nesoulad údajů střídač a elektroměr
Re: nesoulad údajů střídač a elektroměr
Zdravím,
tak jsem to s pomocí dodavatele (také Schlieger těžký porod, ještě mi vyřizují dotaci ale, to nejsou jejich peníze tak to mají v paži.) po telefonu přenastavil a teď frčím na cca 0,5 kWh denně.
ten videonávod je skoro stejný ale ne tak docela. Blbé je že on tam jen ukazuje jak se to dělá ale né moc názorně proto, že, už to měl nastavené tak do toho nerýpal. I stím heslem stačilo zadat 0001 to druhé nebylo potřeba. a před nastavením na asynchronní toď vše za jeden den což je velký rozdíl.
Také se dost cukali, ale při těch několika telefonátech jsem narazil na jednoho co s tím nedělal cavyky.
Ale měl bych ještě jeden dotaz.
Mám instalaci 5.5 kWp ale i když jsou ideální podmínky tak to pořádně nepřeskočí 4,5 kWh
od dodavatele po telefonu jsem se dozvěděl že je to krásný výkon, ale po těch skušenostech co mi napsali a řekli, tak nevím.
V týchto horúčavách by ten výkon mohol byť OK, neviem aký máš sklon. Ja mám 45 stupňov a z 5kWp dostávam kontinuálne horko ťažko do 4kW, treba sledovať peaky priamo na displeji, keď sa zatiahne, panely schladnú a potom náhle zasvieti, vtedy by ti mal nárazovo určite prekročiť nominálnych 5,5kW. U mňa pri tom sklone som mal najbrutálnejšie výkony v marci, to na prvých 10 sekúnd valilo z 5kWp aj 6000W. To grafy nedokážu zaznamenať.
Lifepo4 2x16 280AH
Lifepo4 2x16 280AH
Jorgos, máme stejný výkon a stejného skvělého dodavatele. Myslím, že si můžeme gratulovat že to vůbec funguje
Nicméně výkon mám velmi podobný, někdy v červnu byl pro mých též 5.5kWp rekord kolem 36kWh. Porovnání se sousedy ukazuje adekvátní výsledek. Aktuální vedra výkon naopak degradují, tak to třeba bude i lepší ve sluné ale chladnější dny...
Zdravím,
díky za zprávu, tak že aspoň nespackali
počkej v zimě, když bude pod nulou a zcela jasno (nesmí být samozřejmě panely namrzlé)
já mám na střeše 10 KWp a za těchto podmínek standardně přes 11 KWp
Všechny zdravím,
mám Sofar Solar HYD 10ktl-3ph instalovaný firmou Schlieger
.FVE s baterií je zapojená do sítě, přetoky prodávám. Střídač byl nastavený jako symetrický. Provedl jsem změnu na asymetrický a na střídači potom svítí OFF GRID a na disleji místo NORMAL je zobrazeno EPS STATE, takže se
FVE odpojí od sítě. Tak nevím, jestli se musí nastavit ještě něco jiného, nebo jsou to špatně zapojené fáze mezi střídačem a elektroměrem.
Můžete prosím poradit?
Hezký den, poprosíme Vás o jméno, na které je napsaná Vaše smlouva a místo instalace. Rádi Vám se vším pomůžeme. Kontaktovat nás můžete i na platformě Facebook, kde jsme Vám neustále k dispozici. Váš Schlieger
Dobrý den,
smlouva č.209152 - Kristýna Bednářová (roz.Sklenská), místo instalace Žďárná 131. Již jsem psal na Váš servis, zatím bez odezvy.
Ivan Sklenský
Ivan Sklenský
Držím pěsti a cením pokud se k tomu firma postaví vzpřímeně. Dej pak vědět.
Komunikace se servisem je v pohodě. Už jsem s nimi řešil dobíjení baterie v zimě a vše proběhlo v pořádku. Nyní mě již také volali,
ale telefon jsem zrovna nabíjel a nebyl pod dohledem, moje chyba, tak se snad ozvou znovu.
Hezký den, děkujeme za Vaši spolupráci. V nejbližší době Vás bude kontaktovat naše servisní oddělení, které Vám se vším pomůže. Váš Schliegerisken píše: čtv bře 28, 2024 7:16 pm Dobrý den,
Ivan Sklenský
Všechny zdravím,
dnes mě volali ze servisu Schlieger a problém byl vyřešen, ještě jednou jim děkuji. Zatím to vypadá dobře. Chtělo to jen při změně ze symetrického provozu na asymetrický softwarově vypnout a po provedení změny opět softwarově zapnout střídač.
Bylo to tu popsáno výše, že se to musí restartovat, ale důležitý je výsledekisken píše: čtv dub 04, 2024 5:53 pm Všechny zdravím,
tak ať slouží
