zároveň i úprava podmínek připojení. A hnedka mikrozdroj je do 10,8 kWp. Je to stejný bod par.2 písm. d), který je zmíněn v podmínkách u VB. Že by jsme dva panely přidalixmasin píše: pát bře 22, 2024 12:51 pm Vyšel návrh vyhlášky o pravidlech s elektřinou, který upravuje sdílení elektřiny. https://eru.gov.cz/navrh-novely-vyhlask ... ektrinou-0. Bohužel je v návrhu fixní poměr rozdělování dodané elektřiny z výrobny mezi účastníky sdílení.
https://eru.gov.cz/navrh-novely-vyhlask ... i-soustave
http://www.pocasinakladne.cz/
Tak ještě aby se změnila definice mikrozdroje v PPDS.Beny píše: čtv bře 28, 2024 8:58 pm A zároveň i úprava podmínek připojení. A hnedka mikrozdroj je do 10,8 kWp. Je to stejný bod par.2 písm. d), který je zmíněn v podmínkách u VB. Že by jsme dva panely přidali![]()
No nějak se nám smráká:
odpověď z ERU:
"Pro úplnost uvádíme, že vstoupila v platnost novela č. 6/2024 Sb., vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, která zavádí od 1. 1. 2025 automatické přidělení výrobního EAN každému provozovateli výrobny elektřiny bez ohledu na hodnotu rezervovaného výkonu, bez ohledu na to, zda je výrobna elektřiny provozována na základě licence nebo bez licence, nebo bez ohledu na to, zda je připojena přímo do distribuční soustavy anebo v odběrném místě zákazníka. Vzhledem k této skutečnosti si myslíme, že rušení již přiděleného výrobního EAN je – i s ohledem na výše uvedené – neefektivní krok. Navíc v budoucnu produkt virtuální baterie „Elektřina pro soláry“ nebude obchodník moci, podle našeho názoru, ve stávající podobě (s omezením ohledně existujícího výrobního EAN) nabízet."
Psal jsem na ČEZ, uvidím jak se k tomu vyjádří. Zatím mám gatě vysoko, ale už pokukuju po baterkách ...
odpověď z ERU:
