Zesílení a vůbec, rekuperace.
Dle tohohle vlákna víte, že na tom jezdím, prozatím najeto 2200 km.
Docela nedávno jsem byl v Praze a v rámci pobytu jsem si zajel na zkušební jízdu s TMY. Krom jiných věcí, jsou Tesly známy tím, že rekuperujou na plný pecky (jestli to jde nějak nastavit nevim) a měl jsem mírnou obavu, že budu s tím autem škubat podobně jako se spalovákem na jedničku když pustím plyn. Přeci jenom jsou to stovky koní, žejo. Nemoh jsem se víc mýlit. Domnívám se, že to nějak udělali tak, že ten průběh snímání polohy plynu je nalazenej tak uživatelsky přívětivě, jak to jen jde, pač po 5ti minutách jízdy jsem dokázal stavit na kruháči přesně kde jsem chtěl, jenom ubráním plynu. Vlastně blbost plynu, akcelerátoru.
No a teďkonc mi vrtá hlavou jedna věc. Na tý mý motorce je taky rekuperace, je tam psáno šetření 6-12 procent energie, ale pocitové to nebrzdí tak jak by dle mě mohlo. Spouští se to sepnutím brzdového světla páčkou.
A teď ten dotaz na moudřejší lidi než sem já. Je ta rekuperace stavitelná? Někde v tý elektronice? Jak vlastně principiálné funguje? Nechci se pouštět do sekulací, o principu vím leda to, že motor musí generovat napětí vyšší, než je napětí napájení z baterie, aby to mohlo fungovat.
Proč se ptám? Byl bych radši, kdyby to umělo rekuperací víc, protože na tom jezdím způsobem plnej kotel-> brzda. Udělat to na knoflík by bylo ideální.
jahodovák
Re: Zesílení a vůbec, rekuperace.
Pokud to umí řídící jednotka,tak to nastavit jde,takže se podívat do manuálu řídící jednotky...hezký den
K tématu nemám žádnou znalost, jen dotaz.
Pokud ta auta intenzivně rekuperují = brzdí, rozsvítí se při nějaké větší intenzitě brzdová světla?
Ano, alespon u Enyaqu to tak je. Jizda v rezimu B, sundam nohu z plynu, auto rekuperuje a sviti brzdovky. V aute ale neni zadna kontrolka ze by se to delo.
ano , u Tesly automaticky s vyšší rekuperací svítí brzdová světa.
V případě prudkého brždění i pedálem brzdy , se zadní brzdová světla rozblikají.
Náběh rekuperace je pozvolný , rychle si člověk zvykne
Naposledy upravil(a) Milhaus dne čtv dub 11, 2024 1:48 pm, celkem upraveno 1 x.
ano
Naposledy upravil(a) Milhaus dne čtv dub 11, 2024 1:49 pm, celkem upraveno 1 x.
Použít Sexy Buttons a lze stiskem tlačítek upravovat sílu rekuperace po 25% nahoru , nebo dolů od 0 do 100% rekuperace.Plazivec píše: ↑stř dub 10, 2024 9:09 am Dle tohohle vlákna víte, že na tom jezdím, prozatím najeto 2200 km.
Zesílit rekuperace samozřejmě nejde nad max hodnotu . Max intenzitu ovlivňuje stav nabití auta a BMS-řidící jednotka.
Nastavit lze i jiné věci... přes sexy buttons, viz videa:
https://youtu.be/pG3RDaD_Kss?si=0a1sgYmd1bu6DvYz
https://www.youtube.com/@EnhanceAuto-S3 ... ets/videos
Achjo.
