konfigurace ESS
konfigurace ESS
Zdravím všechny Victron nadšence. Měl bych dotaz. Provedl jsem asi hloupost. Udělal jsem update měničů a po updatu mi vše sosá ze sítě a ze sítě se i dobíjejí baterie. Navíc baterie nesvítí. Postrádám po updatu ESS asistenta. Předpokládám, že budu muset nastavit i proudy atd. Poradí prosím někdo jak na a zda se to dá zvládnout i bez MK3?? Děkuji Lukáš
3x Victron MP2 48/5000, 2x MPPT 150/60, 1x MPPT 250/70, Cerbo GX
9,1 kWp = 2,73 kWp východ (25°) + 3,64 kWp jih (16°) + 2,73 kWp západ (15°),
baterie 4 packy, pylontech US3000, 14,2kWh
Re: konfigurace ESS
Po FW update meničov sa menič resetne do továrneho nastavenia, takže treba všetky nastavenia spraviť znova. Ak už boli meniče nastavené pre 3F chod, malo by to ísť cez VRM.
Btw. prečo si robil update meničov? Ak všetko funguje, nie je múdre robiť update, zvlášť nie ak to robí laik.
Re: konfigurace ESS
Jj, všechno je potřeba nastavit znovu. Původní nastavení jsi asi nestáhnul, co?
Já jsem si tím prošel před dvěma dny. Nastavení jsem si sice uložil, ale nešlo mi tam přes VRM zpátky uploadovat. Hlásilo jakousi chybu MK2. Musel jsem si koupit rekukci MK2-USB a nastavení dělat přímo v těch MP2.
Aspoň jsem toho využil a nastavil rozumnější hodnoty napětí pro baterie, protože mám tři packy se dvěma různými články.
Re: konfigurace ESS
Chtěl jsem tam dostat NODE RED, ale záloha mi pak zpět nešla nahrát.Diablo1st píše: ned dub 07, 2024 1:54 pm Po FW update meničov sa menič resetne do továrneho nastavenia, takže treba všetky nastavenia spraviť znova. Ak už boli meniče nastavené pre 3F chod, malo by to ísť cez VRM.
Re: konfigurace ESS
Děkuji, koukám, že v tom nejsem alespoň sámMomo píše: ned dub 07, 2024 5:49 pm Jj, všechno je potřeba nastavit znovu. Původní nastavení jsi asi nestáhnul, co?
Re: konfigurace ESS
mikluk píše: ned dub 07, 2024 5:52 pmChtěl jsem tam dostat NODE RED, ale záloha mi pak zpět nešla nahrát.Diablo1st píše: ned dub 07, 2024 1:54 pm Po FW update meničov sa menič resetne do továrneho nastavenia, takže treba všetky nastavenia spraviť znova. Ak už boli meniče nastavené pre 3F chod, malo by to ísť cez VRM.
NodeRed nemá absolútne nič spoločné s FW u meničov. Tam treba len nahrať OS Large a povoliť NodeRed nič viac.
Re: konfigurace ESS
V předchozí verzi jsem ho neměl. Upřímně chápu, že máte zřejmě větší zkušenosti než já to bez pochyby, ale myslel jsem, že sem člověk chodí pro rady a ne pro poučování a výsměšky.
Re: konfigurace ESS
Ospravedlňujem sa, ale na budúce si NAJPRV prídite pre radu (alebo si o danej veci niečo naštudujte) a až potom niečo začnite nastavovať vo Victron systéme.
Victron má veľmi dobre spracované manuály a aj inštruktážne videá na victron professional , odporúčam naštudovať.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: konfigurace ESS
Ber to pozitivně, kdo nic nedělá, nic nepokazí, kdo nic nepokazí, nic se nenaučí.mikluk píše: ned dub 07, 2024 8:45 pm Myslel jsem, že sem člověk chodí pro rady a ne pro poučování a výsměšky.
Re: konfigurace ESS
To je fakt
Re: konfigurace ESS
Něco jsem si o tom již četl, ale zarazilo mě, že mi to pak nechtělo nahrát zálohu. No nic budu studovat vícDiablo1st píše: ned dub 07, 2024 9:26 pm Ospravedlňujem sa, ale na budúce si NAJPRV prídite pre radu (alebo si o danej veci niečo naštudujte) a až potom niečo začnite nastavovať vo Victron systéme.
Victron má veľmi dobre spracované manuály a aj inštruktážne videá na victron professional , odporúčam naštudovať.![]()
