Montaz panelov na skridlovu strechu
Wardo
Příspěvek od Wardo »
Ahojte, tento tyzden mi montovali na strechu panely, chcem sa spytat, ci je normalne, ze su takto nerovnomerne uchytene (vid. Foto)
Dakujem za radu
Re: Montaz panelov na skridlovu strechu
Montážnici hold neboli až taký detailisti. Mohli si dať šnúrku krížom cez profily, aby si ich vyrovnali do jednej výšky. Na funkciu to vplyv nemá, ale pokazí to celkový dojem z inštalácie.
Podle těch fotek se zdá, že střecha má poměrně malý sklon. Ale může mě to mást.
V tomto případě je důležité, jak kvalitně je provedeno podstřeší (pojistná hydroizolace), jestli podle předpisů výrobce krytiny.
A jak dobře udělali ty háky.
Ještě je jedna možnost, že konce profilů jsou skoro metr "v luftě" a pak to takhle padá. A dát 20cm profilu navíc, aby dosáhl na další trámek? to by stálo peníze. Navíc mi ty profily přijdou hodně fórový, oproti "solid" verzi z ehliníku.
Ten barák nemá hromosvod? By mě zajímalo, jak vyřešili ochranu před bleskem. Odpovím si sám, nijak.
Lui
Příspěvek od Lui »
Ešte aj sneh sa na nich bude lepšie držať :roll: ...aspoň keby to bolo naopak...
Kodl69 píše: čtv dub 18, 2024 10:34 pm Ten barák nemá hromosvod? By mě zajímalo, jak vyřešili ochranu před bleskem. Odpovím si sám, nijak.
Len keď tam nemá bleskozvod, je rozumné uzemňovať konštrukciu panelov a spraviť si tak vlastne bleskozvod z panelov?
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Diablo1st píše: pát dub 19, 2024 8:41 am Len keď tam nemá bleskozvod, je rozumné uzemňovať konštrukciu panelov a spraviť si tak vlastne bleskozvod z panelov?
Blesku je celkem jedno, jestli jde do země přes hromosvodový drát, FV kabel a MPPT, nebo přes komín (ani nemusí být vyvložkovaný plechem, saze při topení pevnými palivy jsou docela dobře vodivé), případně anténu. Těch pár set, nebo tisíc voltů izolační odolnosti nehraje při MV blesku téměř žádnou roli. Když rámy panelů řádně uzemníš, tak zvýšíš šanci, že případná energie z blesku půjde do země, ne do domu. Navíc máš celkem jistotu, že např. při ometání panelů nedostaneš pecku od něčeho naindukovaného.
Jestli Ti to dělala firma která má patřičná oprávnění a osvědčení, je její povinností vystavit revizní zprávu na elektro, hromosvod a budeš-li prodávat, tak i na el.měr. Takhle by to mělo fungovat v ČR, u vás to podle mě bude podobný.
Využití konstrukce panelů jako hlavní jímač podle mě vyhovovat nebude.
Zpět na „Montážní poradna“
