"Vytěžovací" systém Greenbono
Re: "Vytěžovací" systém Greenbono
trochu oživím téma. Potřebuji reagovat na záporné spotové ceny a potřebuji z HA zapínat a vypínat GBO. V současné době mám GBO jen jako balast proti záporným cenám. Potřebuji poradit, jak zapínat/vypínat GBO z HA. V HA mám mnoho možností, mám zpracované ceny z OTE, můžu spínat různé prvky binární povahy. Rád bych to dělal v úrovni signálového spínání, úplně se mě nechce přidávat další silový prvek. Co považujete za nejkultivovanější způsob? Díky
2x Skútr E-Max120L, Enyaq 85x
NT vstup by sa na toto nedal použiť?
U Wattroutru sa dá nastaviť, že bude vyťažovať len pri NT tarife. S GB nemám skúsenosti, ale predpokladám, že by to mohlo fungovať rovnako.
Ano, něco takového jsem myslel. Pokud vím, tak tato možnost tam není. Neznám ale nové FW. Může někdo potvrdit/vyvrátit?
Můj GBO vytěžuje jen podle nastavení PI regulátoru. Kontakt NT slouží k trvalému sepnutí SSR při současném nastavení spínacích hodin označených jako SH2.
Verze 3.0.1.6
Takže přes NT jen zapnuto/vypnuto
Verze 3.0.1.6
tak nějaké jiné elegantní řešení. Mezi elegantní řešení by se dal určitě zařadit i Modbus. Zatím jsem ho pro GBO nerozchodil, ale z HA ho používám pro jiná zařízení a je s tím dobrá práce. Je možnost pomocí Modbusu nastavit ovládání vytěžování? používá někdo?
Pro začátek by ale bylo rychlejší vyřešit nějaký binární vstup.
